dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4057 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אגב, מנוע 1.2 tsi ותיבה dsg בעיתי בכל הואגים? (פולו? פאביה?) אני מתכוון מה שנכנס בתקציב ובערך שווה לאיביזה...
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אהלן,
טוב אחרי קריאה מרובה פה בפורום על כל ה TSI-ים הבנתי שאני יורד מזה לחלוטין וכנל רכב משפחתי קטן (כמו ריו 5 דל).
החלטתי ללכת לכיוון של הקטוגריה של הפיקנטו (בערך) אבל כמובן באוטומט.
הסתכלתי על סוויפט/מיקרה/קורסה/i20/ ועוד כמה שאני לא זוכר...
בסופו של דבר מה מומלץ?
מזכיר שהכי חשוב לי אמינות וטיפולים זולים (סטודנט), צריכה טובה ועם זאת שיהיה קצת כוח למנוע.
לדוגמא הסתכלתי על המיקרה, יש לה 80 כ"ס ומומנט של 11/4000, כשלפינקטו העגלה שלי יש 9.7/3500, אני מבין שיש עוד דברים שמשפיעים על ההתנהגות והכוח של הרכב אבל מבחינת נתונים יבשים..
אשמח שתעזרו לי לקבל החלטה, כי כמו שאני מכיר את עצמי אני אתייאש מכל החיפושים ואשאר בסוף עם הפיקנטו...
תודה!
היי,
למרות שלצערי לא הייתה פה היענות לגבי ההתייעצות, רציתי לנסות שוב, הפעם ממוקד בסוזוקי סוויפט 2012.
הבנתי שהרכב אמין ללא ספק וגם צריכת דלק טובה מאוד.
מישהו יכול לתת לי קצת יותר מידע?
לדוגמה לגבי הגיר (4 הילוכים) איך הוא?
אילו דברים לשים לב כשאני מחפש סוויפט?
והאם מישהו יודע מה ההבדל בין דגם GLX לבין GLX-I?
שוב תודה רבה!
(אגב אשמח אם אחד המנהלים יוכל להחליף את הכותבת מאחר ירדתי מעניין האיביזה)
עריכה אחרונה על ידי alex_Mol
מדוע אתה מפחד כל כך מTsi/Dsg?
בבעלותי איביזה 1.2 2011 ואין שום בעיות, הכל פועל תקין. והגיר יחד עם המנוע? תענוג, פועל כל כך טוב שאתה לא מבחין בהעברות ההילוכים והמנוע גמיש.
למה לא להחליף לפיקנטו אוטומטית? הידנית שלך היא עם מנוע 1.0, זה באמת עגלה מתה. גם הגיר הידני שם זבל ולא מחולק טוב לכח של המנוע. האוטומטית היא 1.25 ונוסעת סביר לגמרי. לא מטוס אבל שיפור משמעותי.
או שאתה צריך רכב גדול יותר?
iAmital, מאחל לך רק תקינות ועד 120 לאיביזה ששלך, אבל על כל אחד כמוך ראיתי שיש עוד מלא עם אותן הבעיות (ולא רק באיביזה).
לגבי פיקנטו אוטומטת, יש לכמה חברים שלי והיא לא כזאת חסכונית לצערי. ולפי מה שראיתי הסוויפט בערך אותו מחיר כמו אוטומט רק עם מנוע יותר טוב,חזק וחסכוני. צודק? טועה? אשמח לתגובות...
לא יודע כי אני לא מכיר את צריכת הדלק בסוויפט, אבל כרכב השכרה הפיקנטו הידנית עשתה בנהיגה מאומצת 1:9, והאוטומטית 1.25 עשתה באותו סגנון נהיגה לחוץ 1:11 בערך, ככה שנפח המנוע משפיע לטובה. אני חושב שיש בפורום כתבה על הפיקנטו האוטומטית, רשמו שם צריכה אמיתית בנהיגה רגועה.
לפי כל מיני מקורות הבנתי שהסוויפט יותר טובה מהפיקנטו בצריכה, גם קצת הגיוני כי המנוע יותר חזק גם.
אילו בעיות? אני אשמח שתפרט, משום שקונצרן שלם עושה שימוש במנועים והגירים הללו, ולא נראה לי שהיה מחזיק מעמד עם אמינות כזו.
אני מצאתי פה מלא פוסטים של אנשים עם בעיות גם במצמדים של ה dsg וגם בבעיה של השרשרת תזמון והמותחן במנועי ה tsi (במיוחד 1.2). אם לא נתקלת באחד מהם ממליץ להריץ חיפוש ואולי למנוע תקלות בעתיד (טפו טפו טפו ;) )
יכול לתת חוות דעת על מיקרה ידנית - מאוד חסכונית ונותנת תמורה טובה לכסף, אבל היא לא הרבה יותר "אוטו" מהפיקנטו. האוטומטית (רציפה) אמורה להיות חסכונית לא פחות, אבל היא כבר ממש עגלה. +1 לפיקנטו אוטומטית. אבל הכי טוב יהיה אם בת הזוג שלך תתרגל לידני.
מTSI+DSG הייתי נמנע, ברור שרוב המכוניות האלה נוסעות טוב ללא שום תקלה, אבל גם 0.5% של מנועים וגירים שמתפרקים זה המון!
כן גם לחבר שלי יש מיקרה ידנית והוא מבסוט אבל המטרה באמת להיפטר מהידני. המנוע של הסוויפט למי מה שראיתי הכי חזק מבין האוטומטיות פיקנטו/מיקרה/סוויפט
אצל רוב הרכבים החלקים הללו הוחלפו ללא עלות כלל ואין בעיה עם זה יותר.
נכון iAmital, אצל חלק מהרכבים הוחלפו ואני באמת מקווה שאין יותר בעיות, אך אני אישיתי קראתי פה בפורום על מס' רכבים שהיו צריכים החלפת מנוע! בכל אופן מעריך את ההתמדה והאמונה שלך ברכבים אלו, אך אני סטודנט ורוצה רכב שיתן לי שקט, רק טיפולים וזהו.
אם המחיר של הסויפט והפיקנטו הידנית זהה, אתה יכול לבדוק מי מציעה את החבילה הכי טובה מבחינת נוחות ואבזור ולפי זה לקנות. לפי היגיון הסוויפט תהיה נוחה יותר מאחר והיא גדולה יותר.
בכל אופן לא הייתי מנסה איביזה עם DSG7, ולו רק בגלל הילת ה"מכוניות חד פעמיות" שיש לVAG בשנים האחרונות והיבואן הלא סימפטי.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
