שמן מנוע לפיאט אונו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7882 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
איזה שמן מנוע היצרן ממליץ לקנות עבור רכב מסוג פיאט אונו שנת 93, נפח מנוע 1400 סמ"ק, דגם 70S קרבורטור, סוג דלק 96?
תודה מראש.
אמנם אצלי שנת 96 הזרקה אבל זה ממש לא משנה לדעתי
אני משתמש ב MILLENIUM PRO TECOL 15W40 MADE IN GERMANY
אני חושב שכל שמן 15W40 או פחות או יותר מתאים
בחזרה למה ממליצים בספר..
לא יודע אם יש מזה בימים אלו הרי הם המליצו על זה בשנת יצור הרכב
הרבה שנים עברו ואולי היום יש דברים יותר טובים
להלן ציטוט מהספר
"OIL CHANGE? THE EXPERTS RECOMMEND SELENIA
The car you have just bought was built with Fiat Lubrificanti
products inside it. You will find Selenia at all Fiat dealerships
and garages the next time you need to change the oil in your car
35000 motor experts all over Europe recommend Seleniai as being
the best protection for your car's engine
YOUR LOCAL MECHANIC RECOMMENDS IT"
שלום לכולם
תודה מראש.
ספר לנו קצת על מצנו המכני של המנוע.
למנוע אשר צורך/שורף שמן רצוי לשים שמן מנוע בעל צמיגות גבוהה יותר, ואילו למנוע אשר שריפת השמן שלו מיזערית רצוי להשתמש בשמן בעל צמיגות נמוכה.
שורף שמן - 20W50
לא שורף - 15W40 או 10W40
עמית
קודם כל תודה על התשובות, רק היום קראתי כי אני בצבא..
דבר שני, המנוע עבר 106300 ק"מ בלבד, המנוע שורף שמן או שיש נזילות, כל שבוע (לאחר נסיעה של 20 ק"מ בשבוע בממוצע) חסר חצי מיכל בדיוק לפי מדיד השמן.
אין קצף/ בועות או כל משהו מוזר על מדיד השמן, כמו כן לא יוצא עשן מהאגזוז גם לא בעת לחיצה על הגז.
שלום stio
לגבי מחסור בשמן תפעיל את שיטת האלמינציה,
תתחיל בבדיקת נזילות - הסתכל על המנוע ותראה אם יש נזילות (מלוכלך משמן)..
בדוק מתחת לרכב, הסתכל על עגן השמן אם הוא מלוכלך משמן או מלא בבוץ, כמו כן תבדוק שאין המצאות שמן מסביב לבורג העגן.
אם אתה לא נוהג לנקות את האזורים האלו והם תמיד מלוכלכים פשוט תעבור עם סמרטוט על עגן השמן ותנקה את אזור המנוע, לאחר שהכל נקי תבדוק לאחר כל נסיעה אם אחד מהאזורים מראה סממנים של נזילה, בנוסף בדוק כתמי שמן מתחת לרכב לאחר חנייה ממושכת.
אם אין נזילות אז... נשרף.
בנוגע לשאלת סוג השמן, אני אישית הולך עם הספר: 20-50
