dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4378 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
כרגע יש בבעלותי רנו מגאן קלאסיק 1.6 אוט' שנת 2001. הרכב משרת אותי נהדר.
ובכל זאת, אני מעוניין להחליף לרכב בסגנון ה"סטיישן וואגן" בשביל הבגאז' הגדול בשביל שאוכל לשים בו ציוד כשאני נוסע לשטח, לוקח את הכלבה (שלא תהיה על הספסל האחורי), וציוד של עבודה (אני שיפוצניק וגנן נוי).
הבעיה שאין לי אפשרות כלכלי למכור את הרכב ולקנות אחד אחר (לא בעותה העסקה) מאחר וזה יהיה יקר לי מידי. לכן, אני מחפש החלפה.
ובמקרה הבוקר מלאתי גז למזגן ולמוסכניק יש פיג'ו 306 סופר סלון 1800 שנת 99 והוא מעוניין לעשות איתי החלפה.
הצרכים שלי מהרכב:
1. נסיעות בין עירוניות בעיקר ולפחות פעם בשבוע נסיעה של 100 ק"מ
2. מקום לציוד וכלב מאחורה
3. אוט' (בגלל הבת זוג חח )
4. שלא אצטרך להוסיף יותר מ-3000 שקל על הרכב הנוכחי
שאלות למיקוד:
1. מה אתם אומרים על החלפה של ראש בראש מול הפיג'ו של המוסכניק?
2. על איזה עוד/במקום רכבים שתואמים את הדרישות את ממליצים?
תודה מראש
מדובר בהימור שקשה לדעת מה יהיו תוצאותיו.
המגאן שלך לא שווה בשוק יותר מ5000 ש"ח (וגם זה הרבה) ה-306 שווה בערך אותו דבר ופונטציאל התקלות המשביתות בשתי המכוניות הוא די ניכר.
התקלה הגדולה הבאה תשבית אותך כנראה מחוסר כדאיות כלכלית לתקן.
אם אתה משתמש ברכב לעבודה - אולי כדאי שתקח הלוואה ותקנה לך איזה ברלינגו או קנגו קצת יותר חדש.
אם תקום בבוקר והרכב לא יניע - ילך לך יום עבודה - לא חבל?
ב
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
ב
אני כרגע לא נמצא במצב להלוואה (נוספת). אז מבחינה מכאנית זה אותו סיכון.
מבחינת תצרוכת דלק?
הבגאז ב 306 הוא לא כזה גדול , וגם האמינות לא בשמים עד כמה שזכור בימי הזוהר של ה 306 היו מלא דיבורים על מנועי ה אלומיניום בדגמי ה 1800 שנרקבים ונוזלים ונסדקים אז שים לב לזה, אם המוסכניק רוצה לעשות טרייד הוא כנראה לא מצא עדיין את הפראייר שיקנה ממנו את הפזו אז תזהר .
אופציה נחמדה זה הבלנו סטיישן אם תמצא .
- אני מעריך שמדובר בגירסת הסטיישן של ה-306 כך שתא המטען מרווח דיו.
- אם המוסכניק הקבוע שלו מציע לו את הרכב כנראה שהוא בדק אותו והוא תקין - אחרת הוא יאבד לקוח.
- לא מאמין שיש מישהו שיסכים לעשות טרייד על בלנו סטיישן מול רנו מגאן סדאן תמורת 3000 ש"ח אלא אם הבלנו גמורה.
מבחינת תצרוכת דלק?
את הצרות של הרכב שלך אתה מכיר. המוסכניק מניח שה-306 תקינה אבל היא אצלו (כנראה) יומיים וחצי כך שהסיכון ב-306 גדול יותר.
ולגבי ההלוואה: מי שמתקמצן לקחת הלוואה עכשיו מבחירה, יצטרך לקחת הלוואה יותר גדולה (מאונס) אחר-כך.
לך על רנו סניק מאותו שנתון. בעיניי עדיף ידנית. לא אמור להיות פער גדול במחיר המכלולים זהים לרנו מגן. ותקבל רכב מאוד נוח לעבודה ומשפחה.
הערת אגב - ברכב משומש תמיד עדיף להישאר עם שלך (במידה ובמצב טוב) שאתה מכיר ולא להחליף, אלא אם כן מתקדמים בשנתון.
עריכה אחרונה על ידי השיפוצניק
טוב אז המוסכניק מכיר את הרכב כי הוא אצלו תקופה אבל לא בדקתי כמה זמן. היה לו אותו דגם בעבר רק שנסדק לו המנוע כמו ש dani12 אמר.
אבל זה לא המוסכניק הקבוע שלי. הוא כן של מי ששלח אותי ואנחנו בגולן אז פה אם משהו דופק משהו כולם יודעים (בכל המובנים).
אני מכיר את הסניק ובאמת רכב מאוד נוח. גם נהגתי בו והוא בדיוק מה שאני מחפש (קצת גדול אבל זאת בכלל לא בעיה) אבל הוא בטח שותה הררבבה יותר דלק מהמגאן 01, לא?
בתור מי שהיה לו את שניהם - צריכת הדלק היא הדבר האחרון שצריך להדאיג אותך בסניק. הטיפולים והחלקים יקרים מאוד והתקלה הרצינית הראשונה (גם במגאן שלך) תגרום להשבתת הרכב מחוסר כדאיות לתיקון.
זה ברור לי אבל זה ככה גם בגלל שהרכבים ישנים וכבר לא שווה להשקיע בטיפולים יקרים. אבל בהנחה שהמצב ישאר תקין לאורך זמן חשוב לי הנושא של צריכת הדלק כי אני נוסע בשבוע משהו כמו 100-120 ק״מ
תגיד אתה אמיתי? אתה נוסע 600 ק"מ בחודש (מיכל וחצי בחודש!) ו-20% בצריכת הדלק משנים לך משהו?
במקומך הייתי קונה איזה סובארו לגאסי סטיישן שלא עולה כלום כי היא שתיינית דלק, משלם עוד כמה מאות שקלים לדלק בחודש, אבל יודע שלא צפויות לי הפתעות מבחינת תקלות משביתות.
הנה דוגמא סטיישן 4x4 תפור עליך!
אגב אם היית נוסע 100ק"מ ליום ​ אז היה צריך לקחת את צריכת הדלק בחשבון.
אוקיי תודה. אבל הקישור שולח אותי סתם ליד 2. ומצאתי את הלגאסי רק באיזור ה 7500-10000. יש משהו שיותר באיזור ה 5000 שאתה ממליץ? ואני צריך אוט׳ בגלל הבת זוג.
אתה נראה בחור נבון שהפורטה לא מצויה - או שסדרי העדיפיות שלך בנושאי רכב שמים אותו בעדיפות נמוכה וזה בסדר גמור.
א-ב-ל ברוב המקרים בכלי רכב בערכים של מתחת ל-10000 ש"ח אין מחירון - מה שקובע הוא מצב הרכב ולכן:
ברוב המקרים רכישת רכב ב-5000 ש"ח היא תשלום על רכישת צרות של מישהו אחר יש לך רכב נוסע כרגע ללא בעיות, תחסוך כ-20000 ש"ח ואז תחפש רכב נורמלי.
*** נמחק ציטוט מיותר ***
וואלה אתה צודק. באמת עדיף שאמשיך להסתדר עם הרכב שיש עד שאוכל להרשות לעצמי משהו מתאים ללא תקלות.
