dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4430 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, היום קמתי בבוקר וראתי את האוטו ככה , דפיקה חדשה באוטו בצד של המדרכה!!! כנראה מישהו נתן בעיטה או משהו
אשמח לאיזה עצה טובה מה ניתן לעשות עם זה.
תודה רבה
דודו
אנשים נבלות!
לדעתי קודם תברר על pdr לפני שאתה הולך לפחח אולי אפשר להוציא את המכה בלי פחחות.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
לא יאומן כמה אנשים (או כנראה, ילדים) יכולים להיות רעים.
לפי אופי הפגיעה אולי שווה באמת לבדוק PDR. במקביל, נסה לבדוק עם אלעד (המוסך שמומלץ מאוד בפורום) לגבי אפשרויות התיקון.
בן.
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
על אנשים כאלה אני אומר בני זונות יימח שמם צריך לשבור להם את הידיים !! מה זה צריך להיות ?! הקנאההה לאחר הקנאהה הורגת אנשים שרואים שלאנשים יש מכוניות "יקרות / ספורטיביות / חדשות" זה פשוט מכליא אותי מחדש . :x
<Kia Rio LX 1.4 4DR automatic 2014 <SOLD
TOYOTA COROLLA SUN 2011 automatic
פשוט לא יאמן !! נראה כמו בעיטה ונראה גם שזאת מכה שנולדה לטיפול pdr, הייתי בודק ומשאיר פחחות כאופציה אחרונה בהחלט.
פסיכו פאסאט 1.8T
פסיכו ג'טה 2.0 FSI
ו-205 1.4i שנת 98 :)
אני מריח פה טרול? :shock:
בכל אופן, אני לא רוצה להיות זה שמוציא לך את האוויר מהמפרשים, אבל על מכה פחות רצינית ברכב של הורי, PDR לא היה אופציה. יש לך שם יותר מידי משטחים ליישר.
הבנתי שכן ניתן לשפר את המצב הקיים, אך לא להחזירו לקדמותו.
במידה ואני טועה, אשמח לדעת אם קיימים בארצנו אנשים מוכשרים כדי כך.
M-TECH E46
בתור התחלה, אם יש לך גישה, תנסה לדחוף את הפח מחלקו הפנימי החוצה. גם אצלי איזה דרק בן דרק כופף את פח במכסה המנוע, הכנסתי מקל לחלק הפנימי ודחפתי את הפח החוצה. רואים קצת גלים בפח אם ממש מתאמצים, לי אישית זה לא משהו שאלך איתו לפחח.
היי , אני מציע לך ליצור קשר עם pdr+ בפתח תקווה - מקצוענים אמיתיים .
בטוח שהם יכולים להוציא את השקע ולהחזיר אותו כמו שהוא היה .
C200k W204 & C180k W203 coupe
עדיף שלא תנסה לסדר את זה לבד, אם תיתן מכה מפנים/תמשוך את זה החוצה יש סיכוי שהצבע שלך ייסדק וזה ייראה רע.
עדיף לך לדבר עם pdr+ יש עליהם הרבה ביקורות טובות בפורום.
-I'd rather loose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car, is your story, so don't let someone else write the book. -Moog
תודה רבה
דודו
לדעתי, אפשר ועדיף קודם לנסות PDR. נראה שהצבע לא נסדק, אז יש סיכוי טוב ש- PDR יעזור.
מצב כזה 50 אחוז שהצבע יסדק בנוגע ללקה 100 אחוז סדק ממליץ לבצע התזה של לקה לאחר pdr . במידה ולא אחרי שנה יתחילו לך הפיצוצים.
HU: Clarion CZ702 AMP 1 : Celestra FA475x
AMP 2: Phoenix Xenon 400.1 Sub: Seas Lotus
COMP : Ground Zero Uranium
[h=1][/h]
אם אין סדקים שנראים לעין, אין טעם לשים שכבת לקה. למה להוסיף ל"תיק" הרכב סעיף של תיקוני צבע ללא סיבה ממשית? תמיד אפשר לצבוע, אבל הבעיה שצריך למצוא מוסך פחחות שלא מחפף גם מבחינת טכניקת צביעה וגם מבחינת פרופורציות של לקה, מדלל, אלסטיזטור וגם זמן וטמפרטורת ייבוש נכונה. אני אישית עוד לא נתקלתי במוסך פחחות שעושה הכל בצורה נכונה ומושלמת.
