שאלת WIFI ו IP בסמארטפון.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4707 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
להוציא את הסוללה מהמכשירים, לא הסתפקו בכיבוי המכשיר. כדי להמחיש מדוע - עמדה בצד ניידת קשר שהראתה כי אפילו אם המכשיר כבוי אפשר להאזין למה שמדברים בסיבת המכשיר!
ספר לי בבקשה איך בלי מקור כוח המיקרופון עובד והמכשיר משדר אותות.
- By lifting money bags
  • תגובות 34
חלק מהמכשירים של פעם לא באמת היו נכבים לגמרי מלחיצה על הכיבוי. עדיין היה ניתן להדליק אותם מרחוק במעין מצב שנראה כבוי.
If living is for learning
Then dying is forgetting
גם בסלולרי ללא gps ואפילו דור 2 ניתן לבצע איתור עי החברה הסלולרית אבל זה עדיין לא עונה על שאלת פות״ש
לעניין השאלה אם ניתן לאתר מיקום מכשיר עי האימייל שהוא שלח כשהיה מחובר לאינטרנט לא דרך החברה הסלולארית התשובה היא: כן.
איך כן?: : בכל אימייל סטנדרטי ניתן לראות את כתובת הip ממנה הוא נשלח, אם מעורב בנושא עניין פלילי כלשהוא אז הרשויות יכולות לדעת באמצעות ספק האינטרנט את כתובת המנוי ששימש להתחברות המכשיר לרשת
אם הבקשה לאיתור לא היתה מראש ולא עקבו אחר המנוי אז יקח זמן לאתר את המנוי
כי האיתור לא יבוצע מיידית אם
אז זהו, שזה לא "בלי מקור כח". הסוללה עדיין שם וכמו שהסבירו, ניתן להדליק מכשירים מסויימים מרחוק.
בגלל זה - בישיבות סודיות (דוגמאות : צבא, עבריינים) היה נהוג לפרק את הסוללה מהמכשיר או פשוט להשאיר אותם בחוץ. לחילופין, מפעילים חוסם סלולרי ש"מעיף" את כל המכשירים מהרשת ומונע מהם לשדר מידע הלאה.
אני מבקש לראות סימוך אחד לטענה הזו.
אני אתן לך רמז - אין כזו!
מייל עובר בפרוטוקול שנקרא smtp ונראה ככה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol#SMTP_transport_example
אין שום דרישה או שדה של IP או מיקום.
ולפני שתעלה הטענה שאתה שולח דרך השרת של הספקית שלך שיודע את הip - גם זה לא ממש חובה וגם אז -המידע הוא לא במייל שריק מתוכן כזה.
ליביו (שעסק שנתיים בתקשורת , 6 שנים באבטחת מידע וקרוב לשלוש שנים האחרונות בפיתוח במובייל)
כמעת בכל קליינט דואל זה אפשרי, גם במקוונים וגם באוטלוק ודומיו.
למשל בגימייל, תלחץ על המשולש שליד ״השב״ ואז show original
כמה שורות למטה במסמך שנפתח תראה את הip שממנו נשלח המייל
How to get ip in mail בגוגל ...
איך בדיוק ימצאו את המכשיר פיזית אם הוא ללא סים והוא מחובר לwifi של בית קפה נניח? המייל נשלח והמכשיר עזב את המקום. השאלה אם זה משאיר חותמת דיגיטלית מעבר לip של בית הקפה. חותמת שאפשר לאתר דרך המייל ואז להתמקד על המכשיר כאשר הוא התחבר לרשת מחדש בעזרת סים. עריכה: זה נראה כאילו חטפתי מישהו. אני מבטיח שזה נטו סקרנות. ;)
יוכלו בדיעבד לדעת מאיפה נשלח ואז להתחיל לעקוב משם עפ חוש הריח
לכל מכשיר יש כתובת חצי קשיחה הנקראת Mac address.
תיאורטית זה אמור להיות כמו מספר שילדה, רק שכאן לא צריך "לדפוק מספרים".
בכל מקרה - בהנחה שאתה לא הולך לשנות את הכתובת הזו - גם הנתון הזה מועבר לשרתים שברשת ואז ניתן לזהות מי המכשיר ששלח את ההודעה או כל דבר אחר.
אפשר למשל לזהות מהו דגם המכשיר (כלומר מי היצרן של המכשיר, או לפחות של כרטיס הרשת, למשל בעזרת האתר הזה: http://aruljohn.com/mac.pl).
שלא תהיה לך טעות - מדובר על עבודת נמלים. ללכת ולחפש בתוך הלוגים של המכשירים השונים. האקסס פוינט, הראוטר, אצל ספק האינטרנט ועוד ועוד. צריך גם צווים משפטיים כדי להגיע אל הנתונים הללו.
ובכל זאת - יש לך "חתימה אלקטרונית" על כל פיפס שאתה מוציא ממכשירך. לא טריוויאלי למצוא אותה, יש מי שיודע לטשטש את עקבותיו, אבל זה לא פשוט.
לא לשכוח את הסיבה או המניע למעקב.
גולשים ישראלים מצויים (מכורים לפייסבוק ולשאר הסממנים של הטרשת החברתית)
מפזרים כמויות כאלה של מידע אישי על עצמם, במיוחד מהטלפון הנייד, שבאיזה שהוא שלב אתה צועק גוועלד. כמה אפשר...
אחרי היצורים האלה עוקבים בד"כ כדי למכור להם משהו,
ועם שימוש מושכל ב-facebook api, עוגיות פיקסלים למיניהם אפשר ליצור פרופיל מושלם של קונה פוטנציאלי,
ועל הדרך גם לדעת איפה הוא נמצא.
ניסית זאת בעצמך ?
יכולות כאלה יש רק לגורמים מסויימים בלבד אשר ברשותם כסף וידע.
איזה כייף לי :)
לכל מכשיר יש כתובת חצי קשיחה ... בהנחה שאתה לא הולך לשנות את הכתובת הזו - גם הנתון הזה מועבר לשרתים שברשת
ה- MAC מועבר רק עד הקפיצה הראשונה בשכבה השנייה, קרי את'רנט. במקרה המדובר זה יהיה ה- access point הקרוב.
במידה והתקשורת נעשית ע"י WiFi בלבד סביר להגיע למיקום ברמת קושי שתלויה באיזה access point התחברת. די קל אם ה- access point יש לו כתובת אינטרנט ציבורית וחוקית, וקשה מאוד אם מדובר למשל ב- access point שמחובר לרשת פנימית מסואבת שיוצאת מנקודה אינטרנטית חוקית אחת.
I always get confused between the sound of a Sopwith Camel, and the sound of a malodorous runt wasting everybody's time
http://www.pavius.net
זה לא נכון.
היכנס לראוטר (סיסקו לדוגמה) ותעשה SH ARP.
תקבל את רשימת כל הLEASE תחת הראוטר כולל MAC, גם אם הם מחוברים דרך AP.
במקרה של חיבור בהם זה מכשיר אחד (מודם ראוטר, כמו בזק) זה בכלל פשוט.
MAC לא עובר את הקפיצה הראשונה כי אין בו צורך. ה- MAC אמור לעזור לפריים להגיע לנקודת הקצה האתרנטית הבאה ומשם כבר שכבות גבוהות יותר (כמו IP, לדוגמא) דואגות לניתוב. יתכן שבכלל הרשת הבאה שהפקטה תעבור לא תהיה אתרנטית כלל ואז בכלל לא יהיה header של אתרנט.
סתם לדוגמא - שני מחשבים מחוברים ביניהם בראוטר (כמו הסיסקו שציינת) כאשר כל מחשב יושב על subnet אחר. אפשר לחבר מאה סוויצ'ים בין המחשבים לראוטר, זה לא משנה לצורך העניין.
כאשר מחשב א' משדר מידע לכיוון מחשב ב' בעזרת IP (ונעזוב כרגע איך הוא יודע להגיע אליו, ו- ARPים וכו) הוא ישדר פקטת IP עטופה ב- header אתרנט כאשר ה- source הוא ה- MAC של מחשב א' וה- dest הוא ה- MAC של הראוטר. הפריים האתרנטי (שמכיל את פקטת ה- IP) יגיע לראוטר שיקלף את ה- header של האתרנט ויבדוק את ה- header של ה- IP כדי לדעת לאן ממוענת הפקטה.
כשיבין שהיא צריכה לצאת לכיוון מחשב ב' הוא יעטוף אותה ב- header אתרנט כאשר ה- source הוא ה- MAC של הראוטר וה- dest הוא מחשב ב'. כאשר הפריים יגיע למחשב ב' הוא לא יוכל לדעת מה ה- MAC של מחשב א' כי זה נזרק בראוטר.
עריכה: לגבי הדוגמא שנתת עם AP :AP היא בדרך כלל כמו סוויץ - היא לא נקודת טרמינציה של את'רנט אלא קפיצה בדרך ולכן היא לא תיגע ב- header של האת'רנט. השאלה המקורית של הבחור הייתה האם אפשר למצוא מיקום כאשר מישהו מחובר לאינטרנט דרך WiFi ושם עוברים כמות נכבדה של ראוטרים וה- MAC המקורי של הטלפון הולך לאיבוד בראוטר הראשון (שיכול להיות אפילו ה- AP אם הוא עושה ראוטינג).
כדי להבהיר למי ש'מוטרד' בעניין אותה הדגמה מהמילואים שכתבתי עליה:
מכשיר נייד לאחר כיבוי מלא (לא מצב סטנד ביי), עם סוללה בפנים - איפשר להאזין לדיבור במקום בו הוא היה מונח. לא לידי. נוכחתי בכך אישית.
לאחר הוצאה פיזית של הסוללה - אי אפשר.
איתור , האזנה ואיסוף מידע מצריכים יכולות מקצועיות, מיכשור מתאים, כח אדם מוכשר ויכולות דליה.
תראו מה קורה לאחרונה עם ה- NSA בארה"ב. ורק טיפ טיפה מפורסם החוצה...
ילה גבר בא נראה! מר +1
