dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4742 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
מיצובישי לנסר 1.8 שנת 2010.
בזמן התנעה בשניות הראשונות ישנו רעש חזק כמו זמזום שהולך ופוחת כעבור דקה-שתיים.
זה קורה בכל התנעה ולא משנה אם המנוע קר או חם.
ביקרתי במוסך מורשה מיצובישי.
חיברו מחשב, בדקו גלגלות, בדקו ובדקו 3 מכונאים ולא מצאו שום דבר חריג.
אמרתי לבוחן להתניע רכב דומה שעמד ליד, ושם לא היה את הרעש הזה.
הבוחן אומר לי: "אני שומע את הרעש באוטו שלך וזה לא צריך להיות, אבל לא מצאנו שום בעיה הכל תקין".
אני מתכוון להמשיך למוסך מורשה אחר.
בינתיים למישהו יש השערה ?
תודה.
הרעש הוא מתוך הרכב ?אם כן,בדוק אפשרות שזה זהה לברכב שלי -אותו סיפור ומסתבר,שהרעש סביר ומתרחש כאשר מסובבים מפתח ורוצים להניע וזהו בעצם זמזום של משאבת הדלק.
תודה על תגובתך.
זה לא הזמזום של משאבת הדלק לפני ההתנעה, אלא זמזום מתכתי שנשמע מיד אחרי ההתנעה.
רועש בהתחלה ופוחת כעבור דקה בערך ולא משנה אם המנוע קר או חם, אם זה בבוקר או בצהריים.
הוא מגיע מהמנוע וניראה לי שזה אחד המותחנים או הגלגלות.
זה קורה גם כשהמדחס מזגן כבוי, כך שכנראה אפשר לשלול את הכיוון הזה.
מה שמוזר לי זה שכל המכונאים מזהים את הרעש אבל לא מצליחים לאתר שום בעיה.
שלום,
האם הרעש קורה בזמן ההתנעה או לאחריה? או - גם וגם? כלומר, מתחיל בזמן ההתנעה אבל ממשיך גם לאחריה?
אתה יכל (עד כמה שניתן) לתאר את הרעש? "זימזום" מתכתי חזק\חלש מלווה ברעידות או דפיקות מתכתיות מהירות?
האם ישנה בעיה כלשהי בהתנעה עצמה? האם מורגש שינוי בזמן ההתנעה? (גם חצי שנייה לצורך העניין).
אולי זה איזה מגן חום של האגזוז?
פותח הנושא,האם בדקו האם רצועת/ות האביזרים אינן שורקות ? כמה ק"מ עבר הרכב ?
עשה ניסיון: פתח מכסה מנוע,קח איתך חבר שיניע את הרכב ובדוק האם אכן הרעש מתוך תא המנוע.
ולשאר המגיבים,האם ברכב הזה יש חגורת תזמון או שרשרת ?
שלום lancer 1.8.
חוויתי רעש של שריקות כאלה כמו של טורבו במהלך תחילת הנסיעה.
פתחתי נושא הבוקר ״שריקות בעת התחלת הנסיעה״.
מצאו אצלי במוסך שאין אטימות בסעפת הפליטה.
אצלי אישית החליפו אטם.
תבדוק את זה במוסך.
בהצלחה.
שלום,
הרעש הינו זמזום מתכתי חזק שמתחיל בשניה הראשונה אחרי ההתנעה (יש לציין שבזמן עבודת הסטרטר אין את הרעש).
כעבור דקה בערך (אפילו פחות) הרעש הולך ונחלש.
אין רעידות או דפיקות. אין שריקות של רצועה לא מתוחה ו/או מחליקה.
הכיוון של מגן החום באגזוז בהחלט אפשרי כי הרעש דומה, אבל הרעש לא מגיע מהאיזור הנ"ל.
בכל מקרה אכניס את הרכב לחו"ד נוספת במוסך אחר כי הוא עדיין באחריות יצרן.
לפי התיאור שלך זה 90% משהו בסגנון מגן חום - פלטת מתכת שרועדת על מתכת אחרת. אני לא מכיר את הרכב הספציפי הזה אבל אם זה באזור המנוע אולי על סעפת הפליטה יש מגן חום רופף?
