dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4789 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המקסימום בווליום הוא 62
צריך להאזן את המערכת לבנתיים הסאב לא מכוון דרך המגבר אם אני מכוון לבד צריך זהירות רבה
  • תגובות 44
תודה טריפ.
אני אנסה לנסח אחרת.
יש לי מגבר לנזר VIBE430. יש לי HP עד 2400 וLP עד 350. אם ה LP היה מגיע ל 2400 עקרונית, הייתי יכול להגביר סט שני חלקים אקטיבית. תגיד שאני לא צריך ארבע ערוצים חזק כדי להגביר טוויטרים אקטיבית ואז אני שואל למה יש HP כ"כ גבוה?
אם התשובה היא תקציב, האם יש באמת הבדל כזה גדול בין שני הפילטרים רק בגלל מרווח התדרים היותר גדול?
אני מנסה להבין את ההיגיון מאחורי הסידור הזה או ההגבלה הזו באופן כללי.
-Negative-
הכיוונים שרשמת טובים מאוד כיוונתי בערך פחות או יותר למה שרשמת 80HZ לקומפוננט ולסאב
בהאזנה לרדיו צריך להפעיל את הLOUD על LOW כי אין ממש בס
חוץ מזה כל הכיוונים ברדיו דיסק על +0
צריך לדאוג לאיורור טוב בתא מטען כי המגבר נכנס לPROTECT בגלל שהוא היה ממש חם ואין אוויר בתא מטען
אין לך יותר מדי מה להסתבך עם הכיוונים.
נק' חיתוך:
LPF: לסאבוופר 80Hz .
HPF: לקומפוננט 80Hz .
אל תיגע בבאס בוסט דרך הרדיו (כולל Bass), למעט אם ברצונך להנמיך את הבאסים.
אם יש ברשותך SW Volume (או Subwoofer volume), אפשר להגביר \ להנמיך מעט לפי איך שתרצה.
טראבל ומיד (במידה ויש) גם אפשר להגביר \ להנמיך מעט לפי איך שתרצה.
JL Audio
כיוונתי בערך לאמצע במגבר בHPF ובLPF לסאב ולקומפוננט התוצאה טובה אבל אין לי מושג אם זה 80HZ כי רשום מטווח מסויים עד טווח אחר
הסאב מכוון דרך הרדיו דיסק ל80HZ
שליטה על הקומפוננט לא קיימת דרך הרדיו דיסק אבל הם מכוונים דרך המגבר לצלילים גבוהים
תודה רבה :)
אחרי שהעברתי באקולייזר של הרדיו דיסק מCustom לFLAT נהיה יותר טוב גם בהאזנה לרדיו עכשיו המערכת יותר מאוזנת
דבר אחד שהפריע כנראה שהמתקין העלה יותר מידי את הגיין מעל 40% גרם לטוויטרים לצרוח ולצרום כנראה או שבגלל שהטוויטרים מותקנים בגובה שהמראה מחוברת
(אני מעריך שבערך ל50% הגיין היה)
אני גר ברמלה
המתקין הציע גם שאבוא אליו והוא יכוון את המערכת אבל צריך להודיע לו שלא יגע בבס בוסט בLPF ובHPF כי הם מכוונים כמו שצריך
