dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4892 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ושבוע טוב לכולם ..
יש לי בעיה באוטו השבוע התקנתי אצל בנאדם מערכת (רמקול אחורי, קומפוננט וטוויטרים)..
כל אלו מחוברים למגבר אחד של חברת
PCA MOS 4.175
זה המפרט של המגבר:
Output Power Rating @4ohms 50W x 4
Output Power Rating @4ohms 100W x 4
Brigged @ 4Ohms : 180W x 2
Frequency Response : 10Hz ~ 50KHz
Input Sensitivity : 0.1 ~ 4.0V
Signal to Noise Ratio : >98dB
THD & Noise :
Low Pass Cross Frequency : 50Hz ~ 250HzHz
High Pass Cross Frequency : 120Hz ~ 3KHz
Bass EQ : 6/+ 12dB @ 45Hz
Speaker Impedance : 4 ~ 16Ohms
Fuse Size : 2 x 20A
Dimension (L x W x H)mm : 364 x 230 x 50mm
עכשיו יש לי בעיה של רעש כמו אוויר בעיקר מהרמקולים האחוריים
גם בטוויטרים יש את הרעש הזה אבל שומעים אותו ממש טיפה
הרעש לא נוצר שאני שם גז
לדעתי זה נשמע כמו RCA תקול.
אתה לא חושב שהבעיה באה מהמגבר ?!
הרבה אנשים אמרו לי שכנראה הרעש נוצר מזה שהמגבר לא מספיק טוב ..
והבנאדם שהתקין את המערכת אומר שאחרי שהוא ישים את הסאב ועוד מגבר מונו בלוק איתו והוא יכוון הכל הרעשים יעלמו ..
נכון צודק אבל אם אין לך כבל RCA טוב שעולה כנראה כמו חצי מעלות המערכת אם סיכוח(נראה לי שככה רושמים את זה) טוב אז באופציה היחידה נראה לי זה מה שהצעתי.
תקנו אותי אם אני טועה?
