dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4992 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר באופל קדט שנת 89 יד ומדי פעם באמצע נסיעה המנורה הזאת שבתמונה נדלקת לכמה שניות ואז נכבת. משהו יודע מה המנורה הזאת ומה היא אומרת? מדובר במנורה למטה לא המנורה של השמן.
לא ניתן לראות את התמונה שהעלית ובכל מקרה,אין יותר מידי מנורות ברכב הזה.אם זו מנורה בנדלקה באדום עם סימן קריאה בפנים (!),מדובר על התראת מפלס נוזל בלמים שחוק/בלמים שחוקים ויש להיכנס למוסך לטפל במע' הבלמים.
אם מדובר על מנורה עם סימני (-+ ) בצורת סוללה מלבנית,יש בעייה של טעינה (האלטרנטור אינו טוען את המצבר מסיבה כלשהי).
היה לי רכב דומה משנת 82 אמנם ולא זכור לי שהיתה שם מנורת שמן הגה,כך שאלו בערך האופציות שיש,אלא אם בדגם המתקדם הייתה גם מנורת תקלת מנוע (לא חושב שזה התחיל כל כך מוקדם אבל בכל זאת לא אפסול את העניין).
בצילום יש שתי נוות אזהרה. העליונה לא ברורה (חשיפת יתר) - אולי מה שקולאוטי ציין רלוונטי ואם יש סמל אחר בבקשה צלם את המנורה בפחות חשיפה. האחרת היא מעין סמל של מנוע ופירושה check engine - מחשב ניהול המנוע זיהה בעיה ויש לפנות למוסך כדי לחבר מתקן הקורא את מחשב ניהול המנוע ולהבין את משמעות ההתראה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אני התכוונתי לשניה שעם הסימן של המנוע היא נדלקת פעם בחודש ככה לכמה שניות ונכבת כבר שנים ובמחשבים לא מזהים תקלה
האם חל שינוי כלשהו לרעה בהתנהגות הרכב (סחיבה,צריכת דלק ביצועים ?).
אם מדובר במנורת בדוק מנוע וחיברו מחשב רכב שלא מצליח לקרוא קוד תקלה (ובשילוב העניין שלא חל שינוי בהתנהגות הרכב),
יש אפשרות מסויימת, שהמנורה עצמה אולי בדרך להישרף או שיש בעיה בחיבור שלה /בעיית מגע רופף/חיבורים לא תקינים כלשהי
לי היתה אחת מ- 82 בזמנו ולדודתי שתחייה שנתון 89 וסבלנו מהמון תקלות חשמל מעצבנות.
בגדול,אם המנורה הזו נדלקת ל-2-3 שניות אחרי התנעה ונכבית זה תקין,הידלקות באמצע הנסיעה מעידה על תקלה כלשהי.
אם מדובר במנוע 1600, כנראה יש לך מערכת הזרקה חד נקודתית MULTEC. ובלי קשר, זה דגם נדיר מאוד בארץ, הרוב המוחלט היו עם קרבורטור.
אני חושב, שמערכת זו יכולה להוציא קוד תקלה על ידי FLASH CODE, כלומר הבהוב נורת תקלה בלוח שעונים לאחר קיצור פינים A+B בשקע דיאגנוסטיקה.
אינני בטוח ב 100% שהשיטה הזו מתאימה לרכב שלך.
בכל מקרה, במערכות אלו, אם התקלה לא מופיעה קבוע, קוד התקלה נמחק מהזיכרון לאחר מספר מחזורי כיבוי/התנעה וגם לאחר ניתוק מצבר. ולכן יכול מאוד להיות, שבדיקה (גם עם מכשיר אבחון יעודי) שמתבצעת כאשר הנורה לא דולקת לא תתן שום תוצאה.
לפני הכל, האם האוטו הוא עם מערכת הזרקה?
יכול להיות, שבמהלך השנים הסבו אותו לקרבורטור, או החליפו מנוע ואז אין משמעות לנורה.
אתה יודע מה דגם מנוע? מופיע ברישיון הרכב.
