תופעות מוזרות (?) ברכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5025 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני בהרצה של הרכב החדש (פאביה ידנית) ונתקלתי במספר תופעות מוזרות. מכיוון שזו פעם ראשונה שלי מאחורי ההגה קשה לי לדעת אם הן תקינות או לא ואני לא רוצה להגיע למוסך ולהיות שם ללעג ולקלס - אשמח לעזרתכם.
1. בימים האחרונים הרכב לא נכנס לראשון, למרות שאני בוודאות מכניסה אותו (נוהגת כבר קצת יותר מחודש ועד עכשיו לא נתקלתי בזה) הוא נכנס לניוטרל. אני מגלה את זה רק אחרי שאני מנסה לנסוע (נניח אחרי עצירה ברמזור בעליה) וכאשר אני מתחילה לתת גז הרכב מתדרדר קצת ונשמעות חריקות נוראיות מכיוון תיבת ההילוכים.
2. עצירה בעליות - כאשר אני צריכה לבצע עצירות בעליה למרות שאני מגיעה במהירות נמוכה לעצירה מוחלטת יש רעש בעת העצירה (האוטו לא קופץ אבל יש תחושה של משיכה כלפי מטה ורעש של מאמץ עילאי - שוב, משהו חדש שלא מתקלתי בו לפני למרות שאני עושה בדיוק את אותו המסלול).
3. התחלת נסיעה - לא בטוחה אם אחרי או לפני המעבר לשני, יש מעין רעש של דפיקה בחלק התחתון של הרכב ( נשמע מקדימה, צד ימין אם אני לא טועה)
4. רעש מנוע - מחליפה הילוכים על פי הספר ב2000-2500 סל"ד ולמרות זאת המנוע מאוד רועש גם אז.
5. ועוד שאלה קטנטונת לגבי ההרצה - כתוב בספר רכב שלא לעבור 3/4 מהסל"ד המותר (=>עד 4500), ואחרי 1000 ק"מ להתחיל להגיע גם לסל"ד גבוה יותר. השאלה היא - האם זה הכרחי, כי אני מעבירה ישר כשהמנוע מאותת לי, והוא עושה זאת מאוד מוקדם והרבה לפני הסל"ד הזה...
רב תודות!
את לא מכניסה את ההילוך הראשון עד הסוף, תלחצי קלאץ' עד הסוף ותכניסי את ההילוך. אני מבין שהרעש שיצא לך הוא מזה שהמוט רוקד בין הניוטרל להילוך הראשון וזה יוצר רעש נוראי והורס את הגיר.
זה יכול לקרות אחרי שהרכב נח הרבה זמן [לדוגמא בלילה] ואז בבלימות הראשונות יש רעש של צריבה מהדיסקים מכוון שהשמן מתייבש על הצלחות בלילה וזה גורם לרעש מוזר. זה קורה לך רק בבוקר או קבוע?
אין דרך לבדוק את זה דרך הפורום תצטרכי לגשת למוסך.
אז למה קנית את הרכב אם הוא רועש לך מדי? לא עשית נסיעת מבחן לפני?
הילוך ראשון לא בריא למשוך לסל"ד גבוה, ההילוכים הבאים תוכלי להחליף כשיתחשק לך וזה לא פוגע ברכב.
רב תודות!
Seat Leon FR 2.0TSI
6speed manual
היי נטשה
לפי מה שקראתי, לא מדובר כאן בתקלות
מנסיון של מנסיעות על כמה פביות, נתקלתי באותם דברים שאת הזכרת, כגון דפיקה בתחילת הנסיעה כאשר המנוע קר,
וגם כאשר ההילוח הראשון והאחורי אינו נכסנס חלק נפני תחילת הנסיעה.
הפתרון - ללחוץ ולשחרר כמה פעמים את מצמד (פעמיים בדרך כלל מספיק)
כל זה קרה לי באוטו חדש, עם הזמן לאחר תקופת ההרצה הקושי בהכנסת ההילוך חלף.
לכן, אינני חושב שישנה צורך לגשת למוסך לפני הטיפול
DEFENDER צודק.
למרות שיש לי איביזה, אך האיביזה מצויידת באותו מנוע ותיבת הילוכים.
לגבי ההילוך ראשון גם אצלי , בהתחלה היה עושה בעיות, אני לוחץ מצמד מכניס לשלישי ואז לראשון. זה תמיד מצליח והראשון נכנס כמו חמאה (הסבירו את זה כחוסר סינכרון בפעולה במערכת ??)
אצלי באיביזה, גם זה לא היה רשום בספר רכב, ההילוך הראשון לא נכנס אם את נוסעת במהירות מעל 10 קמ"ש, אז אל תנסי להכניס לראשון במהירות "קצת גבוהה", הוא לא ייכנס, להאט/ לעצור ואז להכניס.
תהני מהרכב :)
SOLD  Manual Black Seat IBIZA 2012
Manual Toyota Corolla 2010 <----------
לגבי שאלה מס' 1. את באמת לא מכניסה את ההילוך נכון. כשאת משלבת הילוכים בתיבה (לא רק ראשון) יש להקפיד שההילוך נכנס כמו שצריך ושהידית אינה נמצאת באזור הביניים שבין הילוך לניוטרל. במידה ואת מפעילה כוח והילוכים עדיין לא נכנסים בקלות, כנראה שיש בעיה בתיבת ההילוכים (לי למשל בפונטו יש קטע שאני מכניס הילוכים והם נתקעים באופן קבוע ועושים חריקות, אבל זו פונטו ישנה)
אז: פיאט פונטו 1999 1.2 כ"ס (אוטו זה מטוס)
אז פחות ישן: רנו מגאן 1.6 16V (מכירים אותי במוסך)
אז הרבה יותר קרוב להיום: אופל אסטרה 1.4 טורבו ENJOY PLUS (מה זה סחירות?)
היום: בעיקר רכבת תחתית אבל גם קצת טראם.
