חום מנוע בפיאט פונטו 2005
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5027 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הרכב שלי פיאט פונטו 2005 מנוע 16 שסתומים 80 כ"ס/
ביומיים האחרונים התחילה לי בעיה של חום מנוע , בעצירה ברמזור\בנסיעה איטית החום מנוע מגיע עד השלושת רבעי !!
ובמהירות גבוהה הוא חוזר לחצי.
בנוסף יש ריח חזק של משהו שרוף, אחרי שפתחתי את המכסה מנוע שמתי לב שיש נזילה של מים על הרצפה, וגם נוזל על האגזוז מה שעושה רעש של מים שנוגעים במשהו רותח..
לפי מה שראיתי יש איזה שסתום שיוצא ממנו מים, ואני חושב שהנזילה משם אבל אני לא שולל אפשרות של משאבת מים או אטם ראש מנוע וכו' ..
מים לא חסר, ולפני שהייתה הבעיה הזאת החום היה מגיע לחצי ולא זז מילימטר עד שהייתי מכבה את האוטו זתומרת מצב אידיאלי..
מה דעתכם? מה יכולה להיות הבעיה? כרגע אני לא נוסע באוטו כי הוא מתחמם בצורה מטורפת
ומה בערך העלויות של החלקים האלה?
תודה ..
תתחיל בלקחת את האוטו למוסך על גרר ואחר כך לקוות לטוב.
יש לך אפשרות לצלם ולהעלות את התמונה של מקום הנזילה ?
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
אז החלטתי לא לחכות ולקחתי את האוטו למוסך..
המנוע:
לפי המוסכניק, ישנו צינור לחץ משולב שם השסתום נשבר בפנים בתוך הצינור והיה צורך להחליף את כל הצינור, בגלל שהשסתום היה שבור אז הייתה בריחה של מים ואוויר.. ולפני שהכנסתי ת'אוטו למוסך ראיתי שמשם הייתה הנזילה..
החלק החדש:
עכשיו ברוך השם החום מנוע קבוע על החצי לא עושה בעיות,
הצינור המשולב הזה 190 ש"ח , עבודה החלפת הצינור+ניקוזים ושטויות 250 ש"ח, סה"כ 440 שקל.
מה דעתכם? איך המחיר .. סביר?
החליפו את כל נוזל הקירור או רק הוסיפו את מה שחסר ? איזה נוזל קירור שמו ?
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
לא החלפתי את נוזל הקירור, מים רגילים ..
לדעתי שמחליפים את הצינור הזה לא מעט מנוזל הקירור שבמערכת יוצא החוצה. אם המים הרגילים זה רק משהו זמני (ימים ספורים), אז אולי (למה לא מזוקקים ?)
אם לא - אז בהצלחה, תתחיל לחסוך!
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
