abogani
כל מה שפורסם על ידי abogani
שלום לכולם, מצאתי את הרכב טויטה ראנקס שנת 2003 יד ראשונה, מנהגת, אוטומטית, עם 85 אלף ק"מ! רוצה עליה מחירון 36 אלף.. איך האוטו? מומלץ? הבנתי שבשנים האלה היה לטויוטות בעיות של בוצה במנוע או משהו כזה.. ומה לגבי רצועת טיימינג? מתי אמורים להחליף? תודה..
*הקפצה ועדכון סופי* האוטו חזר מהמוסך, הוחלפו: שיפוץ ראש מנוע! סט שלייף שמן מנוע נוזל קירור טרמוסטט - הקודם היה דפוק מתאם עם יוניט חום - הקודם לא הראה את החום מנוע האמיתי חוטי הצתה- העלימו את הרעידות בהתנעה פקק מים בבלוק הכל כולל עבודה ואחרי קומבינות 3000 שקל כולל עבודה ומע״מ. ועכשיו האוטו יעוף למכירה..
עדכון: היחידת יוניט של החום מנוע נדפקה ובעצם גרמה לכל הבעיות הכל השסתומים איכשהו נסתמו והאטמים הוחלפו וגם איזה מיסב לחץ של המים קפיצי כזה הוחלף הוא אומר שגם צריך להחליף אטם ראש מנוע כפול מישהו יודע כמה זה עולה? עד עכשיו נראה לי הגעתי לנזק שעולה יותר ממה שהאוטו שווה :/
לפני שהוא פותח את הראש מנוע, ומתחיל להעבוד שאלתי לגבי מחיר והוא אומר שזה סביבות ..3000-3500 מה אתם אומרים? אני עוד שניה שובר את השמשה מעצבים..
אני כרגע במוסך האוטו על חום מנוע חצי, מכובה הוא מוסיף מים והמים קופצים החוצה הוא טוען ראש מנוע. הגיוני? כביכול האוטו זורק מים ...
הנפילה היא רק בזמן האטה למצב עצירה (רמזור/ כיכר) האטה איטית הטורים נופלים והאוטו רועד אך לא מתכבה האטה מהירה למצב עצירה (רמזור מתחלף מירוק לצהוב ונצרכת עצירה) האוטו רועד והטורים נופלים והאוטו מתכבה :/
נשארים קבועים על 900 ..
עדכון מצב: אחרי נסיעה קצרה עם האוטו, חום מנוע נשאר יציב כל הנסיעה על החצי, וטיפה מעל בזמן האטה איטית! עד למצב של עצירה מוחלטת הטורים נופלים לכיוון ה400 -200 בערך(בקבוע זה 900) ויש רעידות ואז הטורים מסתדרים ל900 בחזרה. בזמן האטה מהירה עד למצב עצירה מהירה, הטורים נופלים והאוטו רועד ומתכבה! רעש מהמנוע נשמע בזמן שהטורים נמוכים מתחת ל900 וברגע שלחצתי גז, והטורים עלו, הרעש נעלם.. מישהו אמר לי אולי הלך חיישן טורים?
המנורה נדלקת רק בזמן שהטורים נופלים והאוטו מתכבה. בזמן עמידה פארקינג האוטו כרגיל, חום מנוע על חצי, וללא שום תקלות, מידי פעם ריח של מים שרופים ורעש מוזר מהמנוע
שלום לכולם, ברשותי פיאט פונטו דינמיק 2005 80 כ״ס אוטומטית. אני גר בצפון ואתמול חזרתי מנסיעה עם האוטו מתל אביב ובמהלך הנסיעה החום מנוע התחיל לשחק לי, לעלות עד השלושת רבעי ולרדת לחצי. פתאום בהאטה הטורים נפלו, והאוטו נכבה ורשם לי לחץ שמן ונדלקה מנורת שמן ,ואציין שיש לי שמן עד המקסימום! שהתנעתי כל פעם האוטו התניע, רעד במקום חזק , והטורים נפלו שוב ונכבה. ככה קרוב לחמישה שישה פעמים אציין שנשמע רעש מוזר מהמנוע (הוקלט להשמיע במוסך לבטחון) רעש כאילו איזה בורג או משהו כמו רעשן . אני עף סף תסכול מהאוטו הזה ולא יודע מה הבעיה, ניקזתי אוויר והחום מנוע הסתדר ,אבל הרעשים והטורים עדיין מכבים את האוטו מקווה שלא הלך מנוע או ראש מנוע תודה לעוזרים...
שלום לכולם, יש לי פיאט פונטו דינמיק 16 שסתומים 80 כ״ס שנת 2005 אוטומט. עוד שבוע אני צריך לעשות לה טיפול 115 אלף כל 10,000 מישו יודע מה צריך להחליף ב115 אלף ק״מ? כמה עולה הטיפול? בנוסף אני צריך לעשות לאוטו גם טיימינג על הדרך כמה עולה טיימינג לאוטו כזה? תודה..!
שלום לכולם יש לי פיאט פונטו דינמיק 2005 אוטומטית 80 כ"ס. קניתי אותו לפני חודשיים, לא ניקזתי בחיים ממנו כי אני גם לא יודע איך ואיפה לנקז. אני רואה שהרבה ממליצים על הנוזל פראפלו הזה שממש מומלץ לפיאט ואצלי אני שם מים מהברז.. מישהו יודע איפה אפשר לקנות את הנוזל הזה ובאיזה צבע מומלץ כחול או אדום? איפה אני יכול למצוא את הנקודות ניקוז האלה? איך אני אמור להוציא את כל המים שכבר הכנסתי לאוטו? ומה המחיר של הנוזל הזה? תודה לכם!
לא החלפתי את נוזל הקירור, מים רגילים ..
אז החלטתי לא לחכות ולקחתי את האוטו למוסך.. המנוע: לפי המוסכניק, ישנו צינור לחץ משולב שם השסתום נשבר בפנים בתוך הצינור והיה צורך להחליף את כל הצינור, בגלל שהשסתום היה שבור אז הייתה בריחה של מים ואוויר.. ולפני שהכנסתי ת'אוטו למוסך ראיתי שמשם הייתה הנזילה.. החלק החדש: עכשיו ברוך השם החום מנוע קבוע על החצי לא עושה בעיות, הצינור המשולב הזה 190 ש"ח , עבודה החלפת הצינור+ניקוזים ושטויות 250 ש"ח, סה"כ 440 שקל. מה דעתכם? איך המחיר .. סביר?
תקשיב לי תתרחק מהאוטו הזההההההההההה !!! לי יש פיאט פונטו 2005 דינמיק ספייס אוטומטית ואני הבאתי אותה ב18 אלף עם 100K ק"מ !! פיאט זה אוטו מאוד מאוד עדין ולפי הבדיקה אתה תצטרך להשקיע עליו יותר ממה שתשלם ..! אם אתה מתעקש תוריד לו לפחות ל14 גג 15. לא רוצה לבאס אותך אבל עם כל הפגיעות והנזילות חבל להשקיע כמעט 20 אלף על אוטו כזה ..
פיג'ו או פיאט פונטו יעשו את העבודה ואתה יכול למצוא אותם במחירים ממש זולים רק תנסה למצוא אחת שמורה ככל שאפשר !
בשביל פוזה, חסכוני ואמין? הונדה סיויק עם סנרוף! וכמובן איביזה יכולה גם להתאים לדרישות שלך
רכב לאמא - משהו בסביבות ה50-60 אלף ש''ח... מה מומלץ?
abogani פרסם הודעה בנושא של A4E בתוך ייעוץ ברכישת רכב
יונאי I10 סוויפט ויאריס יכולות להספיק לה אם אתה לא מחפש רכב משפחתי וגדול מידי בשבילה .. -
פיאט פונטו בלי ספק! לי יש פונטו 2005 אוטומטית שקניתי אותה ב18 אלף ואני ממליץ על האוטו בעיניים עצומות הרכב מאוד חסכוני עושה 1/16-17 בחוץ !! ואתה לא צריך רכב משפחתי!
פיאט פונטו או יאריס , רכבים מאוד חסכוניים ומומלצים אתה לא צריך יותר מזה !!
לי יש פיאט פונטו דינמיק אוטומטית .. אחלה אוטו, חסכוני מאוד! אבל אוטו עדין מאוד... אז קח בחשבון
שלום לכולם, הרכב שלי פיאט פונטו 2005 מנוע 16 שסתומים 80 כ"ס/ ביומיים האחרונים התחילה לי בעיה של חום מנוע , בעצירה ברמזור\בנסיעה איטית החום מנוע מגיע עד השלושת רבעי !! ובמהירות גבוהה הוא חוזר לחצי. בנוסף יש ריח חזק של משהו שרוף, אחרי שפתחתי את המכסה מנוע שמתי לב שיש נזילה של מים על הרצפה, וגם נוזל על האגזוז מה שעושה רעש של מים שנוגעים במשהו רותח.. לפי מה שראיתי יש איזה שסתום שיוצא ממנו מים, ואני חושב שהנזילה משם אבל אני לא שולל אפשרות של משאבת מים או אטם ראש מנוע וכו' .. מים לא חסר, ולפני שהייתה הבעיה הזאת החום היה מגיע לחצי ולא זז מילימטר עד שהייתי מכבה את האוטו זתומרת מצב אידיאלי.. מה דעתכם? מה יכולה להיות הבעיה? כרגע אני לא נוסע באוטו כי הוא מתחמם בצורה מטורפת ומה בערך העלויות של החלקים האלה? תודה ..
שלום לכולם לא מזמן קניתי פונטו ספייס 2005 80 כ"ס הדוושה הייתה רכה כמו מרגרינה, ולפני כמה ימים הדוושה התחילה להיות יותר קשה, והדוושה לפעמים מגמגמת זתומרת כאילו הגז נלחץ לבד וחוזר לי לרגל... מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה? כמה יעלה תיקון אם צריך..?
אז ככה, הודעתי לבחור שאני לא יוכל להגיע לפגישה איתו מחר, אז הוא בא עד אליי נסיעה של 30 דק' במיוחד- פרט חשוב ! סה"כ הרכב אחלה, כמה דברים שמאוד העלו אצלי חשד הם: 1. מראה אחת בצבע הרכב- כסף. והמראה השניה בצבע שחור! הוא אומר שהרכב לא עבר תאונה. 2. יש קילופי צבע רבים איפה שהפס הארוך הזה על הדלתות, ונדמה כאילו הצבע של דלת אחת טיפה יותר כהה מהשאר, שזה בפוקס ראיתי בקושי שמים לב. החלטתי לוותר על האוטו גם כי המחיר כבד עליי גם טיפול וגם טיימינג, ולמה שהבנאדם יסע עד אליך שיש לו עוד קונים??
קודם כל ממש הבאסת לי ת'כאפה של החיים עכשיו אבל אני שמח שאתה אומר לי את זה אני יקח את זה יותר ברצינות ויקח ת'רכב לבדיקה, המוסכניק אמר שאם נעשה את הטיפול 80 אלף אצלו אז הוא יבדוק את הרכב יעשה עליו סיבוב (מנוע גיר) לא בדיקה מורשית אלא בחפיף.. בכל זאת נראה לי שאני יעשה בדיקה מלאה. תודה לך אבל סה"כ אתה חושב שהאוטו שווה? אתה מרוצה מההונדה שלך? והרכב עוד לא עבר טיימינג אמרו לי ב90 אלף, ידוע לך כמה עולה טיימינג להונדה כזאת?
