dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5070 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנחנו מחפשים אוטו שני, צריכים לנסוע כל יום כ 50 ק"מ כל כיוון, כולל עליות לא מבוטלות (העליה מכביש 4 לבית אורן).
חשבנו על פיקנטו ידנית חדשה, אבל אי אפשר לעשות עליה נסיעת מבחן באזור חיפה, ולאחר עיון בפורום לא ברור שהיא תסחוב את העליות (ואיך המזגן שלה ד"א?). יש לנו הצעה לקורולה 2004, יד 2, 70K קילומטר ב 48500 - האוטו נראה סביר, היתה לו תאונה ביד הראשונה. המחיר נשמע טוב? האם זה אוטו שיתאים לצרכינו? אלטרנטיבות לאוטו חדש שיתאים, מתחת ל 70k?
אם האזור הוא עד 70K,יש לכם רכבים יותר חזקים למשל הסקודה פאביה חדשה ידנית,ב73 יש את האיביזה אחרי מתיחת פנים,אלו רכבים יותר חזקים מפיקנטו,יותר מרווחים,פחות חסכונית אמנם.
קורולה 2004 עם הרכבה מטורקיה+ תאונה ביד הקודמת (מה משמעותה ? פגיעת שילדה ?) לא נשמעת טוב ובמחיר הזה אפשר לקנות את הדגם המוצלח יותר משנתון 2005 ואולי גם 2006 אמנם שהיתה בליסינג לשעבר.
באופן עקרוני,טויוטה אינה רכב קטן ואם מחפשים רכב לנסיעות בחיפה ולוקחים בחשבון נסיעה מרובת עליות ואת מחיר הדלק היום צריך לחפש משהו באמצע- אולי סופר מיני כמו סוויפט או סיריון (הסוויפט הידנית החדשה נמכרת באיזור ה-78,000 ואני מניח שאפשר יהיה אולי למצוא שנה-שנתיים פחות במסגרת התקציב שלכם.
אם מדובר בסופרמיני ידנית והתקציב לוחץ, ואם משוים למכוניות כמו הסויפט - בדוק את הסוזוקי ספלאש. סה"כ דומה מאוד לסויפט אבל עולה כמה אלפי ש"ח פחות, נדמה לי בסביבות 70,000 ש"ח לדגם הידני.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הפוסט הפותח מסתיים ב:
זה מקור ההתיחסות ל-70 אש"ח.
בתקציב של 70,000, תוכלו למצוא לא מעט מכוניות משנות מודל 2008-2009, חזקות שסוחבות את העליות של הכרמל, ובמצב טוב. תקפידו לבדוק את הרכב היטב. רכב שעבר תאונה יכול להיות סביר בהחלט, כל עוד בדקתם אותו היטב ומצבו הנוכחי משביע רצון, והפחתתם ממחיר הרכב את מה שצריך לאור אותה תאונה.
גיל מאוויס
ושכחתי לשאול - מה לגבי השברולט ספארק? לכאורה מנוע 1.2 ויותר כ"ס מהפיקנטו, אז למה הפיקנטו נחשבת עדיפה?
וכנ"ל אותן שאלות לגבי מזגן, עליות בחיפה וכו'.
שוב תודה.
הדלת היא לא חלק מהשלדה והחלפה של דלת לא נחשבת לפגיעת שלדה. הדלת מחוברת לרכב עם ברגים, כך שבאופן כללי היא לא חלק מהשלדה של הרכב.
אני לא יודע למה אומרים שהפיקנטו עדיפה על הספארק, כנראה בגלל שהפיקנטו קצת יותר מאובזרת בתא הנוסעים. מבחינת ביצועים, אין ספק שספארק ידנית נוסעת טוב יותר מפיקנטו ידנית בזכות המנוע החזק. אין לה שום בעיה לסחוב את העליות של חיפה, פשוט קצת יותר לאט, זה הכל.
שוב תודה.
היא נחשבת עדיפה כי היא יותר מאובזרת... אני אישית לא יצא לי לסוע על הספארק. אבל היא אמורה להיות עכשיו עם המחיר שלה קניה טובה ביחס לקטגוריית המיני.
לי יש פיקנטו אוטומטית ואני אומר לך שאם אתה גר במקום הררי שכזה... תקנה 1.4 ידני. קצת פחות חסכוני אבל יותר מרווח ויסחוב יותר טוב בעליה.
הבעיה עם הפיקנטו זה שהיא מגיעה ל85 כ"ס ב6000 סל"ד ולא ב5000 כמו שעושות הסקודה/סיאט/פולו.
אם היא הייתה עושה את אותו הדבר זה היה משפר אותה בכמה מונים.
על כן, בגלל שאתה צריך יותר כוח זמין בעליה אני ממליץ ללכת האמת על הסקודה, הסיאט קצת יותר פשוטה מבפנים.
-אם אתה לא יודע תשאל, אם אתה יודע תגיד, אם אתה חושב שאתה יודע... עדיף שלא תגיד.
:wink:
כרגע אייקון זמני, מייצר טובים יותר להמשך.
הניסוח המדויק מדו"ח בדיקה כתוב שקבלנו: "תיקוני תאונה בצד שמאל, תיקון עמוד וסף. הוחלפו חלקי מרכב - מחוברים בברגים". מה המשמעות?
