dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5104 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
כשאני לוחץ על דוושת הגז אני שומע את המנוע מצלצל. בניוטרל המנוע נשמע רגיל.
דבר נוסף, לעיתים יש רעש מהבלמים, הרכב נסע 12,000 ק"מ ברובם המוחלט- בינעירוני, כך שאני מעריך כי הרפידות במצב טוב +.
אשמח לשמוע דעות בעניין, והאם זה דחוף לקפוץ למוסך בעניין צלצול מהמנוע או שאפשר לחכות כחודשיים עד לטיפול.
תודה
  • תגובות 35
שלום לכולם
תודה
1. אתה ממלא 95 או 98 ?
2. האם הרעש מהבלמים מופיע כאשר אתה לוחץ על דוושת הבלם לקראת עצירה סופית או/גם לפעמים בנסיעה הראשונה בבוקר ?
כול עוד אין לך בעיות בזמן הבלימה או מנורת חיווי על מצב הרפידות לא דולקת אין צורך לרוץ מחר בבוקר למוסך.
איזה כייף לי :)
יש לי איביזה 2010
וגם לי יש סוג של רעש מתכתי מצלצל כזה, בעיקר בלחיצה על הגז בסל"ד יחסית נמוך.
בהתחלה זה הטריד אותי, ואז לקחתי סיבוב על פאביה חדשה של חבר, עם אותו מנוע (1.4) וגם אצלו היה את בדיוק אותו הרעש.
כנראה שזה הצליל הרגיל של המנוע..
בדיוק מה שאתה מתאר, אולי זה באמת ככה לכולם.
1. ממלא 95
2. לפעמים הרעש מופיע ולפעמים לא, לא תלוי בשעה.
3. אני לא חושב שיש נורה לחיווי מצב הרפידות.
מהם הסיבות למנוע מצלצל?
תודה
לצערי כנראה תצטרך לחיות עם מנוע מצלצל לאחר שהוא מתחמם ורוב הסיכויים שגם אוקטן 98 לא ממש יעזור לך.
התשובה שתקבל במוסך מורשה היא כזו "הדלק חרא" או "נסה למלא אוקטן 98".
תבדוק בספר הרכב או כאשר אתה מסובב את המפתח ללא התנעה האם מופיעה מנורה כמו בציור המצורף (מנורת חיווי מצב הרפידות).
איזה כייף לי :)
מרק 10 , אשמח אם תרחיב בנוגע למנוע מצלצל.
1. ממה זה נגרם
2. האם זהמשפיע על תפקוד המנוע?
3. האם זה גורם לבלאי מואץ?
4. הם זה אופייני למנועי 1.4 של הקונצרן.
תודה רבה.
אני גם אכלתי סרטים על הרעשים האלה, כמו שאמרתי, עד שנסעתי על פאביה שיצאה מהנילונים והיה לה אותם רעשים.
שאלתי גם במוסך מורשה לגבי הרעש הזה, ואמרו לי שזה תקין. הסר דאגה מלבך.
1. ממה זה נגרם - דטונציה
2. האם זהמשפיע על תפקוד המנוע? - כן
3. האם זה גורם לבלאי מואץ? - אם זה מתרחש כול הזמן אכן עלול להיגרם נזק למנוע.
4. הם זה אופייני למנועי 1.4 של הקונצרן.- לא רק, גם במנועי FSI בגולף דור 5.
תודה רבה.
תעבור לדלק באוקטן 98 למשך זמן מסויים וחזור לדווח.
איזה כייף לי :)
עדכון:
נראה לי שעליתי על מה שקרה לאוטו.
בשבוע שעבר תדלקתי בתחנה שאני לא מכיר (וגם לא זוכר איפה), ומאז התחילו הצלצולים. לאחר כחצי מיכל, תדלקתי שוב בתחנה הקבועה שלי.נסעתי כ 200 ק"מ והיתה לי הרגשה שהצלצולים דועכים. היום להפתעתי לא שמעתי צלצולים בכלל. האם יכול להיות שהדלק בתחנה הראשונה היה פגןם וזה מה שגרם למנוע לצלצל?
עדכון:
התשובה - בהחלט!
יש תחנות שמספקות "תערובת איכותית במיוחד". לא ראוי למאכל...
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
אם כבר מדברים על איכות הדלק בתחנת דלק, איך אני יכול לדעת כצרכן איפה כדאי לתדלק ואיפה לא? אני מדבר על תחנות דלק נורמליות כמובן (טן,תפוז וכו').
איך אני יכול לדעת מה איכות הדלק באותה תחנה בה אני מתדלק?
Leon 2014: HU: OEM | TW: MT23|MID: PROFI PHASE | AMP: Genesis Profile 4 | MONO: JL :
|Audio 250\1 | SUB: DLS Kw10|ALPINE PXE H650
עדכון:
תעקוב אחרי התופעה.
איזה כייף לי :)
