dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5389 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום. המוסכניק שכח לכוון את הטיימינג. יותר נכון שם גלגל שונה בטעות, ומאז המנוע מזייף. והוא אמר שיש לחץ במערכת. מים נכנסים מאטם או משהו מים. כמה עולה שיפוץ של דבר כזה?
והאם על הדרך עדיף עוד דברים לעשות?
בטוח לא יעשה באותו מוסך, למרות שהוא מורשה מרצדס.
גם מכונאים במוסכים מורשים עושים טעויות. לא עדיף לך להחזיר להם את הרכב ושיתקנו את הטעויות שלהם על חשבונם ? נניח, מאשר לשלם על תיקון יקר לרכב אירופאי מורכב..
השאלה שלך לא מובנת.
הכנסת את הרכב לתיקון במוסך, שילמת למוסך תמורת התיקון והרכב יצא מהמוסך במצב לא תקין. אז מה השאלה? כמובן שחוזרים למוסך (שקילקל) לתיקון ללא תשלום.
אני מקווה שיש לך חשבונית או לפחות קבלה על התיקון כך שבעל המוסך לא ינפנף אותך החוצה. ד"א, שיפוץ ראש (ל M112 V6 בנזין) עולה כ 8K ש"ח.
שלום אז ככה ברצוני לעשות ברכבי ראש מנוע בגלל המוסכניק הטמבל
שכיוון לא נכון את הטיימינג במרצדס C220 שנת 97
אז ככה רציתי המלצה למקום טוב ואיכותי ואם אפשר גם זול יחסית
שחורט את הראש או משפץ הראש ועושה בצורה הטובה ביותר וגם להחליף על הדרך כל הגומיות ולא יודע
מה שצריך במנוע
אני עדיין לא מבין אותך. גם אם אתה לא סומך על אותו מוסך, למה שתזרוק סכום גדול של כסף על תקלה שהם עשו?!
חובב מכוניות מושבע. עזבו חובב, שרוף!
דין, מה אתה עושה שטויות?
-המכונאי שקילקל לך את הרכב חייב לתקנו ע"פ דין. תחזיר לו את הרכב ותודיע לו (ורצוי שתקליט) כי עליו לתקן את הרכב תוך פרק זמן סביר או לשפות אותך בסכום הטיפול במוסך אחר. אם הוא יסרב, פנה לאיגוד המוסכים או לבהמ"ש לתביעות קטנות.
-אם אתה ממש ממש לא סומך על המכונאי אז תתעקש שישפה (ישלם פיצוי בעורכדינית) אותך בסכום המקובל לטיפול ופנה למוסך אחר.
עזרה המלצה לשיפוץ ראש מנוע בצפון והאם עדיף בכלל לקחת לחרט?
ממש לא.
ראשית, האם יש צורך בישור ראש או שהחלפת אטם תספיק?
שנית, המוסך אמנם מרוויח כשהוא שולח את הראש לחרט אך אם תרצה לבצע את החריטה ללא מעבר דרך המוסך אז יקרו אחד או יותר מהדברים הבאים:
-לא תקבל אחריות על הטיפול, המכונאי תמיד יוכל לטעון כי התקלה נובעת מהחריטה ולך תחפש אותו אחר כך.
-מחיר הפירוק/הרכבה יהיה גבוה יותר.
-יזרקו אותך מהמוסך.
ד"א, אם הוצאות נסיעה ו/או יום חופש שלך הן מעל 700-500 ש"ח אז לא ממש משתלם לך לבצע את החריטה בצורה עצמאית.
