dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3826 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים ,
קניתי לא מזמן שברולט ספארק ,לפני חודש הרדיו נתקע על תחנה מסוימת והפסיק להגיב לכפתורים מלבד כיבוי\הדלקה,
לא הזזתי את הרכב שלושה ימים וכשחזרתי גיליתי שנגמר המצבר ,הטענתי אותו ללא בעיה והרדיו חזר אך עם תקלה קטנה,
אני יכול להעביר תחנות רק במספרים אי זוגיים ,ז"א 91.5 ,91.7 ,91.9 ,92.1 וכך הלאה .
למישהו יש מושג איך אני מחזיר אותו להיות נורמאלי שוב ?? והאם העובדה שברכב חדש נגמר המצבר לאחר שלושה ימים ללא שימוש הגיונית ??
תודה רבה לעוזרים !
למרות שבספר ההדרכה כתוב לך צעדים איך לבצע, את הצעד הראשון של כניסה למצב איפיון
לא הצלחתי, במוסך אמרו לי שאגיע כדי לעשות את זה אצלהם. כששאלתי מה שונה אמרו לי שצריך לנתק את המצבר.
בקיצור עשיתי זאת לבד בלי שום בעייה תוך מספר דקות
1. ניתקתי את המינוס של המצבר (הפלוס מסובך מידי).
2. חיכיתי 5 דקות
3. חיברתי חזרה
4. הדלקתי את הרדיו
5. הסימול _AF הופיע עם בקשה לבחירת קוד
6. לחצתי על תחנה (כפתור) מס' 2
7. זהו
שם לב שצעדים 1-4 זה להביא את המערכת למצב AF_ (לפי ספר ההדרכה)
בהצלחה
לגבי המצבר - אולי שכחת צרכן חשמל דלוק ?
אחרי הכל המצבר פיצפון.
הייתי בודק זאת שוב ואם זה חוזר על עצמו הייתי פונה למוסך.
לי בכל אופן זה לא קרה גם אחרי שבוע שהרכב עמד.
היי
תודה רבה על המענה המהיר ! האמת שלא מצאתי את זה במדריך של הרכב, מה שכן האם יש דרך אחרת להגיע לאותו מצב בלי לנתק את המצבר ,הסתכלתי על המינוס ונראה לי קצת מבאס להתחיל לנתק אותו..
תודה שוב :)
את הספארק שלי כבר הספקתי למכור אבל זה נמצא בספר ההדרכה.
בכל מקרה כמה שניסיתי להגיע למצב איפוס בעזרת ההוראות בספר לא הצלחתי.
גם במוסך אמרו לי תגיע לפה ונסדר. כשהבנתי שהם הולכים לנתק לי את המצבר אז החלטתי
לחסוך את הזמן ולעשות בעצמי.
לגבי המינוס, קלי קלות לנתק. הפלוס זה כבר סיפור אחר.
תשקיע חמש דקות ושים תסיפור מאחור :-)
יוני, אני ממליץ לך לגשת למוסך או לחשמלאי רכב לבדוק נושא של טעינה או תקינות המצבר.
לא ייתכן שרכב חדש שעומד יומיים שלושה, גומר מצבר.
או שהשארת נורה או משהו דולק ברכב, או שישנה בעיה בין אם במצבר ובין אם בטעינת האלטרנטור.
בכל מקרה, מדובר על בדיקה פשוט של 5 דקות אצל חשמלאי.
כדי לבדוק את זה עכשיו, לפני שזה יקרה לך דווקא במצב לא מתאים.
under construction..
  • 4 שנים מאוחר יותר...
