dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5390 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם וחג שמח.
יש לי דייהו לאנוס ידני, 1500 שנת 2000 ויש לי את הבעיה הבאה...
אתמול הרכב שלי התחיל "להחנק" בזמן הנסיעה וההתנעה, עד שלבסוף נכבה. המשכתי להניע אותו תוך כדי לחיצה על דוושת הגז עד שלבסוף הוא נכבה סופית... כרגע אני לא מצליח להניע אותו למרות שזה נשמע כאילו ההצתה עובדת.
רציתי לשאול האם מישהו פה נתקל בבעיה דומה?
אם כן, כמה לדעתכם טיפול בבעיה מסוג זה יכול לעלות?
תודה מראש.
משאבת הדלק צריכה לעשות רעש בהתחלה כשמסובבים את המפתח
תרים את הספסל האחורי ותראה שם מכסה ,תרים אותו ותראה את משאבת הדלק
שמישהו יסובב את סוויצ ותשמע אם יש זמזום שהיא מתחילה לעבוד
אם לא כנראה היא הלכה לך
בתור בעל דייהו לאנוס לשעבר(דרך אגב ממש אהבתי אותה) גם המשאבה שלי שבקה חיים והחלפתי אותה במשאבה חלופית
משאבה חלופית עלתה לי 350 ש"ח וההחלפתי לבד , לןקח בערך 15 דקות להחליף אותה( רק תנתק את המצבר ואל תעשן תוך כדי העבודה) המשאבה תפוסה שם ע"י פחית עגולה וצריך לסובב אותה חצי סיבוב כדי להוציא את המשאבה
בהצלחה
בהצלחה
הי, תודה.
אז מה שאתה אומר בקיצור, הוא שאני צריך פשוט להקשיב בזמן ההתנעה אם יש קולות ממשאבת הדלק? אם אין תגובה אז אני יכול בעצם לרכוש משאבה כזאת ולהרכיבה לבד.
האם יש לך המלצות איפה לקנות או האם כדי לקנות חדש או משומש?
תודה מראש.
לא בזמן התנעה,כשאתה מסובב למצב שכול נורות של לוח המחוונים נדלקות אמור להיות זימזום קצר.
