פיקנטו חדשה או 206 יד2?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5498 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אני יודע שנושא הפיקנטו כבר נחרש ברמות מאסיביות פה בפורום, אבל בכל זאת אבקש את עצתכם:
אני מחפש להחליף רכב כבר כמה חודשים, אבל לא באמת השקעתי בזה את הזמן הנחוץ (בעיקר כי אין לי אותו), עד לשבוע-שבועיים האחרונים.
תכלס, הגעתי לשתי מועמדות אחרונות: פיקנטו דנדשה או פיג'ו 206 2006 עם כ-60 אק"מ עליה. כבר ביצעתי הזמנה בגלל זמני האספקה המטורפים כידוע, אבל כמובן שאין שום בעיה לבטל.
על ה-206 הנ"ל מבקשים 43,000 ש"ח (יד ראשונה מפרטי) והפיקנטו כידוע עולה כ-62,000 ש"ח.
הבעיה המרכזית שלי היא שנדלקתי קצת יותר מדי על הפיקנטו (ממגוון סיבות...) ואני מרגיש שאולי אני משקר לעצמי כשאני אומר שההפרש בינהן (19 אש"ח), בפריסה לשלוש שנים במימון של קיה, יתקזז לי פחות או יותר עם החיסכון בדלק, תיקונים וכו' במהלך השנים הללו, כאשר בתום התקופה אשאר עם רכב בשווי דומה או מעט גבוה יותר (וכמובן עם 4 השנים הנוספות של האחריות המוגבלת וצעיר ב-5 שנים).
מה דעתכם?
רוב הנסיעות שלי (90%) הן עירוניות, אך כוללות הרבה מאוד נסיעה על כביש בגין בירושלים (למי שמכיר) - נסיעה ב-80-90 כשאין פקקים, וסה"כ מגיע לקילומטרז' נמוך יחסית: 11-12,000 ק"מ לשנה.
אגב, אחת הסיבות שאני לא מצליח באמת לעשות השוואה אמיתית בעלויות, היא שאני לא מצליח למצוא נתון אמין על צריכת דלק עירונית/משולבת של הפיקנטו החביבה לאחר שהמנוע נפתח ומגיע לצריכת הדלק האמיתית שלו. למישהו יש מושג מבוסס?
אגב2, יש שתי 206 על הכוונת כאשר אחת אוטומטית והשניה ידנית. מניח שקיים הבדל בצריכת דלק בינהם... יש השערות למה ההפרש?
בקיצור - מה אתם הייתם עושים? 8)
דעתי
תוסיף עוד 8K תיקח 206+ מהחברה!
יש מבצע עכשיו
ככה תהנה מהיתרונות של ה206 וגם מהאחריות והכל
שקלתי את זה כשראיתי את המבצע, אבל הנקודה היא שאני רוצה להוציא, בסופו של דבר (כעבור 3 שנים, לצורך העניין), סכום שלא גדול באופן משמעותי ממה שאוציא אם אקנה את ה-206 '06 המדוברת. אני לא חושב שה-206+ חסכונית מספיק כדי להצדיק את זה.
אם השיקול העיקרי שלך הוא חסכון בדלק אזי הפיקנטו מתאימה יותר, אני הזמנתי כזאת ומאוד התאכזבתי לשמוע שצריכת הדלק שלה עומדת על 15-16 בערך כי ציפיתי לפחות ל-18 אבל אם תחשוב על זה גם צריכה של 15-16 מאוד חסכונית לעומת ה-206 לדוגמא.
מה גם שמבחני הרכב של הפיקנטו מאוד ממליצים עליה.
ברור שהפיקנטו חסכונית יותר... השאלה היתה מהו ההבדל הכולל בהוצאות הרכב כעבור 3 שנים בין 206 '06 לבין פיקנטו חדשה והאם ההבדל שווה את הפרש המחיר - או במילים אחרות - האם בטווח של כ-3 שנים יהיה לי יקר יותר אם אקנה את הפיקנטו?
ההוצאות על רכב משומש הוא עניין של מזל, יכול להיות שבשלוש שנים הכל יהיה תקין חוץ מטיפולים שוטפים. וגם יכול להיות שכל מיני דברים ישתבשו, פתאום גיר, משאבת מים, סטרטר, כל דבר יכול להיות אי אפשר לדעת.
אני הייתי לוקח בחשבון 3000₪ בשנה על תיקונים לרכב משומש, אבל שוב זו רק השערה.
לגבי ההפרש בדלק, תעשה חשבון פשוט לפי כמות הקמ שאתה נוסע.
בברכה,
אסף בן עטיה
Owner @ Giggsi Cinema Sport's Bar
Alfa Romeo 159 1.9 Manual 2007
החשבון לא כ"כ פשוט.... אני אבוד מרוב נתונים סותרים שאני מוצא לגבי צריכת דלק הן לגבי ה-206 והן לגבי הפיקנטו.... כאן, פחות או יותר, נעוצה הבעיה.
האם ניתן לחשב לפי אומדן של הפרש של 8 ק"מ לליטר? 10? אולי 6? כל 2 ק"מ לליטר מהווים מאות שקלים עבורי לשנה והופכים להיות משמעותיים מאוד בחישוב הכללי (שוב, בנסועה של כ-11-12 אק"מ לשנה).
מה עם ירידת ערך? לרכב חדש תהיה ירידת ערך גדולה יותר מאשר רכב יד 2.
ברור שגם ירידת הערך נכנסת לשקלול העלויות - השאלה היא, במכלול העלויות הרלוונטיות (צריכת דלק, טיפולים, תיקונים, ירידת ערך) מה יהיה ההבדל בין השתיים לאחר 3 שנים..............
בהסתכלות ל3 שנים, לדעתי הפיג'ו תהיה זולה יותר, גם אם הצריכת דלק שלה גבוהה יותר.
הנסועה השנתית נמוכה, ככה שההפרש לא גדול. מחיר רכישה זול יותר, ספגה את ירידת הערך המשמעותית.
פיג'ו 206 1400 ידנית עושה בנסיעה משולבת 1:13 בקלות. נהג חסכוני יגרד את ה 1:16 מלמטה.
האוטומט קצת פחות, אבל את האוטומט לא הייתי לוקח בגלל הגיר הרבה לפני שמסתכלים על צריכת הדלק.
לא מחייב מנסיון הפיג'ו שלי שנה ראשונה הייתה סבירה (אפילו מעולה) כולל טיפולים, בשנה השניה כבר צמח ל5.5K תיקונים בלבד ללא שום תיקון מסיבי ושנה שלישית עברתי את ה7K ו...קניתי פיקנטו אז לא מחייב רכב זה דבר דינמי וצריך לקחת את זה בחשבון.
אז בשורה התחתונה, למרות שאין דעה חד משמעית, דווקא העובדה שאין דעה חד משמעית עזרה לי המון. העובדה שזה "גבולי" אומרת לי שלא שיקרתי לעצמי ובאמת שקלול ההוצאות לאחר שלוש שנים (עד כמה שניתן לצפות ולשער מה יהיה) דומה.
כנראה שנלך על הפיקנטו החמדמדה (או שאולי נשקול אלטו שתוזיל את העלויות עוד קצת? נראה...).
ו-Springaviv - ברור שזה הבדל עצום בכמות ה"אוטו" שאתה מקבל, אבל הנקודה פה היא ההוצאה הכספית הכוללת והסכום אותו הקצבתי לעצמי לצורך זה. ולכן, למרות הפיתוי (העצום) לקנות את ה-206+ החדשה, הורדתי אותה מהפרק.
תודה!
