dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5759 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יודע שלא אוהבים פה בפורום את הרכב הזה ......אבל,
למי יש נסיון על באלנו שנת 2000? מה הצריכת דלק הממוצעת של הרכב הזה? איזה סוג הזרקת דלק זה?
האם ניקוי מצערת או תוסף דלק ישפר את הצריכה?
האם זה נכון שמיכל שלם יספיק ל500 ק"מ? ומה הגודל מיכל דלק?
האם זה הגיוני לצריכה של 1-10 בעיר ו1-14 בכביש מהיר?
I never thought it could happen, but love hit me like an elephant and I was thrown into a jungle of dreams.
קודם כל למה אתה אמר שונאים את הרכב פה. אני דווקא מאוד אוהב את הבלנו רכב מצויין ואמין .מאוד מוצלח
תקשיב לי הייתה בלנו ו500 ק"מ היא לא עושה במיכל אבל 450 אוליי כן. צריכת הדלק בעיר בערך 1-10 1-12 ומחוץ לעיר 1-14 1-15 אתה רוצה להרגיש חיסכון ולתת למנוע שלך יותר לנשום שים תוסף דלק של BG 44K הכי טוב היום בשוק. שים חצי מיכל דלק תשפוך את התוסף למיכל דלק ושים פול טנק אחרי 50 100 קילומטר אתה תרגיש הבדל בסחיבה וחיסכון בדלק זה בדוק. בהצלחה
Renault Clio RSI 1.8
מי אמר לך שלא אוהבים ?
אני מאד אוהב את הבלנו שלי, הרכב הזה משרת אותי 8 שנים (נקנה כשהיה בן 3) כל כך טוב שאני ממש לא רוצה להחליף אותו
חסכוני, נוח, ומאד מאד אמין. במשך כ 11 שנה היו לו ממש מעט תקלות וחלקן לא באשמתו (נמלים שהחליטו לבנות קן בממסרים שלו חחחח, כתבתי על זה בעבר), רוב החלקים שלו הם המקוריים מהיצרן. מצבר החלפתי לראשונה כשהרכב היה בן 6, רדיאטור החלפתי ממש עכשיו (החזיק 11 שנה).
צריכת הדלק בנסיעה עירונית אצלי היא בסביבות ה 12 ק"מ לליטר ואלה רוב הנסיעות שלי, מחוץ לעיר אני מעריך שמעל ל 15 ק"מ לליטר.
אני לא יודע אם יהיה רכב אחר שישרת אותי כמו הבלנו 98 שלי.
לא ידוע לי גם שמישהו שונא את הרכב
לי צריכת דלק משולבת היא בערך 1-12.5, 465 ק"מ למיכל בערך,
חוץ מהבעיות שהיו לי מאז שקניתי את הרכב, האוטו בסדר סה"כ.
Suzuki Jimny
נראה לי שהוא מתכוון שהיה כאן מישהו לפני זמן מה שכתב שהוא נסע את הירדה של פרויד בחיפה בזיעה קרה ושהרכב מרגיש לא בטיחותי בעליל.. זה נכון בכלל?
נו, לך תבין מה הכוונה במשפט "מרגיש לא בטיחותי" ...
הבלנו הוא לא רכב מירוצים, אם תנסה לרדת איתו ירידות תלולות ב 140 קמ"ש, כנראה גם אתה תזיע ...
תלוי מה אתה מחפש. אם אתה רוצה רכב לעשות איתו רייסים, זה לא הרכב בשבילך.
מעבר לזה הוא יושב טוב על הכביש, ונוח לנהיגה, חסכוני ואמין
בקשר לבטיחות ,
כל הרכבים שיוצרו בתחילת שנות 2000 פחות בטיחותיים מהרכבים שמיוצרים ב 2010. פחות כריות אויר ופחות מנגנוני בטיחות כמו ABS ASP וכו ...
תשמעו חברים אתם מדברים על באלנו אוטומטי או ידני?
לי יש אוטומטי שנת 2000 עם 139 אלף קילומטר, שכל החיים טופל במוסך מורשה. יש לי היסטוריית קבלות של כל שנה ושנה וכל חלק וגומיה הוחלפו בזמן. האם כדי לשמור על צריכת דלק ואיכות רכב להמשיך לטפל רק במוסך מורשה?
2. הבנתי שמשנת 98 ומעלה הם הקטינו את הכוחות סוס של הרכב ל98 וככה הוא חוסר יותר דלק לעומת ה96-97. השאלה אם גם ברכב שנת 2000 אוטוומטי הוא יחסוך ככה בדלק? מחיפוש ברשת חלק אומרים שהרכב ממש גרוע בדלק ועושה 1 ל-7 וחלק אומרים שהוא חסכוני. אז מה נכון פה? איך אני בודק? הולך להגמר לי הדלק במיכל. מה עושים? למלא את המיכל עד הסוף ואז בלוח שעונים לאפס את הקילומטרז לנסיעה מסויימת ולראות כמה קילומטר הרכב יחזיק עד שייגמר הטנק?
מה זה התוסף דלק הזה שדיברתם עליו? אני ממלא חצי טנק דלק וחצי טנק תוסף? זה נשמע קצת מרתיע.
אבל מה שאני שואל בתכלס זה אם קצב נהיגה רגוע - כמה צריכת דלק הוא יעשה בנסיעה של חצי שעה בעיר בבוקר במהירות 30-40-50 עם קצת רמזורים בלי פקקים?
וכמה דלק הוא יקח על מהירות רצופה של 90-110 20 דקות רצוף? זה בערך הנסיעה שלי ביום לעבודה.
ואני ממש מרוצה מהרכב הוא נוסע כמו שצריך וסוחב, וגם זריז. אם אני אטפל בו כמו שצריך אני אוכל לנסוע גם עד 200 אלף קילומטר ומעלה? או שהאיכות נסיעה תרד? אגב קיבלתי את הרכב עם צמיגים של פרילי פ-600 האם אלו צמיגים טובים?
וכמה לחץ אוויר צריך להיות לי בצמיגים? תודה מראש, וכל טיפים לנהיגה בבאלנו שנת 2000 יתקבלו בברכה.
אגב הדבר היחיד שמעצבן אותי ברכב זה שאני לא מצליח לכוון את הכסא שהמשענת של הראש תבוא קצת יותר קרוב לצוואר ולראש..
ודבר שני אני גם צריך לחבר לרכב מערכת פיוניר - ויש ברכב את הרמקולים המקוריים שלא השתמשו בהם כמעט - האם ישמעו באיכות סבירה?
בקשר לבטיחות ,
לפני שבועיים מאוד התלבטתי בין סובארו אימפרזה לבאלנו ובגללו בסוף קניתי אימפרזה (זה עזר לי להחליט) אני מקווה שלא עשיתי טעות, אחרי הכל האימפרזה שותה הרבה יותר דלק
הבלנו שלי אוטומטית, שנת 98,
1. בשלוש השנים הראשונות הוא טופל במוסך מורשה במסגרת האחריות כנראה,אבל מהרגע שהגיע אלי, חוץ מפעם אחת אני מעולם לא טיפלתי במוסך מורשה (קרעו אותי במחיר בפעם הזו). בספר הרכב כתוב בצורה מאד ברורה מה צריך להחליף בכל טיפול.
2. השתמשתי בתוסף דלק רק פעמיים ב 5 שנים האחרונות, לא נראה לי שזה שיפר במשהו. מה שכן משפר זה הטיפולים והחלפות השמן כל 10000 ק"מ. (אני משתמש ב חצי סינטטי 10-40)
לגבי צריכת דלק, כתבתי באחת ההודעות הקודמות,
בדיקה של צריכת דלק נעשית בצורה הבאה,
בכל פעם שאני ממלא דלק, אני ממלא עד הסוף כמובן, ורושם על החשבונית את הקילומטרז. ההפרש בין הקילומטרז במילוי הקודם אומר לך כמה קילומטר נסעת מהמילוי הקודם, וכמות הדלק שמילאת במילוי הנוכחי (כתוב בחשבונית) אומרת לך כמה דלק השתמשת כדי לנסוע את הקילומטרים האלה. ניהול הנתונים האלה בגליון EXCEL מאפשר לך לדעת את הממוצע :)
לגבי כוחות סוס לא הרגשתי מחסור עם ה 98 כוחות סוס האלה. קרוב משפחה שחי בארה"ב ונוסע ברכבים של 2500 סמ"ק ומעלה התפלא כמה טוב סוחב הבלנו שלי עם ה 1600 סמ"ק שלו.
לחץ אויר בצמיגים 30 PSI עבור אדם או שניים, אם נוסעים יותר כדאי למלא קצת יותר. אני בד"כ ממלא 31-32 בתחנת דלק בגלל שהצמיג חם אחרי נסיעה.
עוד דבר בקשר לבלנו זה רמת האיבזור הגבוהה יחסית - בדגם GLX, בקרה אלקטרונית לבולמי הזעזועים (מצב נהיגה רגילה וספורט) , 4 חלונות חשמל, מד טורים, כיוונון אורות דרך חשמלי מתא הנהג (שימושי מאד לעבור טסטים).
תשמע רגע, אני אף פעם לא מילאתי לחץ אוויר ואני נהג חדש איך עושים את זה בכלל? ואיך אני יודע שצריך למלא אוויר בצמיגים?
עכשין עם הרכב עבר טיפול אחרון במוסך מורשה בחודש מאי מתי אני צריך לטפל שוב?
הרכב שלך שנת 98 - שלי 2000 יש הבדל בצריכת דלק לרעת ה2000?
לחץ אויר -
חשוב מאד שתקנה לעצמך מד לחץ אויר לצמיג, בכל הום סנטר אייס או חנות לחלקים לרכב. תמדוד ותדע אם חסר. אני מודד אחת לשבועיים.
בכל תחנת דלק יש מכונה למילוי אויר, תמיד תעדיף את הדיגיטליות הם מדוייקות יותר. אתה מכוון את המכונה ל 31 PSI, תוקע את הקצה של הצינור לונטיל. המכונה ממלאת או מרוקנת ומביאה את לחץ האויר בצמיג ללחץ שכיוונת.
אני מחזיק קומפרסור קטן ברכב וממלא מייד אם אני רואה שחסר, זה חוסך לי נסיעה לתחנה והציל אותי בכמה מקרים של פנצר.
טיפול לסוזוקי, לפי ספר הרכב עושים כל 10,000 ק"מ או כל חצי שנה מה שבא קודם. האמת היא שאני לא מקפיד על החצי שנה, ויצא שעשיתי גם כעבור 11 חודש בתקופה שלא נסעתי הרבה. אבל אני תמיד מקפיד אחרי 10,000 לעשות טיפול.
אני לא יודע הרבה לגבי הדגם של 2000 אבל לדעתי אם כבר הם היו אמורים רק לשפר את צריכת הדלק בדגם החדש יותר.
לא ראיתי שרשור כזה, גם אם כן, לרוב הבלנו אין כריות אוויר או גורם בטיחותי נוסף, הפח מאוד דק.
אין פלא שהוא הרגיש לא בטיחותי , סה"כ הרכב הוא מאוד קל יחסית.
Suzuki Jimny
לחץ אויר -
רגע אז אם אני הולך לתחנת דלק בלי למדוד לפני, ומכוון את המכונה ל31 היא אפילו תרוקן את האוורי שיש ותתאים אותו ללחץ 31?
אגב הצמיגים שיש לי ברכב פרילי פ-600 - הם גודל 13 או 14?
אני סהכ נוסע לעבודה ביום 32 קילומטר הלוך חזור - כאשר בערך 20 קילומטר הם בתוך ראשון לציון ובאר יעקב בעיר במהירות 30-עד 50 אני גם יוצא בשעה שאין הרבה פקקים רק עצירות ברמזורים.
עכשיו בחזרה אני נוסע דרך 431 אבל יש פקק של איזה 5 דקות ורמזורים עד שמתחברים ל431 ואז יש לי נסיעה רציפה על מהירות בכביש המהיר 431.
כלומר סה"כ 20 ומשהו קילומטר בעיר ואיזה 10 + בכביש מהיר, אז אני יכול לצפות לצריכה של 3 ליטר ביום?
לפי מה שאתה אומר, טנק הדלק בבאלנו הוא 38 ליטר.
במגדיר הרכב של YAD2 נכתב:
"קיבולת מיכל דלק: 51".
לפי חישוב זריז שלי, גם אתה ממלא 45 ליטר, צריכת הדלק שלך היא 1:10.
בדוק שוב.
המכונה תרוקן אויר אם יש יותר מידי, זה תהליך מתכנס, המכונה מזרימה אויר ואז מודדת לחץ, אם היא הזרימה יותר מידי היא מרוקנת טיפה ושוב מודדת ושוב מנפחת וככה פעמיים - שלוש עד שהיא מודדת את הלחץ שביקשת
הצמיגים בבלנו הם R14
לגבי הצריכה, נראה לי הגיוני בסביבות 3 ליטר ליום ....
