עזרה בבניית CARPC
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5701 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 331
אתה רציני הוא עולה 660 ש"ח כולו.
לא יודע למה אבל אצלי ברוש יש תפיסה ש PCI Express לא מתאים לסלוט 16 PCI רגיל.
מוכר קרוסים של HYBRID AUDIO CLARUS ושל TEMPO
הכרטיס הזה, מ KSP מגיע עם PCI-E שזה בדיוק אותו החיבור שיש בלוח של GIGABYTE שהבאתי קודם.
אחלה כרטיס, פונקציונאלית הוא נותן את אותם הדברים כמו הכרטיס שלי, אלא, שאין לו חיבורי RCA כמו אצלי.
תתחדש..
...CASKA for life
nimikipod
תודה, קראתי בויקי על הבדלים
הבדל זה מהירות.
מה כדי לקנות 2G 1333HZ או 4 1333HZ?
ועוד שאלה לגבי חיבורים כדי להיות בתוך
Analog Output Jack:‎
‎ 3.50mm mini jack *4 (Front/Side/Center-Subwoofer/Back)‎
‎ Analog Input Jack:‎
‎ 3.50mm mini jack *2 (Line-In/Mic-In)‎
‎ Other line-level analog input (for CD-IN/TV Tuner):‎
‎ CD-In, Aux-In (4-pin header on the card)‎
‎ Digital S/PDIF Output:‎
‎ Coaxial and High-bandwidth Optical Combo Connector‎
‎ Supports 192KHz/24bit‎
‎ Digital S/PDIF Input:‎
‎ MIDI Ports:‎
‎ Additional MPU-401 MIDI I/O bracket and converter cable‎
איך אני מחבר PL לRCA?
יש 4 יציאות ו3 מגברים, הבנתי שאחרכך דרך תוכנה אני צריך להתאים יציאות.
מחבר רגיל אחד לאחד?
היי
כמו שכתוב, יש לו ארבעה חיבורי 3.5 ממ. חיבור לכל זוג כמו בכל מפצל סטנדרטי מ PL ל RCA. נראה לי שאתה מקבל 4 מפצלים כאלו בחבילה) את החיבור בין המוזיקה, החיתוכים והיציאה למגברים מסדרים עם תוכנה בשם AUDIOMULCH. אתה מאוד רחוק מהשלב הזה..
לגבי זיכרון - 2G מספיק לכל מה שתצטרך ממחשב רכב בשלב זה, הייתי לוקח 2G בסטיק אחד כדי שיתאפשר לך שדרוג בעתיד. לא לשכוח צלעות קירור.
נראה לי שרק אני ואתה מתחזקים את הת'רד הזה אז אולי כדאי שנעבור לפרטי.
...CASKA for life
לדעתי צריך לשדר בשתי תדרים :)
אולי גם לאחרים יהיה מעניין או הימצאו משחיפשו או סתם מידע.
אין לי בעיה עם זה.
עוד שאלה איזה תוכנה עדיף TOMTOM IGO 8, NAV TO NAV למחשב? שנוכל להוריד אותה עדיף שם מלה וגרסה
חשוב לציין שאני צריך שיהיה 2 שפות עיברית ורוסית :)
למה אין?
הזמנתי מחקה שיבוא מחו"ל, לקנות מעבד+לוח אם+זיכרון+כרטיס קול 20 דקות וציוד אצלי (לקפוץ לKSP)
תוכנות ל GPS זו פינה בפני עצמה..
או שאתה משתמש באמולטור של WIN CE או שאתה משתמש בגרסאות לא עדכניות של SYGIC או IGO8PC. בכל כיוון שתבחר יש בעיות ויש פתרונות.
בשלב הזה אתה ממש רחוק מזה אז אין טעם להתאמץ
...CASKA for life
פשות אני רוצה שיהיה מוכן כל התוכנות ומחר אני הולך לקנות לוח אם,מעבד,כרטיס קול, ולהתקין עליו כל התוכנות.
מצאתי iGo 8 לPC רק הוא ישן שנת 2007
איזה עוד תוכנות אני צריך (כדאי)
יש גרסאות מחודשות של הIGO8 (לא חדשות אלה מחודשות), יש בשלל שפות, יש בעיה אם מקלדת עיברית אבל ניתן להקליד באותיות אנגליות וזה מוצא בלי בעיה, כנ"ל גם מפות ל 2011.
אבל בכל אופן עזוב את זה עכשיו אתה שנות אור משם.
קודם כל תרכיב, תבדוק, תסגר על כל הדרייברים ועל הגדרות הסאונד ומשם נמשיך הלאה.
evgeni432
טוב אני המתין, אני רואה שיש לך כרטיס קול Asus Xonar D2X אין איתו בעיות? (תוכנה דרייברים)
כרגע אין איתו בעיות בכלל.
בהתחלה הסתבכתי מאוד עם הדרייברים העקומים של ASUS אבל אחרי התקנה של דרייבר משופר הכל נעלם.
צריך לדעת לעבוד איתם + ASIO4ALL + VAC והכל מסתדר ועובד כמו שעון שויצרי :)
תודה על לינק, מה כוונה מקלידים באנגלית? (ROTSHILD 55 TEL AVIV)?
ועוד שאלה באיזה מקלדת וירטואליט אפשר להשתמש בWINDOWS?
