dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5819 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למכשיר הנ"ל יש בצמת החוטים חוט ירוק נוסף שאמור להתחבר לבלם החניה (הנדברקס).
זאת הפעם הראשונה שאני רואה דבר כזה, ומעיון הבנתי שהדבר אמור להוות מעין אינטרלוק למנוע לצפות בסרטים בזמן נהיגה.
השאלות :
א. לאיפה בדיוק בבלם החניה זה מתחבר?
ב. האם זה בעקרון חוט שצריך לחברו ל + או ל - ?
ג. האם יש דרך לעקוף זאת ?
ד. איך זה בדיוק עובד?
סליחה על כל השאלות , אבל אשמח לקצת תשובות .
בתודה
אכן עם הדאבל דין הקודם שלי הייתה אותה בעיה, ישבתי משהו כמו 3 שעות ולא הבנתי איך אני לא רואה קליפים, לבסוף הוא נגע בטעות בפח והייתה תגובה, ומשם אחד ועוד אחד.
חיבור למינוס יפתור את הבעיה! :] שיהיה בהצלחה
פיאט קופה 16VT - כי לא היה תקציב לפרארי
תחבר למינוס כדי לא להיות תלוי בבלם היד.
לא עוזר... פונקצית dvd עדיין חסומה.
רק כאשר אני משחק עם הכבל נוגע / לא נוגע , המכשיר נותן להשתמש בפונקצית ה dvd.
עריכה:
החוט הירוק הזה , צריך להיות מחובר למינוס אבל אחרי שהמכשיר נידלק ! אז בשביל לעקוף את בלם היד אולי אחבר לו איזה טוגל סוויץ' או אולי איך שהוא לחבר אותו לחוט הכחול שמפעיל מגבר או אנטנה חשמלית.
זה חייב לעבוד אלא אם כן המכשיר אמריקאי.
רגע, יש הבדלים בין המכשיר האמריקאי לבין המכשיר האירופאי? כי לפי הסרטון (שׁהוא אמריקאי) באמת צריך לחבר את החוט הזה אחרי שהמכשיר נדלק ואכן ממסר פשוט פותר את הבעיה.
אז מה במכשיר אירופאי מספיק רק לחבר את המינוס? זה לא מתועד במדריך ההתקנה. אמנם בגירסה האמריקאית של מדריך ההתקנה באמת יש תיעוד כי בשביל להשתמש בפונקצית הדיוידי יש צורך לעצור, להרים בלם יד, להוריד ולהרים שוב כדי שהעסק יעבוד, ובמדריך האירופאי יש תיעוד כי יש לחבר ל + של בלם היד.
אני משער כי המכשיר שלי הוא לא אמריקאי כי התדרים ברדיו הם בסדר, וגם קיבלתי צמת חוטים עם iso connector שמתאימה לכל רכב אירופאי.
- אני מצרף את מדריך ההתקנה האירופאי .
בקישור הבא:
http://rapidshare.com/files/412938530/3200_install_man.PDF
אני מקווה שהקישור תקין . אם לא אנסה במקום אחר.
אני ממש מבולבל.
המכשיר שלך מיועד לאירופה (לא ארה"ב).
למיטב ידיעתי אין הבדלים, כך שזה לא רלוונטי לגביך.
תנסה את השיטה בהודעתי הקודמת, היא אמורה לפתור את הבעייה.
בנתיים עוד לא ביצעתי את ההתקנה על הרכב (כי עוד אין לי רכב להתקין בו :roll: את היחידה הזאת )
אלא רק משחקים עם ספק חיצוני .
שנגיע לגשר נחצה אותו ונעדכן
