זיג זג בקפריס 88
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5836 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מקווה שלא יכעסו עליי שאני מפרסם כאן את הבעיה
(הרכב עדיין לא אספנות)...
הבעיה: בנסיעה איטית, הרכב מזגזג, כלומר, מתנדנד מימין לשמאל, נידנוד עדין אבל מורגש
ממה הבעיה? צמיג? חיבור ג'נט לסרן האחורי? ג'נט קידמי לא מחובר טוב?
בכבוד
שברולט קפריס 350, 88
פסח
  • תגובות 33
היי
1. תבדוק אויר בצמיגים. מחסור באויר יכול לגרום לרכב להטלטל. לאחרונה ראיתי רכב חדש עם לחץ אויר של 10PSI כלומר פחות משליש ממה שהיה צריך להית והרכב נסע כמו שיכור.
2. תבדוק שחיקה ותבדוק אם אין צמג או גלגל עקום. צמיג יכול להיות עקום לפעמים זה ברור ולפמים רק בעל מקצוע יבחין בכך.
3. תבדוק חופש בחיבור הגלגל לרכב כלומר תרים את הגלגל באויר(את תשכח לשים אבנים מתחת לגלגל הנגדי האחורי כדי למנוע מהרכב לחוג כמו מחוגה וליפול מהג'ק.) אםיש חופש והברגים סגורים אל תסע ברכב לפי שתתקן. אם אתה לא יודע לתקן גרור למוסך.
4. בדוק כיוון פרונט ובקש שם שיבדקו חיבורי הגה,תפוחים, מוט יצוב, בולמים.
בהצלחה!
נ.ב. כדי שנוכל להיות יעילים יותר רצוי כי בעתיד אם אתה שואל שאלה תתן לנו נתונים כדי שיהיה קל להתיחס. נתונים כמו: איזה כב, איזה שנת יצור, איזה מנוע, איזה תיבת הילוכים וכל פרט נסוף השייך ליחודיות של הרכב.
שלמה דן גדרון
היי
בהצלחה!
הרכב שאני נוהג בו מוזכר בכותרת...
שברולט קפריס 1988 5.7 ל' גיר אוטומטי
פסח
צלב אחורי..סיכוי גבוהה
איך צלב אחורי מנדנד את הרכב?
ולגבי מיסב פטנט, מה זה?
הייתה תשובה "באחד ההקסים", יש אקס בודד... Back Axle
בכבוד
פסח
אל תסמוך על ניחושים של אנשים שאתה לא מכיר שלא בדקו את האוטו, ומנחשים על סמך האינפורמציה הדלה שנתת בעצמך.
גש למוסך או למכון כיוון פרונט.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
יש לי חדשות בשבלך יש בקהקס אחד שבו יש שני הקסים אחד בצד ימין שני בצד שמאל,
ומיסב פטנט הוא מיסב שמרכיבים על ההקס שנאכל, בקטע פנימי יותר על ההקס ובבית של הבקהקס הוא יושב במקום וזה "הפטנט"
בדרך כלל התופעה הזו מופיע כשצמיגים אובלים,(בצמיגים עם סיבי פלדה)אם אתה מרגיש את הנדנוד במהירות נמוכה בלבד .
בכבוד
אוקיי...
טוב לדעת
התייעצתי עם המוסכניק שלי, אמר שכנראה זה צמיגים.
הצמיגים שלי, לגילוי נאות, הם מאוד ישנים...
לא ראו כביש אבל מורכבים על הג'נטים הרבה שנים (בערך 10 שנים)
מצבם טוב חיצונית וגם הפנים (הצד הפנימי) שלהם טוב
אך כנראה שהגיעו לסוף חייהם.
מישהו יכול להמליץ איפה קונים צימיגים 225 75 R15 ?
לא סיני !! ולא חברה עלומת שם
GOOD YEAR? יש להשיג את צמיגי החברה הזו בארץ?
קשה מאוד להשיג את מידת הצמיג הזו בארץ
גם צמיגים יד שניה במצב טוב, יתקבלו בברכה
אעריך את העזרה
בכבוד
פסח
הצמיג שאתה צריך הוא צמיג שהיה נפוץ וסביר שתמצא אותו בקלות אצל רוב הצמיגאים. אתה צריך לבקש P225X75XR15 . ה-P מסמל צמיג לרכב נוסעים. צמיג כזה הוא רך יותר והנסיעה איתו נעימה יותר. חפש אחד עם פס קישוט לבן. בדוק שרוב הגלגל (ג'נט) שלך הוא 6 אינץ (15 ס"מ) או יותר. אם פחות מ 6 אינץ אז רוחב צמיג 225 לא ישב טוב והוא מסוכן.
שלמה דן גדרון
זו המידה שלי בונדורה.
כשאני הייתי צריך הציעו לי אל דוראדו ב400 שקל +מעמ לצמיג.
המשכתי לחפש ולא מצאתי מחירים הגיונים לחברות טובות ,בסוף נתקעתי ביפו עם 2 צמיגים מפוצצים ועשיתי רביעייה של GT ב1300 שקל כולל הרכבה ובסוף גיליתי שהם משנת 2006 כלומר עמדו שנתיים בפנצריה...
הצמיגים האלו הם סינים אך סבירים , כבר ירדתי איתם לאילת ,אם הם לא התפוצצו אז הם לא כאלה גרועים.
הנה סיננתי לך צמיגים זבל חוץ מGT
http://www.tires4u.co.il/?search=1&iGarageID=&ar=1&r=15&a=75&s=225&sc=&mm=18&mm=27&mm=5&mm=7&mm=15&mm=11&mm=113&mm=50&mm=6&mm=26&mm=3&mm=12&mm=30&mm=58
נראה שדאנלופ מייבאים את המידה הזאת ,שאני חיפשתי כמעט לשום פנצריה לא היה את המידה הזו והיום יש מבחר לפי האתר הזה..
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
לגבי האתר טייר4יו
גם אני עבדתי על פיו
אבל כאשר מזמינים צמיג דאנלופ או צמיג ברמה טובה אחרת, מתברר שאין במלאי לאף אחד...
פסח
נסה אצל אנטון ביפו אולי יש לו ,נראה לי שגם אתה תצטרך להתפשר על צמיגים ישנים.(אני שמתי כי לא הייתה ברירה)
חיפושיות 73-74
