dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5920 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סיימתם עם הכיוונים ? יש תוצאות ?
מה ההבדלים בין הSTAGE2 ל-3 מבחינת ביצועים ?
ולפי מה שהבנתי ההבדל בקיט עצמו הוא רק המסך\מחשב נכון ?
אם ככה מה ההבדל במחירים בין הSTAGE2 ל-3 ?
תודה
stage3 עובד בצורה יותר מדוייקת ויעילה
הוא מחשב את הזרקת המתנול לפי מספר פרמטרים
גדישה
זמני פתיחת מזרקים
הספק
גודל הדיזה שבשימוש
ועל ידי אלגוריתם מיוחד מחשב את כמות המתנול שמרוסס למנוע
אי.אנד.איי אוטוספורט
ברוך הירש 11 בני ברק
03-5702345
http://www.eanda-autosport.co.il/
  • תגובות 30
ISG-S3 - Stage III - Fuel Injected Boosted Engines
Description:
The ISG-S3 uses Injector Duty Cycle (IDC) and boost pressure to provide the most accurate 3D injection mapping available. The result is consistant Air Fuel curves across all power bands. The advance VCS3G injection controller provides easy setup and on the fly tuning from the driver seat.
Now compatible for reading IDC on fuel injection engines with Direct, Port or Peak&Hold style fuel injectors.
Features:
• Methanol safe 250psi Pump
• VCS3G Injection Controller
• Includes FCS-10 Flow Control Solenoid
• High Atomization Injection Nozzles
• 15 feet high pressure hose
• 3quart Fluid Tank
• Complete Install Instructions
• Easy Installation and Setup
• 1 Year Warranty
The VCS3G is designed for easy user setup and tuning of your
Alcohol Injection system. The advanced control algorithm was
developed through rigorous engineering and dyno testing to deliver
precise control of injection. The right quantity at the right time
results in maximum cooling, detonation control and horse power
gains from an alcohol injection system.
The ISG-S3 is designed to operate on Fuel Injected gasoline
engines with Forced Induction (Turbo or Supercharger) only.
03-5702345
אפשר להעריך באחוזים את ההבדל בביצועים בין 2 STAGEנשלט MAF לSTAGE 3 ?
הכוונה אם במידה ובstage 3 מנצלים 100% מהמערכת מבחינת ביצועים
כמה יהיה בstage 2 +- ?
על מנוע 1.8T עם הספק של 400 כ"ס(לא שלי)
אין עידכון כי זה יותר פירסומי מאשר פרוייקט של בן אדם פרטי.
כל ה"פרוייקטים" האלה הם בגדר בדיחה.
1969 Pontiac Firebird
:twisted:
בעבר:Honda Civic Type R, Renault Clio Sport, Peugeot 106 Rallye
קמרו איזה בדיחה?מישהו חיב לך משהו?
בא בחור הרכיב סטי'ג 3 ואתה אומר בדיחה.
שהוא היה בדיינו עם זה בכלל מעניין אותו,אז תידע.
בכול העולם זה עובד מצוין ולא שום בדיחה,בא הישראלי וישר קוטל תעניין.
הקיט אני יותר מבטוח שהוא מעולה ועושה את העבודה לשמה הוא יוצר בצורה הטובה ביותר אבל להציג את הטופיק הזה כפרויקט זה בדיחה, אין פה פרוייקט ולא נעליים 2 וחצי תמונות שתוריד כמה שלקוחות מאתר היצרן... ממש מדהים.
:twisted:
