dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8158 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השבוע קניתי 106s16 בעל הרכב הקודם תדלק 98
מה אתם חושבים אם אני יעבור ל 95 כי הוא הרבה יותר זול
ואני רוצה להעביר איך אני מעביר ?
תודה מראש לכל העוזרים
:twisted:מי שלא גודש לא נוסע :twisted:
השבוע קניתי 106s16 בעל הרכב הקודם היה ממאלה 98
ואני רוצה לעביר איך אני מעביר ?
תודה מרואש לכל העוזרים
אולי פשוט תתדלק ותראה איך הרכב מגיב :?: נשמע הגיוני, נכון :?::idea:
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
צודק אחי אבל אין לי מושג מה אני אמור להרגיש בהבדלים?
מה דעתך על ביצועי מנוע?
אין לי הרבה זמן את האוטו
אבל לפי מה שראיתי המנוע חזק מאוד ושקט מאוד האוטו לא שותה הרבה
אבל כשאני שם 98 זה עוזר למנוע במשהו הוא שזה בזבוז כסף
תתחדש.
מה שצריך לבדוק אחרי תדלוק 95 זה אם קיימים צילצולים.
אחרי שני מיכלים ואיפוס מחשב (שיהיה) מצא לך עליה ארוכה ותלולה יחסית, שלב הילוך שלישי, וב60 קמ"ש (אצלך 2500~ סל"ד) לחץ במהירות על דוושת הגז עד הסוף.
אם בחצי השניה הראשונה לא שמעת צליל שאני יכול לתאר אותו הכי טוב רק ע"י "פינגים מהירים" הכל טוב.
אם שמעת וכשמילאת 98/9 זה לא קרה, אל תעבור ל95.
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
תתחדש.
עם ה 98/9 אין לי שום רעש שיוצא ממנוע חוץ מהפילטר :wink:
אבל ה98/9 עולה 5.60 והמוכר של האוטו המליץ לי על סונול
אין מקום יותר זול ברמה של סונול?
ותודה לכל העוזרים
איזה דיון פתחת על דבר כל כך בסיסי.
אני אקל עליך - המנוע הזה אמור להסתדר מצוין גם עם 95. סע לשלום.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני תפסיק להחליט שרירותית בדברים שלא מדויקים... רוצה דוגמא ...
הS16 שלי מצלצלת עם 95 ושלך לא היתה מצלצלת ... ואותו הדבר אני יכול להגיד לך שגם יותם ממלא 98 בגלל אותה בעיה.
למנוע יש יחס דחיסה יחסית גבוהה ... הסבירו לך איך לבדוק , אז תבדוק.
ומה גם אם אתה רוצה פתרון זול תתדלק בדור אלון בשירות עצמי - 15 אג' הנחה לליטר או יותר על 98 אני לא זוכר.
יום טוב
ליביו.
If living is for learning
Then dying is forgetting
יום טוב
ליביו.
ליביו, עכשיו הדיון הזה נעשה מעניין!!
אני אשמח (ברצינות) להסבר, מדוע בשני רכבים בעלי מנועים זהים לחלוטין, עם יחס דחיסה זהה, יהיה צורך לתדלק דלקים בעלי אוקטן שונה?
כפי שאני רואה את זה, אם המנוע שלי נוסע בסדר עם 95, ומנוע אחר זהה לא, אז משהו אולי לא בסדר?
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
מה הסיבה ששני מנועים זהים לא מגיבים אותו דבר לאותו דלק? בעיקר הצטברות פיח בראש שמעלה את יחס הדחיסה.
ליביו, אם מנוע תקין זהה לשלך לא מצלצל על 95, סימן שהמנוע שלך לא במצב אופטימלי.
כל זה נאמר בהסתייגות אחת - מנועים לא יגיבו אותו דבר לדלק אם בוצעו בהם שינויים/שיפורים, ואני לא מדבר על הנמכת ראש או החלפת בוכנות, אלא גם על כל שינוי בתזמון ההצתה (כתוצאה משינוי תוכנה בצ'יפ) וכו'.
אוקיי, אבל לפי מה שאני מבין אותם מנועים שבהם יש צלצולים במילוי 95, עובדים בסדר גמור ולא מרגישים חלשים, לדוגמא. (אני מדבר על רכבים ללא שיפורים מיוחדים).
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
תודה לכולם העוזרים יש לי שיפורים באוטו אז אני ישאר אם 98/9
בקיצור, אתה אפילו לא מתכוון לבדוק אם אתה יכול 95. זה אומר שבעצם אין שום סיבת קיום לשאלה הזאת שלך בפורום. ועם כל הכבוד ה"שיפורים" שיש לך באוטו, הם לא מסוג השיפורים שיגרמו לצורך בשינוי סוג הדלק.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
לפי מה שאנשים אמרו פה לא שווה לי לנסות אפילו
באוטו שמו צ'יפ שרוב הסיכוים ש95 לא היה לי טוב לאוטו
