dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6096 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היזהרו מהזמנות מחברת מיניספורט
הם כותבים לכם מחיר ושאתם מקבלים את המשלוח אתם מגלים מחיר אחר ומאוד גבוהה.
הזמנתי שני חלקים למיני סטיישן שאני משפץ 2 מכול סוג .
גומיות מסביב לחלון הקידמי זה חלון הזזה ,כול החלקים עלו לי 23 לישט אחרי יומים ירד הכסף אבל המשלוח הגיע אחרי 3 שבועות וגם אחרי השלוש שבועות אחרי כתיבת מיילים לשאול היכן המשלוח לא התקבלו תשובות .
ושהגיע המשלוח הוא הגיע עם חברת DHL עד הבית היה מאוד מוזר כי החבילה שוקלת רק 450 ק"ג.
בתוך החבילה היה החשבוניות ואת החלקים כמובן(חסר שלא) וגם קבלה על 56 לישט משלוח אוירי.
ישר נכנסתי לחשבון בנק וראיתי שהוררידו באמת את המחיר
פשוט גנבו אותי .
למדתי לקח לא להזמין מהם יותר
אז חברים היזהרו מהחברה הזאות
טל גלאפו
מיני רכב שכובש את הלב]
בדרך כלל כשקונים חלקים (למשל באי ביי) מסכמים על מחיר כולל משלוח.
56 ליש"ט הוא אכן מחיר מופקע לחבילה שמשקלה 450 גרם, אך החובה לבדוק את תעריפי המשלוח מוטלת עליך.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
לא הבנתי מה המשקל ?
אני דווקא לא חושב שהמחיר יקר, חברות כמו DHL לוקחות המון כסף על כל חבילה קטנה, כי השרות עד הבית,
מה שמוזר זה זמן ההגעה הארוך של החבילה.
מה שכן הם היו צריכים ליידע אותך המחיר האמיתי.
מקרה דומה קרה לי עם חברת RIMMER BROS
הזמנת חלקים לטריומף כל החבילה שקלה 6 ק"ג
חבילה גדולה מאוד בגלל שהיה בא גג.
בהתחלה לא ביקשו ממני תשלום על המשלוח אמרו שידברו איתי כאשר החלקים יהיו במלאי.
לאחר שימו לב לזה חודשיים שחיכיתי שהחלקים יהיו במלאי למרות שכל שבוע הם הסבירו ששבוע הבא זה מגיע.
ולא יכלתי לבטל כי כבר חייבו את כרטיס האשראי.
הם שלחו את החבילה בUPS מהיום להיום עלות המשלוח היתה 80 פאונד.
וכמובן שהיה גם את כל סיפור המכס בנתב"ג ועוד 800 ש"ח הוצאות.
המלצה שלי זה לסגור עם החברות הנ"ל את כל הפרטים מראש לרובם יש מספרי טלפון צילצול אחד דרך סקייפי לא יעלה יותר משיחה מקומית אבל יפתור הרבה עוגמת נפש אחר כך.
לאחר שיחה איתם הם הסבירו לי שאני צריך לדרוש משלוח רגיל וזה היה עולה לי רק 20 פאונד.
לא מכיר את החברה שמייצרת חלקים למיני אבל RIMMER BROS חברה ענקית שמייצרת חלקים לכל הרכבים האנגלים לדורותם.
כנראה שהדברים בחו"ל עובדים קצת שונה מאשר אנחנו רגילים אליהם בארץ או באיביי.
אלכס איצקוביץ 14083
לא הבנתי מה המשקל ?
עד כמה שידוע לי ק"ג זה פחות מאוד מקילו ואם תהיה הבנה יותר טובה ככה 0.450 ק"ג אז זה היה המשקל של המשלוח.
התאריך שהיה על הקופסא הוא 16.10.09 .
הבעיה פה שהם נותנים לך מחיר ללא משלוח ולא נותנים אופציה של משלוח מהיר או רגיל ושמגיע המשלוח, בתוך החבילה יש את הקבלות עם המחרים על המשלוח שהם לא ריאלים .
מה שמפליא אותי שמהחברה המתחרה מיניספארס שהם שולחים לי משלוח:
א.הם מצינים את המחיר משלוח פלוס החלקים ואת המשקל של החבילה .
ב. שואלים אותי אם אני רוצה משלוח מהיר או רגיל וגם מצינים את המחיר .
חשבתי שעל 23 לירה אני ישלם עוד 23-26 לירה על משלוח אבל לא 56 זה פשוט גנבה לאור היום .
היזהרו חברים חבל על הכסף
תודה
טל גלאפו
ואני לא הבנתי: איך אתה בכלל סוגר משהו, מבלי לדעת את מחיר המשלוח?! -מה אתה, ילד, פעם הראשונה שלך בקניה מחו"ל, אתה לא יודע, שהמשלוח- זה חלק מאד משמעותי מעלות ה"חבילה"?:roll:
בוודאי. גם שקל זה הרבה פחות מ- 100 אג' (לפחות, תופס פחות מקום בארנק.. :lol:)
עודד
על סט כנפוני פלסטיק במשקל נוצה ובמחיר 16 פאונד הם דורשים עלות משלוח של 120 !! פ א ו נ ד !!!
כמובן שאמרתי לא תודה ,אבל דברים קטנים שווה להזמין מהם כי מיני ספיירס לא זולים בכלל.
מחפש מינימוק בכל מצב בלי קשר לדת צבע ונפח מנוע
בראה שהאנגלים עושקים ברשיון- האמריקאים הגונים. הזמנתי בזמנו סט ק ליפסים לניקלים וגומיה אחת לדלת.עלות 175
דולר משלוח מהיר 100 דולר ב-הגיע אחרי יומיים .במכס הם הכינו לי את הלקרדה.. אבל זה סיפור אחר .
מחירי הדואר בברטניה גבוהים מאוד.
הם עוד יותר גבוהים כשמדובר בישראל. לכן, הדרך היא להכין רשימה וליסוע לסוף שבוע באנגליה ולקנות, או ליסוע לביולי ולמצוא בחצי מחיר.
שלמה דן גדרון
זה לא אצל כול החברות באנגליה .
מיניספורט במיוחד לוקחים מחירים גבוהים והם לא מודיעים על המחיר של המשלוח.
יצא לי לדבר עם כמה חברים שגם הם נכבו מהחברה הזאות והפסיקו לייבא מהם אומנם מיניספארס במחירים על המוצר גבוהה
ב2-4 ליש"ט אבל משלוח הגיוני .
חבילה עד 2 קילו מגיעה בדואר רגיל , גם חבילה שעוברת את ה50 ליש"ט.
חבילה מעל 2 קילו מגיעה במשלוח דרך UPS .
אבל מה שטוב שמודיעים לך ושולחים לך מיילים על מספר המשלוח וקבלות במיילים ,
המשלוח מגיע גג אחרי שבוע וחצי בדואר , במשלוח אקספרס אחרי שלושה ימי עבודה החבילה ביד.
חברים אני פתחתי את השרשור הזה בשביל שאתם לא תקבלו את הסטירה שאני קיבלתי ממיניספורט ,השיקולים שלכם תירצו תזמינו אבל אל תגידו שלא ידעתם.
טל גלאפו
