dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6262 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ב"קיץ" הזה נתקלתי בתופעה שלא הייתה בשנה שעברה ולפני שנתיים.
המזגן מפסיק לקרר לגמרי כשחם מאוד בחוץ ובעיקר בנסיעה מחוץ לעיר, כשאני נכנס לעיר הוא חוזר לעבוד בעצמו.
הרכב הוא יונדאי אקסנט שנת 2001.
תודה
גש למזגניסט רכב שיבדוק את כמות הגז (אולי חסר גז) ואת הלחצים במע' המזגן.
בקש ממנו שישים לב אם מאורר הרדיאטור/מעבה פועל בכוון הנכון כך שהוא יונק אויר מקדמת הרכב וזורק אותו לכוון המנוע.
נתקלתי פעם ברכב עם תופעה כזאת שנדד בין הרבה מזגניסטים ןחשמלאי הרכב שלא גילו שמאורר הרדיאטור פועל הפוך ולכן בזמן נסיעה בכביש בינעירוני, כשהמאורר פעל נוצרה מערבולת אויר שמתנגדת בכוונה לזרימת האויר ממהירות הרכב כך שהרדיאטור ומעבה המזגן לא קוררו כראוי.
בברכה - רפי לין :-)
דווקא הכוון נכון אבל לא בעיה בחיישן טמפ' אלא שפשוט יש אפשרות לבעיית מנוע מתחמם, מעל טמפ' נוזל קירור מסויימת יחידת בקרת המנוע מפסיקה את פעולת המדחס.
שכחתי לציין שבשנתיים הקודמות הוא קירר מצוין ואף אחד לא נגע במזגן, גם כשלא כל כך חם אני מפסיק אותו לפעמים כי קר מדי.
מאוורר שעובד הפוך נותן הסבר מצוין אבל לא מסתדר עם זה ששנה שעברה הכל היה בסדר ולא נגעו במזגן.
איפה אפשר לבדוק את החיישן טמפ'? במוסך מורשה בלבד? או אצל חשמלאי רכב?
מנסיון של תקלה זהה לחלוטין רק בדגם רכב אחר, הפתרון היה ניקוי רדיאטור שהיה סתום חלקית ורק בימים חמים מנסיעה שיוט ממושכת המנוע היה מתחמם, מספיק כדי שהשעון לא יראה התחממות משמעותית מידי , אבל משמעותי מספיק כדי לנתק מזגן.
אה כן, היה גם חוסר מים תדיר ברדיאטור לפי דברי הלקוח.
