dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6288 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי יונדאי אקסנט שנת 96' נפח מנוע 1.5 ל'.
ברגע שאני נוסע בפחות מ 2.5K טורים אין שום רעש והמנוע פועל רגיל.
כמו כן בניוטרל מן הסתם גם אין רעש ולא משנה באיזו מהירות או טורים אני נמצא.
ברגע שאני עובר את ה 2.5K טורים יש רעש מוזר במנוע כמו מתכות שנוגעות אחת בשניה וזה ממש רעש מציק.
הרעש נשמע כאילו המנוע נובח כזה וגם כשאני מוריד את הרגל מדוושת הגז והטורים יורדים עד לאזור של ה 2.5K טורים,
הרעש מתחיל להתגבר בהדרגתיות עד שעובר מתחת לזה.
זאת תופעה נורא מוזרה שלא נתקלתי בה באף רכב שהיה לי.
מכר שלי אמר שיתכן והוחלף לרכב מנוע והוא לא יושב טוב ובגלל זה יכול להיות הרעש.
אגב, הרעש לא משפיע על ביצועי המנוע והרכב נוסע רגיל.
תודה מראש, זיו.
:scatter:
מישהו יכול לעזור לי מה זה יכול להיות?
כי אני רוצה לנסוע למוסך לטפל בזה ואני לא רוצה שיעבדו עלי.
אז שאני אדע לפחות בערך את הכיוון של מה הבעיה.
:scatter:
צריך לשמוע את הרעש כדי לדעת במה מדובר.
פנה למוסך או שתנסה להקליט את הרעש ולעלות.
אני משער שיש לך צילצולים במנוע או השסטומים מתקתקים.
אתה רושם 2.5K טורים אתה מתכוון ל2500 סל"ד מנוע ואיזה מהירות?
אכן, 2.5K = 2,500... המהירות לא ממש משמעותית לגבי הרעש.
מכיוון שגם אם אני נוסע בהילוך ראשון על 2,500 טורים ועוזב את הגז ברגע צניחת הטורים זה עושה את הרעש.
וגם כשאני מעלה את הטורים מעל 2,500 (לדוגמא משני לשלישי) יש את הרעש.
למה כוונתך כשאתה אומר "צלצולים במנוע\שסתומים מתקתקים"?
אני אשמח אם תסביר למה אתה מתכוון ומה ההבדלים ביניכם.
ובמידה וזאת באמת הבעיה, מה עלות הטיפול?
תודה, על עזרתכם.
:scatter:
לא ניתן לקבוע מקור רעש בלי לשמוע אותו.
גש למוסך, בקש אבחנה וחזור להתייעצות אחרי שתהיה השערה לגבי מקור הרעש (אתה לא חייב לתקן במקום).
אוקי.... תודה רבה על העזרה חברים.
ונכון, אני לא חייב לתקן במקום אבל גם עלות הבדיקה עולה כסף.
ואם יתחילו לפתוח מנוע כדי לבדוק אותו מבפנים, רק זה יעלה איזה 200 ש"ח בדיקה.
:scatter:
ואם לא תבדוק ויעוף לך איזה שסתום, אז גם הבדיקה תעלה יותר...
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שמתי לב שזה קורה רק כשאני עוזב את דוושת הגז והטורים מתחילים לרדת בין 3,000-2,500.
בעת האצה אין כזה רעש רק במידהו אני עוזב את הגז.... מוזר :\
:scatter:
