dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8222 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תיראו שמעתי משהו כזה ...
עם יש לך מגבר 800וואט באוטו אז הוא לא מוצאי את כול העוצמה בגלל המתח הנמוך שסורר באוטו ולכן אתה צריך מגבר שמיספר הוואטים שלו נמוך (200,400,500)והמגברים האלה יוציאו עוצמות יותר חזקות...
קיצור ככול שמיספר הוואטים יותר קטן האיכות יותר טוב בגלל שהמגבר מנצל את כול הכוח של החשמל.
ומגברים חזקים לא מנצילם את ולכן הוא לא מוצים את מה שהם יכולים..
האם זה נכון???
:roll::roll::wink::?::?::?::?::?:
השאלה המדוברת היא למה אתה משווה את זה לאיזה סוגים של מגברים וכו'.
הסינים למשל ממש לא יעמדו מול חברות מקובלות בעלות שם אמיתי.
המגברים לא עובדים רק עם ה 14v שהם מקבלים ממערכת הטעינה של האוטו.
בתוך המגבר יש לנו סליל גדול שמגדיל את המתח שנכנס למגבר - 12-14v.
הדבר נקרא rails voltage.
לכל מערכת אספקת חשמל של מגבר נתון יש את ה "rails" שלה שדרוש להגברת הסיגנל.
למגבר עם הספקים גבוהים יותר יהיה rails גבוה יותר.
עוד דבר שלא קשור כל כך לנושא, קחו לדוגמה את המגברים של JL.
ה JL 300/4 מסוגל לספק 4x75wrms ל 4ohm 3ohm ו - 2ohm.
הדבר מתאפשר ע"י 3 מסילות וולטאז' שונות.
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
כול הכבוד אני רואה שאתה יודע איך מגבר בנוי.... יפה :lol:
עכשיו אתה יודע לחשב את העוצמה לפי המתח שמתקבל מהמעלה מתח?
ככה בודקים RMS אמיתי...לפי המתח שיוצא.[
** כול מגבר שאני מביא או מתקן אני בודק :wink: זה קטלני
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
זה לא יהיה כל כך פשוט כמו שאתה חושב, מוסיקה דינמית מבחינת התדרים ולכל תדר שמתנגן יש impedance שונה.
לא מספיק לחבר וולטמטר ליציאות של המגבר, לבדוק את הוולט, ועם חוק האוהם למצוא את ההספק... זה יותר מורכב מזה.
ברור אבל בכללי .....
יש אתר שאתה נותן את המתח ואתה רושם התנגדות של רמקול והוא נותן לך את הוואט הRMS או חישוב מסובך שאני לא יודע אני מעדיף את האתר זה יותר קל...
אבל זה נותן לך את התוצאה במצב האופטימלי על התנגדות מסוימת בכניסת מתח מסויימת.
זה ברור שבעומס או בווליום גבוה או כול מיני משתנים שונים המתח הזה יורד ועולה זה לא דבר יציב במיוחד. אבל ככה אפשר לדעת פחות או יותר באיזה עוצמה המגבר של יכול לעבוד.
סליחה, טעות שלי, אם אתה תבדוק את המתח הפנימי מהמעלה מתח אז יש לך באמת אפשרות לבדוק מה ה RMS. (לא מיציאות הרמקולים)
ה rails של רוב המגברים יהיה בערך פי 3 תפוקת ה RMS voltage.
במגברים מגושרים ה rails יהיה 50% יותר מתפוקת ה AC voltage.
עשיתי בדיקות בכמה מגברים:
PROSOUND 800W הוא מגבר 22W RMS לפי נתוני הגוק' זה כמו רדיו טייפ גרוע רק בקופסא של מגבר. הגוק הגברה הוא מסוג TA8210
בקליפורניה 1000W יש 50V מתח מיוצב לא משנה כמה יכנס מ10-16)
שזה נותן 25+/- המתח הזה נותן הספק של 60W RMS על 4 אוהם
שזה בדיוק כמו הPLATINUM AUDIO 1200W
המגבר קליפורניה בום 1200 הוא נותן 58V לא מיוצב בכניסה של 13.8V
שזה 29V+\- שזה 85W RMS על 4 אוהום שזה יכול להשתנות בגלל מתח הכניסה.
פריימיד 1800W מוציא 75V לא מיוצב בכינסה של13.8V מגבר מאוד חזק!
37.5V+/- שזה נותן 150W RMS על 4 אוהום ! מגבר מאוד חזק !
מגבר של BOSS 400W נותן 40W RMS
20V+\-
מגבר של JBL 300W קטן כסוף כזה..... אותה עוצמה.
וזהו מה שאני זוכר ממגברים שעברו תיקון בדקתי את העוצמה
ואם בא למישהו גם לבדוק אפשר להיכנס פה:
http://www.anidian.com/audio/construct/p3a_1.shtml
תמיר
יפה יפה, הנתונים האלה יוכלו לעזור לאנשים שקונים מגברים כאלה, לדעת מה עוצמת הRMS שהם מוציאים.
20V+\-
תמיר
כמה נותן הבוס 1000 ואט ???
וכמה נותן הרוק פורד 301X
הבוס נותן כמו הפלטויניום אהודיו והקליפורניה בום 1000
(השוני בין המגברים הוא הקרוס אובר והצורה)
ברוקפורד לא נגעתי........כי אם אני יפתח לו אותם הוא יתן לי מכות...חח :wink:
אבל תסתמך על הנתונים שלהם...
בחוברת הם גם דייקו ! הם לא סתם רשמו !
רשום בחוברת של הפלטיניום אוהודי 250Wx4
ו60W RMS למרות שעל המגבר רשום 1200 שזה אמור להיות 300X4
זה לא אומר משהו מיוחד זה רק תוצאות RMS במצב אופטימלי...
