dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6536 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
עשו לרכב שלי ניקוי מצערת לפני לא הרבה זמן (מורשה)
ולא יודע למה אבל אני חושב שהם לא עשו כייל בכלל למצערת.
אני עובד עם תוכנת הVAG-COM ורוצה לעשות כייל לבד.
אין שם יותר מידי אופציות ומין הסתם אני מאמין שאני צריך לעשות את זה דרך
01Engine אבל אני לא מצליח להיכנס לאזור הזה הוא מקפיץ לי חלונית קטנה
עם הודעה של משהו בסגנון:
Can't Synch Baud Rate
יש לציין שאני משתמש בתוכנה עם מספר סידורי תקין ללא בעיה.
אשמח מאוד ליועץ ממישהו שמבין בתוכנה או נתקל בבעיה הזאת. :-D
עידכון:
נסיתי עם מספר גירסאות: 409/303/311 וחוץ מסריקות של מערכות אחרות לא הצלחתי לסרוק את המנוע.
עם הגירסה החדשה ביותר VCDS 805 לא הצלחתי לסרוק כלום (כנראה אין תאימות..)
אמרו לי שצריך להוריד את המהירות של העברת הנתונים.. למישהו ידוע משהו בדבר?
שלום לכולם!
יש לציין שאני משתמש בתוכנה עם מספר סידורי תקין ללא בעיה. :-)
בכדי לסרוק את כול יחידות המחשב ושאר אביזרים עלייך לרכוש כבל מקורי+תוכנה של חברת VAG-COM ולא כבל סיני ב-15 דולר ותוכנה פרוצה.
איזה כייף לי :)
האם יש מקום בארץ שמוכר כבל מקורי?
ואם לא אז יש לך לינק למקום בחו"ל?
אם יש ברשותך כבל אני גם ישמח לרכוש דרכך.
ובנוגע לתוכנה: לא מספיק מה שיש לי? היא מקורית ?
כן, אמרו לי שצריך להוריד את קצב העברת הנתונים.
צריך להוריד אותם במחשב עצמו או בתוכנה?
ואם זה בתוכנה אז איפה ומכמה לכמה?
תודה!
להלן ההוראות המדוייקות לביצוע כיול למצערת:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
הודעת השגיאה שקיבלת מרמזת על כך שהכבל בעייתי ולכן יש איבוד מידע בתקשורת שבין המחשב למחשב הרכב. זמנית אפשר להוריד את קצב התקשורת. כנראה שהכבל לא משהו.
כמו כן תדאגו שהכבל יהיה מחובר למחשב בזמן שינוי קצב העברת נתונים.
צריך לעשות גם שינוי בתוכנה או שמספיק רק במחשב ?
תודה רבה!
וכן אתה צודק, מדובר על כבל של מספר דולרים ולא כבל מקורי סה"כ כבל סיני.
אני ממש בקרוב מתכון לרכוש כבל יותר איכותי אבל בנתיים נסתפק בזה.
דרך אגב: חוץ מאזור המנוע 01, אני יכול לסרוק את כול האזורים ברכב ללא בעיה בכלל.
השינו שמתואר בקישור שנתתי הינו שינוי בהגדרות של המחשב. זה אמור להספיק ע"מ לפתור את הבעיה.
ע"מ להגיע למסך המבוקש:
יש ללחוץ עם עם הכפתור הימני של העכבר על "המחשב שלי" או "MY COMPUTER" ולבחור "מאפיינים" או "PROPETIES"
לאחר מכן במסך שמופיע ללחוץ על "חומרה" או "HARDWARE"
לבחור "מנהל התקנים" או "DEVICE MANGER"
ומכאן להמשיך לפי ההוראות בקישור שנתתי
בהצלחה
קודם כול תודה על ההסבר.
נכנסתי למנהל התקנים.
מצאתי רק את:
Quatech PCMCIA Serial Port
שאצלי בכלל השם שלו הוא:
USB SERIAL POET
ושאני נכנס לשם אני מגיע לאותה חלונית שצריך לשנות את המהירות אבל החלונית נראת אחרת.
ואין את אותם אפשרויות (אולי בגלל שיש לי מערכת הפעלה XP ?)
ואת החלק השני שהוא:
Quatech SSP-100 PCMCIA RS-232 Serial Adapter
אני בכלל לא רואה...
אני יכול לעלות לכאן תמונה שתבין על מה אני מדבר :-)
ההסבר מיועד לחלונות 2000 או XP יש טיפה שינויים כי זה לא הVAGCOM המקורי.
האם עד לחלק של ה- Quatech SSP-100 PCMCIA RS-232 Serial Adapter ביצעת את השינויים?
יש שתיי חלקים במדריך שהבאת.
החלק השני לא קיים בכלל אצלי.
והחלק הראשון זה זה בתמונה:
http://www.siz.co.il/up.php?i=fah1zg2xyyzy.jpg
כמו שאמרת הוא קצת שונה... כי לי יש XP.
אז בגלל שיש לי מערכת הפעלה שונה אז החלון הזה קצת שונה ואני לא יודע מה לשנות וכמה.
