dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6759 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם !
ברשותי מאזדה לאנטיס שנת 97 1800 סמ"ק , בהנעה ראשונה (לאותו יום) הרכב מניע ללא שום בעיות וגם אם מכבים אותו
ומנסים להניע מרגע הכיבוי תוך 10 דקות אין בעיה .
הבעיה מתחילה ברגע שמכבים את הרכב ולאחר 10 דקות המתנה ומעלה מנסים להניע , האוטו לא מניע (סטארטר פועל על
ריק) ואם לוחצים על דוושת הגז תוך כדי סטארטר הרכב מניע ללא שום בעיה .
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה ?
יתכן שיש דליפה של דלק מווסת הלחץ או המרססים לאחר כיבוי הרכב. זה גורם להצפת המנוע בדלק והנעה קשה. פתיחת המצערת מוסיפה עוד אויר, מה שגורם לאידוי הדלק או "תיקון" התערובת של הדלק בתוך הצלינדר ולהנעה קלה.
קל לאבחן זאת עם שעון לחץ דלק מחובר לסעפת הדלק.
החיישן הזה לא יקר ככה שאפשר לנסות להחליף אותו וסביר להניח שהבעיה בו.
ובדיוק אחרי שיש הצתה והמנוע מתחיל לפעול ממש בשניות הראשונות אז הוא מגמגם טיפה ממש טיפה?
שהיית אצל חיים יוד לא התייעצת איתו על זה?
בדוק את ההתנגדות של חיישן טמפ' נוזל קירור במועדון מאזדה העלתי לא מזמן נתונים ואיך לבדוק.
הנה:
http://www.mc-il.net/forum/showpost.php?p=40798&postcount=42
כשהיית אצלו אז התופעה הזאת כלל לא הייתה , זה מאוד מאוד מוזר .
קל לאבחן זאת עם שעון לחץ דלק מחובר לסעפת הדלק.היום 17:38
זה מוזר כי אני לא מריח ריח של דלק בכלל .
וואלה , אתה צודק - איפה הוא מורכב ?
מה עלות החיישן והיכן ניתן למצוא ?
לא יודע כמה הוא עולה בדיוק אני מעריך ממש בהערה גסה כ 150ש"ח.
נו באמת קוסטה אתה לא יודע מאיפה קונים חלקים למאזדה? :roll: חזי דלאל או כל מוסך מורשה מאזדה.
החיישן צריך להיות מקורי שלא יזייף.
שים לב הבדיקה הזאת שהסברתי אינה מדוייקת היא רק בשביל להעריך אם החיישן תקול.
אז איך יוצא מצב שבבוקר הוא מניע תוך שניה כאילו אין שום בעיה בכלל ?
זאת בדיוק הסיבה לחיישן טמפ' נוזל קירור מבין?
בבוקר יש התנגדות מאוד רחוקה ממנוע חם לכן שהמנוע חם החיישן משדר נתונים שגויים ומשגע את המחשב וביגלל זה הכמות של הדלק להתנעה אינה נכונה.
איך לדעתך ניתן לפתור את זה ?
כל בעיה ניתנת לפתרון , קשות כקלות, ובתנאי שמאבחנים אותן נכון.
מכאן עולה, שיש לאבחן, ולא להחליף חלקים בשיטת ה"מנסים".
הועלו כאן אפשרויות טובות והגיוניות, מקצועיות, אך אין הן באות כדי לבטל את הכדאיות באבחון, זאת טרם החלפת חלקים.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
