בעיה בגיר C5 HDI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6849 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר נסיעה של חצי שעה בצורה קצת ספרטיבת יש לי בעיה,הגיר מתחיל לעלות טורים ומחליק. אחרי עצירה של חצי שעה או יותר הרכב חוזר למצב תקין. אבל יש מנורה שמראה בעיה במערכת גיר וצריך לגשת למוסך. עוד בעיה שאני מנסה לעביר לטיפטרוניק במצב של גיר מחומום אני לא מצליח הרכב נשאר על מצב D בהילוך גבוה גם כן יש בעיה של רעש שכאילו הגיר לא מוריד הילוך
אם משהו מכיר את אוטו ואת הבעיה מה יוכל להיות הנזק אולי זה סתם בעיה של שמן שרוף אוו קלאץ.
  • ספונסר פורום
יתכנו כמה סיבות לתופעה,כגון,התחממות יתרה של השמן בתיבה,שסתומי ויסות לחצים ונעילת ממיר מומנט לא תקינים,או באמת החלקה שמכניסה את הגיר למצב חרום.
יש להתחבר בעזרת סורק תקלות ולאבחן את מקור הבעיה.
אורן
שים לב,שאתה כותב הילוך D - זה אומר שהרכב אוטומטי אבל מצד שני מריח ריח של קלאץ' שרוף- הרכב ידני ?
אתה חייב לכתוב כאן איזה גיר יש ברכב כדי לעזור להתקדמות בשרשור.
אם הגיר ידני- הבעיה שלך היא בקלא'ץ מחליק שסופו הגיע ואם מדובר בגיר אוטומטי אז פירושה של התקלה- הגיר נכנס למצב חירום,לא מומלץ להמשיך כך בנסיעה ולהגיע למוסך.
ובכל מקרה,כאשר נדלקת מנורת תקלה לא משנה מה סוגה-יש להתחבר לסורק תקלות לאיתור התקלה לפי קוד תקלה ולהמשיך לנהוג בהתאם.
