שידוך זכרונות ללוח אם |?|
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6933 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים.
יש לי לוח אם מסוג
FOXCONN P4M800P7MA-RS2
רציתי לדעת איזה זכרונות אני יכול לשדך לו?
במפרט של הלוח ראיתי שיש לו 4 חריצי הרחבה
2 של סוג DDR 1 400 MHZ
2 של סוג DDR 2 533 MHZ
עכשיו במידה ויש כרטיס של 512 MB DDR
אני יכול להוסיף עוד 512 DDR
ועוד 1024 של DDR2
לחריץ הרחבה השני?
או שאני יכול לעבוד רק עם סוג אחד?
מפרט של הלוח.
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=2745
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
א. אפשרי לעבוד עם DDR ו-DDR2 ביחד
ב. מה כרגע יש על הלוח? DDR או DDR2?
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
כרגע יש DDR1 512
זה מחשב של אמא של חברה שלי
היא רוצה לשדרג אותו שיהיה יותר מהיר.
מה הכי כדאי?
התענוג שבסיבוב
אוקיי זה בסטיק אחד או שניים?
ליאור
אני עדיין מתעקש שלא ניתן לעבוד עם שני סוגים של כרטיסי זיכרון, חבל שאתה מטעה את הבן אדם.
לפותח השרשור: למה מיועד המחשב? אם הוא מיועד לגלישה באינטרנט ולעבודה עם אופיס, גם 512 מ"ב יספיקו בהחלט.
כמו כן לא ציינת את סוג המעבד ומהירות השעון שלו.
וטיפ קטן: אם אתה רוצה שהמחשב יהיה יותר מהיר, נסה להריץ קודם בדיקה לגילוי וירוסים ע"י אנטי וירוס טוב ובדיקה לגילוי רוגלות. אח"כ סרוק את ההרד דיסק לגילוי שגיאות ובצע לו איחוי. את כל הפעולות בצע דרך מצב בטוח.
כדי להשלים את הטיפול במחשב פתח אותו ונקה אותו מאבק ע"י ספריי דחוס בלחץ אוויר, יש לתת דגש לניקוי המאווררים ושימונם.
שים לב לא לנתק כבלי מתח וכבלי מידע שאתה לא יודע לאן הם מתחברים אח"כ.
ה512 מגה זה בסטיק אחד
המחשב מיועד לעבודה. ולא לשימוש של אופיס ואינטרנט.
יש לה תוכנה כבדה של העבודה שתופסת המון זכרון.
התענוג שבסיבוב
יש לך הבנה לקויה זה הכל
ליאור
ל- m3x7r3m3, הייתי ממליץ לך לעיין בקישורים הבאים, בעיקר בראשון.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124670.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=79149.0
ל- or_18d, אני לא יודע איזו תוכנה זאת שתופסת כ"כ הרבה זיכרון, אבל הוספת עוד סטיק של 512MB של DDR תשפר משמעותית את ביצועי המערכת.
לא צריכה להיות בעיה בין שילוב DDR1 לבין DDR2.
מה שכן יכול לקרות, זה שהלוח יורד את מהירות הבאס של הזיכרון למהירות הכי נמוכה (DDR400 במקרה של DDR1).
וולוו 240- כשאני ניסיתי לחבר 2 סוגי זיכרון המחשב נדלק אך לא היתה תצוגה על המסך או ציפצופים כלשהם, כשהשארתי סוג אחד הבעיה נעלמה.
אם הוא מנהל את הפורום, איך אתה מסביר שהודעה כזו לא נמחקה? :shock: (מצ"ב צילום מסך).
אוקיי, אז אם יש 2 סלוטים של DDR ו-2 של DDR2 אפשר לעבוד איתם ביחד ללא כל בעיה? מה לגבי SDRAM?
ואם אפשר, ברצוני לשאול שאלה דומה:
יש לי לוח אם של PCPartner AP133AAS13 שעליו מותקן מעבד מסוג slot1 מסוג אינטל פנטיום 3 450.
לפני כמה ימים פירקתי את המחשב כדי לנקות אותו ע"י ספריי אוויר, וגיליתי שעל הלוח הזה יש מקום גם למעבד שוכב.
רציתי לשאול איזה מעבד יותר חזק ממה שיש לי עכשיו אני יוכל להתקין על הלוח הזה, איזה סוקט?
תודה מראש..
שוב הבנה לקויה
והנה אני אסביר מכיוון שלא הבנת
אני לא טענתי לרגע שאפשר לעבוד עם DDR ו-DDR2 במקביל, כי פשוט אי אפשר
אני כן טענתי שלא טענתי טענה כזאת אי פעם ובפרט בדיון הזה
ד"א לגבי ה-PCPartner אאל"ט זה צ'יפסט Via Apollo 133 ככה שלדעתי (כמובן אתה צריך לבדוק בעצמך באתר של החברה) הוא תומך ב-P3 1000 עם באס 133MHz, אולי אפילו במעבדים חזקים יותר
כולם באים בסוקט 370 כמובן
ליאור
