dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6994 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יוצא לי עשן לבן מהאגזוז כשאני לוחץ מעל 2000 טור עם איזה שהו נוזל (ברוב החום , אז אין מצב שזה היה מים כי זה גם אחרי שעה של נסיעה) . המים עומדים כרגיל , לא חסר טיפה . שמן גם .
מה זה יכול להיות אנשים ? תודה
Daewoo racer 94, Citroen Volcane 2.0 , Alfa Romeo 33 1.7 16V
WhatNext?
כשאתה שם יד מול האגזוז אתה מרגיש רטיבות כמו של מים ?
העשן הוא לבן כחול או יותר לבן אפור ?
כשאתה נותן גז ועוזב - העשן מפסיק ? או שמפסיק דווקא כשנותנים יותר גז ?
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
1. המים עפים ממש על הרצפה ועושים קטם של איזה שהוא נוזל , אילי מים אולי דלק ... אני לא יודע
2 .העשן לבן אפור לפי מה שראיתי
3.נותן גז יוצא עשן , עוזב, מפסיק...
4. כמה שיותר גז יותר עשן
5. בדקתי עוד פעם מים , המים מלאים עד הסוף.
6. יש לפעמים רח של דלק באוטו , אולי זה קשור איכשהו?
WhatNext?
מה אתה לא יודע להריח מה יוצא מהאגזוז ?!
שים את היד שלך מול האגזוז בקש ממישהו שיתן גז ואז שיעוך על היד שלך את הנוטזל הזה תריח את זה אם יש ריח של דלק אז יש לך בעיה... אם אין לזה ריח אז זה כניראה מים שחדרו לדוד של האגזוז...
אולי הרטבת את האגזוז עם צינור מים ששטפת את הרכב בזמן האחרון?
מתי זה התחיל?
לגבי הריח של הדלק שאתה מריח צריך ליבדוק מה זה בדיוק עדיף שתלך למוסך מורשה לבדוק מה הבעיה.
לאלפא יש משאבת דלק מיכנית על המנוע?
אם השמן דליל ומריח מדלק ממליץ לך בחום לא להניע עד לפתרון התקלה והחלפת שמן
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
לאלפא שלי יש משאבת דלק חשמלית
שמן קצת יותר דליל מהרגיל ויש לו רח של דלק
אגב , אני נוסע כבר עם הבעיה הזאת חודשיים...
WhatNext?
מצטער , התברר שהעשן לבן - אפור ...
אם נותנים גז , יוצא עשן ...
אם נותנים גז ומחזיקים לדוגמא על 3 אלף טור , העשן מפסיק .... כאילו רק בלחיצות הוא יוצא.
ב 6 אלך טור יוצא גם עשן שחור...
לטיפות אין רח של דלק , זאת טעות.... לטיפות אין בכלל שום רח... , רק שהטיפות שחורות - עם לכלוך שחור
ואני מכניס את האוטו לפחות 3 פעמים בשבוע לשטיפה (עובד בשטיפה)
זה מה שהצלחתי לברר היום
מחכה לתגובות , תודה :roll:
WhatNext?
