dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7033 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כשאני בולם חזק יש רעידות בהגה, עד עכשיו לא היתרגשתי מזה, אבל זה מתחיל להפריע (ולהלחיץ)
מישהוא יודע ממה זה יכול להיות?
בנתיים אני חושב להחליף מיסבים בכל הגלגלים זה נראה לי הכי הגיוני ולא מזיק.
גם שם לא ממש עונים על זה, חבל שהוא לא שיתף אותנו גם בפיתרון.
בכל מקרה זה ממש לא נראה לי מהדיסקים, אבל אני מוכן להתפשר על להוריד אותם לבדוק, ולחרוט במקרה הצורך.
תודה על התגובות בכל מקרה, (אני רואה שמיסבים ביכלל לא נמצאים בשום רשימה:oops: )
(הצמיגים (גומי?!) חדשים ד"א)
אם זה קשור רק לעוצמת הלחיצה על הבלם, ולא קשור לתנאי סביבה - זה כמעט בוודאות דיסקי בלימה.
אפשר לעשות להם בדיקה לפני שחורטים (בדיקת runout), היא תראה את מידת הסטיה, אם קיימת.
כמעט בטוח שצלחות בלימה קדמיות מעוותות / גליות - מחליפים או חורטים אותם לפי הצורך.
ערן בלגאן - נהג ליסינג מדופלם :roll:
כ"כ הרבה ?!:oops:
באמת חבל שכל אחד פותר את הבעיה ושוכח מהפורום הזה, זה נושא שצריך להעלות אותו פה לדעתי.
לכתוב מה היה הפיתרון, ככה נוכל כולנו לצבור נסיון בהערכת שכיחות תקלות.
ולא ניתקע עם מאות ת'רדים עם אותם השערות שוב ושוב.
בכל מקרה תודה לכולם הבנתי את הכיוון הכללי, אני אשתדל לעדכן אם יהיו תוצאות.:-D
רק רציתי לעדכן שהיום בדקתי את הדיסקים, והיתה זריקה של 3 מאיות.
בכל מקרה אני אחרוט אותם אבל מישהוא יכול להגיד לי אם 3 מאיות זה קריטי? לשם הדיון
הייתי מציע לך לקנות צלחות חדשות, לא מקוריות - 150-160 ש"ח. במחיר כזה אפשר לקנות 2 צלחות די טובות עם אוורור. לדעתי לא יותר יקר מהחריטה. בד"כ בעית הגליות קורית כאשר הצלחות מתחממות יותר מדי ומתעקמות מעט. למשל, בירידה החזקת דוושה על הבלמים. בעיה זו נפוצה יותר בצלחות לא מקוריות - אם זה המצב חבל לחרוט צלחות לא מקוריות - תקנה כבר חדשות.
דיסקיות בלמים, גם לא מקוריים אבל טובים של רמסה, עולות 60 ש"ח.
כל המחירים כולל מע"מ.
אגב, ההחלפה מאוד פשוטה - אפשר לעשות לבד ולחסוך כסף.
א. חריטה לא עולה לי כסף, אני עובד בחריטה וכרסום. אפילו יש מחרטה בבית.
אבל בשביל 150-160 (לזוג?) באמת לא שווה את השעה שעתיים עבודה.
אני כבר רגיל שעדיף לעשות הכל רק לא להתחיל לחפש חלקים ל 106 :-D .
אני אברר על העניין, אפשר מדרג קצת יותר מפורט של החברות והאיכויות שלהם?
(ולהתמקד בדברים שלא צריך לשלוח דודים לאוסטרליה כדי להשיג)
