בן ה
כל מה שפורסם על ידי בן ה
  1. ההליכון למטרת הליכה בלבד עד מהירות 6.5, לא מעבר. לרוב היא עושה הליכה בחוץ אבל בתקופה בה יורד גשם או קר מידי זה בלתי אפשרי ועל כן הרצון בהליכון. היא גרה במישור החוף ככה שאין שיפועים גם בהליכה רגילה בחוץ (שברור שהיא עדיפה תמיד).
  2. לגמרי. תודה רבה על העצות
  3. במקרה שלכם יש חדר שאפשר לאחסן בו את ההליכון והוא אינו מפריע ״בנוף״ הבית. אצל אימי ההליכון מיועד להיות בסלון (הסלון והמטבח במפלס נפרד משאר הבית), ככה שבמקרה שלה כן יש חשיבות לגודל שלו במוצב מקופל. מבין את עניין בולמי הזעזועים אך אני בטוח שזה משפיע משמעותית יותר כאשר רצים מאשר הולכים. בנוסף, במחשב מעמיקה גם שאנחנו הולכים/רצים בחוץ אין ברחוב בולמי זעזועים. האם בולמי הזעזועים בהליכונים זה לשכך את התנועה שתהיה זהה לבחוץ או מטרתם לשכך את התנועה מעבר?
  4. זה תוספת של 66% לתקציב המקסימלי, לא בא בחשבון כל כך. מבחינתה זה אמור להיות תחליף להליכות בחוץ בימים בהם לא ניתן לעשות זאת בחוץ ועל כן לא צריך משהו סופר מקצועי שידע לתמוך בריצות במהירות גבוהה או בשיפוע. המכשירים של יורק מוכרים אך הרבה יותר רובסטים וגדולים (גם כאשר מקופלים).
  5. ראיתי שמישהו פתח שרשור על ההליכון הנ״ל אך ללא תגובות. אני מחפש לאמי הליכון לתקופה הנוכחית כאשר המטרה העיקרית היא הליכה במהירות של 5.5-6.5 קמ״ש ללא דרישה קריטית לשיפוע. ראיתי את ההליכון הנ״ל ולאור הגודל שלו ויכולת הקיפול שלו הוא נראה כאופציה טובה. האם מישהו רכש אותו ויכול להגיד האם הוא מרוצה/לא מרוצה? ֿבמידה ויש המלצה על הליכון אחר-מחפש הליכון עד סכום של 3,000 ש״ח שניתן לקיפול ועדיפות לכזה שיהיה מנימליסתי ככל הניתן. תודה
  6. אאודי קיו 3, שנת 2015. יש ברכב BT מקורי שלא מתחבר לשום טלפון נייד, מראה שהוא מחפש התקן אך לאחר כמה רגעים סוגר את האופציה. ביררתי במוסך מורשה-המחיר לבדיקה מוגזם לכל הדעות. אשמח לדעת איזה עוד פתרונות יש לי. אנשי מקצוע, דברים שניתן לבצע לבד? יש לי OBD11 אם זה יכול לעזור/מהיכן ניתן להזמין יחידה כזאת? את ההחלפה אוכל לבצע לבד. תודה, בן.
  7. בדיוק מה שהיתי צריך! אכן קוד מנוע CJX E888. כבר תכננתי לפרק את היניקה ומשאבת המים כדי לפרק את הקולר, חוסך המון עבודה בתצורה על פי ההוראות שצירפת. תודה רבה!
  8. 2014 אבל זה זהה בשנים 2013-2017 לעניות דעתי לכן אלזה בשנתון 2015 זה מעולה.
  9. אהלן. האם ניתן למצוא מדריך יצרן להחלפת חלק ספציפי? הפירוק של החלק עצמו אינו בעייתי כמו החלקים שיש לפרק בדרך כדי להגיע אליו ואני לא מעוניין לפרק משהו שלא לצורך/לשבור משהו. מדובר על אאודי אס 3 8v צריך להחליף קולר שמן דולף (קולר שמן מנוע ולא גיר). אשמח למצוא מדריך כזה אפילו בתשלום הגיוני, ביוטיוב/רשת אין מדריך DIY לזה. תודה!
  10. בטיגואן יש לך מערכת האלדקס דור 4, ברכבי הMQB זה דור 5. מערכת עם פחות חלקים וזולים יותר.
  11. ישנן תקלות שיכולות להופיע בסריקה מעמיקה אך הן לא יצביעו על תקלה ספציפית. הן יתנו התרעה על תקלה במערכת ההאלדקס ולא על משהו ספציפי. בחו״ל הרבה משתמשים טוענים שהחליפו להם חלקים רבים המערכת הנ״ל לפני שהצליחו לפתור את התקלה. כאלו שהחליפו להם את הדפרנציאל בשלמותו כשבכלל סה״כ הפילטר של המשאבה היה סתום. מצורפים התקלות שיכולות לצוץ ומה המשמעות שלהן: 131599 – All Wheel Drive Clutch – U0114 00 [009] – No Communication (typically ECU fault) 131599 – Control Module for All Wheel Drive Clutch – C1113 07 Intermittent error (typically ECU fault) 16670 – All-Wheel Drive – C1113 07 [008] – Mechanical Failure (typically pump type fault or transfer box) 16671 – Pump for Haldex Clutch – C1112 04 [008] Internal System Fault (typically pump type fault) 16671 – Haldex clutch pump Faulty – C1112 04 passive/sporadic (typically pump type fault) 16668 – Pump for Haldex Clutch C1112 07 [008] – Mechanical Failure Intermittent (typically pump type fault) 16666 – Pump for Haldex Clutch C1112 13 [008] – Open Circuit(typically pump type fault) C111307 – Mechanincal Malfunction – Passive / Sporadic (typically blocked pump, clean out and relearn or transfer box)
  12. הקדמה: רכשתי לא מזמן אאודי S3, כאשר בבדיקה הכל יוצא כמובן תקין מלבד ליקוליים שיש לכולם. מעבר לכך אני מכיר את הרכב ואת בעליו טוב ויודע שהוא טופל על פי ההוראות במוסך מורשה מאז עליתו לכביש בשנת 2014 וכל חלק שהראה התחלת סימני התעייפות הוחלף מיד בחדש. מלבד זה הרכב מעולם לא ננהג בצורה גסה. לפני הרכב הנ״ל היה לי רכב בעל הנעה אחורית לתקופה של שנתיים ככה שהמעבר היה או להנעה אחורית בשנית או להנעה כפולה - לקדמית אני לא חוזר. התקלה: אבל רגע, מהרגע שלקחתי את הרכב משהו לא הרגיש לי נכון והרכב הרגיש הנעה קדמית נקודה, שיחה עם הבעלים הקודם והוא אמר שלא שם לב לזה מעולם (סומך עליו במאה אחוז). נכנסתי לקרוא בחו״ל ומתברר שיש לא מעט כשלים במערכת ההאלדקס דור 5 כאשר הכשל ברוב המקרים הוא במשאבה, יתרה מכך נאמר שלרוב לא תופיע שום תקלה וגם אם יעשו סריקת תקלות לא יעלה דבר. בנוסף אם אתה לא נהג ״קצה״ גם לא תרגיש זאת בנסיעה מנהלתית (למען הסר ספק, רביעיית צמיגים חדשה). על מנת לדעת שבאמת יש תקלה במערכת יש לנסות לבצע לאנץ ובמידה והרכב מפרפר יש קבלה, לא היה לי ספק אבל בכל זאת בוצע-מפרפר? כאילו חזרתי לגולף GTI עם עודף כוח (אפשר למצוא הרבה סרטונים ברשת כיצד זה נראה כשיש תקלה אבל לא צריך הרבה הבנה כדי לזהות). הפתרון: היות והגיע הזמן בכל מקרה לעשות טיפול להאלדקס, יש לי שתי ידיים ימניות וליפט בבית החלטתי לבצע את הטיפול בעצמי. - ברוב המקרים הפילטר של המשאבה נסתם ועל כן היא לא יכולה להזרים את השמן בלחץ מספיק גבוה כדי ליצור הצמדה של הקופלונג האחורי. - בהרבה מן המקרים ניקוי הפילטר יפתור את הבעיה והמערכת תחזור לפעולה אך מומלץ לבצע איפוס למשאבה בעזרת VCDS לאחר הטיפול בכל מקרה. לאחר ניקוז השמן והסרה של המשאבה ראיתי שסה״כ הפילטר נקי וכנראה זאת אינה התקלה, החזרתי אותה ומילאתי שמן חדש - עדיין מפרפר. בבירור בחנות חלקים שאני רוכש ממנה דברים לאורך שנים נאמר לי שמשאבה כזאת חדשה עולה בארץ בסביבות ה5000 שקלים כאשר רק הפילטר עצמו עולה 900 (מדובר בחתיכת פלסטיק עם רשת כן?). נכנסתי ל ECS, ותוך שלושה ימים הגיעה משאבה חדשה במחיר של 800 ש״ח כולל משלוח+מע״מ ושחרור. קדימה למלאכה, ניקוז שמן - פירוק המשאבה והקונקטור מהקונטרולר - חיבור של המשאבה החדשה - מילוי השמן ואני מאושר שהפרפורים הולכים להגמר. יוצא לכביש, לחיצה יפה על הגז ו...מפרפר. מה לא בסדר?! מתוסכל, חוזר לקרוא בפורומים ומסתבר שגם כאשר מחליפים משאבה יש צורך לבצע איפוס למערכת אחרת המשאבה לא יודעת כמה לחץ היא צריכה לספק, תולה תקווה שאכן זה יפתור את הבעיה כי אין לי זמן להתעסקות נוספת בזה. בשביל איפוס צריך VCDS, אבל אין בנמצא אז התקשרתי למוסך רון לשאול אם ניתן לבוא לבצע איפוס בלבד ועל כן ארצה להודות לרון ממוסך רון שלאחר שיחה איתו אמר שאגיע בשמחה רק לבצע את האיפוס וזאת למרות שלא החלפתי את המשאבה אצלו. אז תודה רון! בוצע איפוס למשאבה, חזר להיות דבוק לרצפה כפי שרכב הנעה כפולה צריך להיות. תבדקו אם במקרה גם אצלכם המערכת עובדת, אולי אתם לא נהגי ״קצה״ ולכן לא שמתם לב אפילו שיש תקלה. קישור להסברים על המערכת ולתקלות השונות: https://www.haldexrepairs.co.uk/generation-5-haldex-fault-finding-repair-guide/
  13. תודה רבה. אעשה מעבר על שלל החברות ואעשה ניוד.
  14. בימים הקרובים מסיים את עבודתי במשרד הנוכחי ועלי לבצע ניוד לקו לחברת סלולר בצורה עצמאית. כבר 4 שנים שלא התעסקתי בכל מה שקשור לסלולר. אז איזו חברה מומלצת? איזו חבילה? תודה, בן.
  15. תודה לכולם! אני מתכנן לקחת את הרכב בשעה 09:00 ולהחזיר לאחר ארבעה ימים בשעה 19:00. הרכב הוא כמובן עבור יציאה ממנהטן ולא להסתובב בעיר איתו. למשל בסיקסט לא מצאתי אופציה דרך האתר להוסיף ביטול השתתפות עצמית.
  16. אהלן, טס חודש הבא למנהטן וצריך להשכיר רכב לתקופה של כמה ימים. ההשכרה צריכה להתבצע בעיר מנהטן משום שאני לוקח את הרכב באמצע השהות ולא בתחילה בשדה התעופה. אשמח להמלצה לחברה מסויימת מניסיון אישי, כמו כן למה לשים לב וכ׳ו. תודה, בן.
  17. כן, יתרה מכך-אלו המידות איתן הגיע הרכב מהיצרן.
  18. שלום רב, ברכבי יש צמיגי ראן פלט כאשר המידות קדימה ואחורה שונות. מידה קדמית: 225/45/17 מידה אחורית: 245/40/17 לאחר בירור במספר רב של פנצריות המידה האחורית אינה קיימת במלאי כלל. אני צריך לבצע טסט שבוע הבא ובאין קשר המצב של הצמיגים כבר לא מזהיר ואני רוצה להחליפם בהקדם. האם קיימת אופציה נוספת שאני יכול ליישם? לדוגמה: רביעיית צמיגים "רגילה"+ערכת תיקון+קומפרסור (אין ברכב ג'ק). תודה
  19. רק לחדד, עומק הבורג צריך להיות לפחות 1D-משמע אם הבורג הוא M6 אז צריך שהבורג יוברג 6 מ"מ ולא 2-3 כפי שציינת אלא אם כן מדובר בבורג M3. והנוסחה של מדידת קוטר פנימי שגויה, יש תבריגים עם פסיעה גדולה מ1 לכן הוא יעגל למשהו שהוא לא תבריג בכלל. טלווויזה 32 אינץ' תהיה לוודאי עם תבריג M5/M6.
  20. אם מתוך שבועיים יהיו יומיים גשם זה נסבל, אבל אם אגיע ויהיה גשם למשך כל השהות זה בזבוז כסף כי אין באמת מה לעשות שם כשיורד גשם. האם הסתכלות באתרי מזג אוויר לעוד חודש+ זה אמין?
  21. לפי כל מיני כתבות שקראתי המזג אוויר שונה בין הצד המזרחי למערבי ושיש מונסונים באזור המערבי לא בהכרח גם המזרחי. שטויות או שיש דברים בגו?
  22. באיים הקרובים (יוון ושות') הטמפ בתאריכים הנ"ל צונחת כבר ל20-22 מעלות שזה קריר. גם מקסיקו וגם תאילנד אלו יעדים שזאת כביכול לא העונה אך אמרו לי שאין באמת חוקים במקומות האלו ויכול לרדת גשם בכל יום בשנה.
  23. מעוניין לטוס לתאילנד בסוף ספטמבר (בערך מה20.9 למשך שבועיים). הבנתי שאין חוקים בנוגע למזג האוויר אך אשמח לחוות דעת מאנשים שהיו בתאריכים האלו ויכולים לספר. האיים שחשבתי עליהם- סמוי/ריילי ביץ/קופנגן/פי פי. אם לא תאילנד אשמח להמלצות ליעד נופש של בטן גב בתאריכים הנ"ל לזוג. תודה, בן.
  24. מבקשים ממך מחיר זול. למה ציפית? שיסעו אליך, יבזבזו זמן נסיעה+חצי שעה עבודה ויקחו 50 שקל? זאת עבודה ממש לא מסובכת. 1. תעבור על הזכוכית עם סכין גירוד יעודית (לאחר שריססת על הזכוכית מים מעורבבים עם סבון) להוריד את כל מה שנדבק אליה. 2. נקה היטב עם ספריי ניקוי חלונות. 3. רסס על החלון כמות מים מכובדת וגם על המסגרת מסביב. 4. הנח את המדבקה בחלק העליון במיקום מדוייק והחל לגרוף את המים כלפי מטה עם מגב קטן. תעדכן איך יצא! חסכת 300-400 שקל.
  25. לא, השטח אינו מוגדר ואינו קבוע. שני הגופים נעים ורוב הזמן נעים במהירות דיי זהה אך מדובר בתנועה מתמדת.
