dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7064 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
כמו שחלקכם ראיתם לפני כמה ימים קיבלתי את האודיסון שהזמנתי.
בכל מקרה חיברתי הכל כראוי וישנם רעשי תקתוק רק כאשר הרכב מונע, במצב שהוא לא מונע אין רעשים.
היה לי לפני מגבר פשוט 4 ערוצים של חברת "סופר סאונד" וכאשר אני מחבר אותו אין רעשים, כאשר אני מחבר
את האודיסון יש רעשים.
זה מה שמוביל אותי לחששות עם בעיה במגבר.
יש למישהו הצעות? אולי בגלל שזה מגבר יותר איכותי אז הוא צורך חשמל יותר?
אשמח לתגובות.
* טעמה המר של איכות ירודה נשאר זמן רב לאחר שפג טעמו המתוק של המחיר הנמוך.
* ההתפשרויות של היום, הם הנורמה של המחר
  • תגובות 40
הרעש מופיעה מאיפה?
מהרמקולים? מהמנוע? מאיפה בדיוק?
תבדוק לגביי צריכת החשמל ב-MANUAL של המגבר. היא גבוהה יותר בוודאות אבל אני לא מאמין שזה צריך ליצור רעשים.
HU: ADDzest DRX 9255EX / Amp: Audison 4.1K / comp: Focal K2p / Sub: XXLS 10
מצטער שלא הסברתי עצמי נכון.
התקתוקים מגיעים מהטוויטרים כאשר הרכב מונע.
נראה לי שיש לך בעיה עם החיווט של הטוויטרים.
וזאת משום שהבעיות עם הטוויטרים שלך לא פוסקות.
איך אתה מסביר את זה שעם מגבר סופר סאונד אין רעשים?
לדעתי:
1. הכיוונים במגבר לא נכונים.
2. אלטרנטור חלש/עומד למות.
עובדה שרק כאשר הרכב מונע יש רעשים, אז איך הגעת לזה שיש בעיה במגבר?
איך אפשר לדעת אם האלטרנטור חלש? עוד למות?
יש איזו בדיקה ביתית שניתן לעשות?
בדיקה ביתית לא, אבל לכל חשמאלי יש מכשיר עומס אלטרנטור שיוכל להגיד לך אם האלטרנטור שלך תקין או לא.
הוא אפילו לא יקח לך על זה כסף
לדעתי:
מפני שבמגבר אחר אין רעשים.
ממ תשובה לפי הגיון:
המגבר הסופר סאונד? הזה לוקח פחות חשמל כנראה, ולא מעמיס על האלטרנטור והכול סבבי לגמרי והכול עובד.
וכשאתה מחבר את האודיוסון שכנראה מכביד על האלטרנטור שלך, כנראה צורך הרבה חשמל, אז זה מתבטא בתקתוקים.
תנסה ללכת לחשמלאי.
מחר אני אלך לחשמלאי.
למרות שהקבל מראה לי טעינה נכונה וזרם טוב במצבר.
לא שמעת שלאודיסון יש "היסים"?
"הזזת" את כל חלקי המערכת (כבלים, מגבר, הד-יוניט). תעבור שוב על כל החיווט ותחזק אותו. סביר להניח שהבעייה שם.
איתמר.
עריכה: אם הכל נראה כמו שצריך - החזק את המגבר באוויר וראה אם הרעשים ממשיכים. יכול להיות שהברגים שתופסים את המגבר עושים "גראונד לופ".
גם לי זה קרה, קניתי מגבר נקמיצ'י PA4100 לאחר ההתקנה הופיעו רעשים (יש לציין שעם המגבר הקודם לא היו רעשים), המגבר הוחלף והרעשים חלפו.
מקווה שקנית את המגבר עם אחריות, אם כן גש להחליף ואם הרעשים לא יחלפו לפחות תדע שהבעיה לא במגבר.
