dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7062 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז כמו שכתוב בכותרת.
אני מעוניין להוסיף קצת עזרה למצבר שיש לי ברכב, למרות שאמרו לי שלא צריך.(יש אצלי שני מגברים אחד מונו בלוק ואחד עם 4 יציאות).
שאלתי ובררתי ויש כאלה שאמרו לי שרוב הקבלים מעפנים ונשרפים מהר רק יש איזה חברה טובה ובטוח שזה יעלה לי המון.
אז חשבתי לשים לי במקום הקבל מצבר קטנשיק של אופנוע שיכול להשיג אותו ב150 ש"ח.
נכון שיכול לעשות זאת ויהייה לי גם כן טוב???
כי הקבל בסוף זה כמו מצבר (כמו שלמדתי בפיסיקה השנה).
אז מה אתם אומרים כדי או לא??
אם כן איך מתקינים את זה?? כאילו איך מחברים אליו הכל??
פלוס מהמצבר הגדול לפלוס המצבר הקטן, ומינוס מהמצבר הקטן לשלדת הרכב. ואז לחבר כל מה שצריך לפלוס של המצבר הקטן???
פיג'ו - כשהחיים גונג'ל כדי שתהייה אריה - peugout
אני לא נוסע מהר אני טס לאט
בחיים לא שמעתי שנשרף קבל למישהו אם הוא חיבר אותו נכון.
האם מערכת החשמל שלך משודרגת ברכב?
בגדול אופן החיבור של מה שאתה מתכנן הוא בדיוק כמו אופן החיבור של קבל.
גם אני אוהב ללחוץ Ctrl+W
:twisted:
תנסה לחבר קבל המתח לקבל פעמיים או שלושה הקבל ישרף
בגדול שמים קבל במצבים שבהם המגבר לא מצליח לפרוק מספיק מהר מתח לצרכנים.
המגבר שמרים את הסאב הוא צרכן גדול ולכן בחלק מהמקרים (וגם ב90 אחוז מהמקרים זה סתם בשביל הפוזה) צריך לשים קבל לפני המגבר.
קבל פורק מהר יותר ממצבר את המתח שלו, מה שכן, ניתן לקנות מצברים שפורקים מהר יותר את המתח שלהם ראה ערך מצברים של סטינגר ושל אופטימה (בלו טופ, רד טופ ויילו טופ)
אתה גם צריך לדעת שלשים מצבר קטן יותר ברכב יכול לגרום לך בעיות של טעינה בין שני המצברים.
בנוסף לכך כל קבל ומצבר נוסף (כל רכיב חשמלי למען האמת) שאתה מוסיף למערכת רק מכביד על האלטרנטור.
מציע ללך ללכת לחשמלאי ולעשות בדיקות עומס - רוב הסיכויים שאתה תגלה שאתה מחליט על דעת עצמך שאתה צריך קבל או מצבר נוסף כשבפועל אתה "רוצה" מגבר או קבל נוסף.
Pioneer TS-X150
גם לי ברכב יש מונו ומגבר 4 ערוצים, עם האלטרנטור והמצבר הלא משודרגים שלי, והם עובדים פיקס. לא הבנתי למה אתה צריך שיפורי מצבר\אלטרנטור בכלל? המערכת לא עובדת טוב במצב הקיים?
גיא.
ZOOM-ZOOM
תיראה גיא .
הכל תלוי ,יש לי חבר שיש לו פיאט אונו והמערכת החשמל שלו לא יכול לספק לו חשמל
יש לו מונו ומגבר 4 ערוצים ובבסים גבוההים נעלם לך האור מי קדימה.
חיברתי עליו את המערכת שלי פיונייר 6850 ויש שם אפשרות ליראות מה צריכת השחמל,
בבסים גבוההים המצבר יורד ל 10.6-11
"היא עשוייה מחומר MDF ויש לה כונס אוויר.."
תיראה גיא .
שטויות במיץ
זה לא מה שקובע
וכמו שאמרו שילך לחשמלאי שיבצע לו בדיקת עומס.
אפשר לבצע חיפוש בנושא ולמצוא פול חומר.
עשיתי זאת יותר מפעמיים שלוש או שלושים, שום דבר לא יקרה ולא ישרף ולא נעליים.
מי שלא יודע מה הוא עושה גורם לדברים כאלו, הקבלים בטח ובטח שלא אשמים.
לגבי המצבר הקטן, הוא לא יועיל לך כלל, חסר לך כח? גש לחשמלאי בצע בדיקת עומס יכול להיות שיש בעיה נוכחית עם האלטרנטור הקיים, אם אין, אתה יכול לבדוק לגבי חיזוק אלטרנטור אצל משפץ מומחה בנושא.
under construction..
אצלי אין בעיה בכלל הכל תקן תקין ברכב מבחינת הכל והמערכת עובד והכל טוב (רק חייב להחליף את הרדיו דיסק שלי)
ודווקה היום הלכתי לחשמלאי והוא תקן לי הכלללללללללל ממש ממש הכל הייה לי קצת בעיות עם כמה חוטים והוא התקין לי הכל
כתבתי התר"ד הזה סתם מסכרנות חשבתי שזה יהייה יעיל יותר כי זה מצבר ולא קבל שצריכים לטעון אותו
תודה לכל מי שעזר
