dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7382 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר בדגם דינאמיק שנת 98 נפח 1300 ידני
כיום בנסיעה המנוע התחיל להשמיע רעש מוזר של תיקתוקים, יצא עשן מהמנוע, יצא עשן לבן מהאגזוז, המכונית לא התניעה יותר... הייתי צריך להתניע בדחיפה עם שילוב הילוך, המכונית המשיכה לעשות רעש עצום, היא נכבתה 5 פעמים בדרך והרעש והעשן לא הפסיקו
לבסוף הגעתי הבייתה וחשוב לציין שכל הדרך המנוע הוציא סוג של טיפות שחורות.
למומחים: מה הבעייה? כמה יעלה לי מנוע חדש מיבוא? מנוע משומש מפירוקיה?
מהי ההמלצה. תודה מראש.
כותרת: מנוע ממשיך לעבוד אחרי כיבוי
יש לי פיאסטה 88...
פיאסטה- המכונית היחידה שתסע גם בלי מנוע :smile:
יניב בקירטועים מטורפים ויתכבה תוך שנייה.
הייתי חייב לחזור הבייתה
הייתי חצי קילומטר מהבית
לא התכוונתי לשלם גרר בשביל מרחק כזה
יש לי פיאסטה 88...
למה המשכת לנסוע אחרי שזה קרה?
האם עכשיו , הרכב יניע?
מה רצית שיסע הביתה במונית... לא חבל על הכסף?!
תתחיל לבדוק דברים בסיסיים .
קודם כל תבדוק אם יש שמן בכלל.
שנית בדוק מצב כבלי הצתה, תבדוק שכולם מחוברים למקומם.
מאוחר מדי, יש לקנות נרות זכרון, לזכר פטירת המנוע ז"ל, חבל על הכסף של חוטי הצתה ושמן מנוע!
בברכה
צביקה
צביקה
כמה אתה מעריך יעלה מנוע חדש? או משומש?
יש לי פיאסטה 88...
לאחר בדיקה היום בבוקר... המכונית מתניעה בשנייה, נוסעת ( נסעתי רק 15 מטר). אבל המנוע עושה רעש מטורף של תיקתוקים, לא יוצא עשן מהמנוע, לא יוצא עשן מהאגזוז.
עוזר אולי למקרה?
יש לי פיאסטה 88...
קח את הרכב למוסך שאתה סומך על דעתו לפני שתיגרום נזק בלתי הפיך ובאמת תצטרך להחליף מנוע ותזמין גרר לצורך העברתו למוסך !
הרכב נמכר ועכשיו יש חלקים למכירה
בדקת שמן/מים? יש? חסר? מים בשמן?
בקושי היו מים, ומילאתי ושמן היה מעט מעט מתחת לקו מינימום.
איך אני יודע אם יש מים בשמן?
יש לי פיאסטה 88...
אני חושב שבמקום לעשות ניסויים על המנוע,קח אותו למוסך אמין ואם יש ביטוח גרירה זה הזמן להשתמש בו,
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
רן, יום שבת אין שום מוסך שיעזור לי.
בינתיים אני רק מתעניין מה הבעיה, כי לצערי זה הדבר היחיד שמעסיק אותי כרגע.
יש לי פיאסטה 88...
אין שום דבר רע בהתעניינות,זה דווקא טוב,אך יחד עם זאת אתה מניע את הרכב ויכול ליהיות שאתה גורם נזק יותר גדול,בכל מקרה כשתיקח את האוטו למוסך,תוודא שזה מוסך טוב ואמין,ותעמוד ליד המוסכניק כל משך הטיפול,כדי לילמוד ולספק את יצר הסקרנות,
