dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7644 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 69
הבעיה היא שעוד לא החלטתי על איזה סאב ללכת ואם אני ילך לחנות אני לא יוכל לשמוע סאב ולקבוע מה הכי מתאים לי כי המגבר לא יזיז את הסאב בצורה הכי טובה שלו....
ועוד משהו בקשר למגבר גם ה1205D וגם ה1800D מגיעים ב2 אום ל900 RMS
אז תכלס אני לא צריך יותר מה1205D כי אין מצב שאני יפעיל את המגבר על 1 אום מבחינת החשמל ברכב נכון?
זה שהוא ישן יותר זה אומר שהוא פחות טוב ....
כמו עם הסט קומפוננט שיש לי כרגע באותו אותו סט של 2005 הוא פחות טוב מה2004...
ואם ההבדל הוא 60 דולר עדיין ללכת עליו?
אני אגיב שוב,כי אני קורא פה המון שטויות ברצף...
אתם ממליצים לו על מגבר שנותן 1800 וואט RMS ב1 אוהם(ותאמינו לי שהוא נותן את זה).
ואחרי זה אתם ממליצים לו על סאבים כמו VMAX- שהוא 350 וואט.
אCOMPVR של קיקר שהוא 300 וואט.
או דברים בסגנון הזה.
אתם מבינים שהוא יצלה את הסאבים הנ"ל?
הוא יכול לחבר 6 VMAX על המגבר הזה בחיבור טורי.
מה הוא צריך להשתולל עם הגברה כזאתי.
אם הוא היה הולך יותר בכיוון של סטרוקר פרו, או T2הוא היה צריך הגברה כזאתי..
אבל על VMAX??????? בחייכם,זאת בדיחה.
אחי אם אתה רוצה המלצה אמיתית על מגבר טוב,אמין,חזק מספיק למה שהתקציב שלך מאפשר מבחינת סאב.(1400 ש"ח).
תקנה את ההיפוניקס BX605D.
הוא נותן 600 וואט RMS ב1אוהם, יספק לך זוג סאבים קיקר קומפויאר, או וי-מקס או כל דבר בסגנון.
ולא יעלה לך יותר מ150 דולר.
ואם זה מתנה מדודה שלך,אז גם לא תקרע לה את הכיס וגם תביא משהו שלא תצתרך לשבור איתו את הראש כי הוא חזק מידי.
או שפשוט תגיד לה שתביא לך סאב רציני בסכום הזה ותקנה בארץ מגבר מונובלוק ,אפילו משומש בהתאם.
ועוד משהו,כרגע יש לך קומפוננט מקדימה וזהו,איך אתה בדיוק הולך לאזן את זה עם סאב על הגברה של 1800 וואט RMS???.
under construction..
מה הכוונה לאזן לא הבנתי אותך יש לי מקדימה קומפוננט של קיקר סדרה K 75 RMS
HU של אלפיין 9833 מה רצית לדעת לא הבנתי?
ובקשר למגבר אני רוצה משהו חזק ולא פשוט כי אי אפשר לדעת מה אני ירצה בעוד יומיים אני יש לי מחלה שכל מה שאני קונה אף פעם לא מספיק לי כבר החלפתי 3 מערכות באוטו פעמיים לא מרצון.....אם לא הבנתם מפריצה....
אז תקנה את ההיפוניקס 1805D ,ותתחיל לחפש סאב DVC של 2000 וואט RMS לפחות כדי לא לצלות גם אותו...
ומעניין איך סאב כזה ישמע עם קומפוננט של 75 וואט...יכול להיות מעניין.
.אתה מבין שכל סאב בהספק של250-350 וואט RMS, יהפוך אצלך למשקולת נייר אחרי שתחבר אותו למגבר הזה??
וגם 2 סאבים כאלו...
ואפילו שלושה...
אני לא מאמין שסאב של קיקר 600 RMS הוא ישרוףףףף
ובשביל זה יש כיוונים אתה יכול לחבר סאב ולכוון את המגבר לא לתת את כל העוצמה שלו...
בהצלחה,תהנה זה הכי חשוב.
אני יכול רק להמליץ,מכיוון שיש לי 2 מגברים של היפוניקס BX1025D.
אני רק הייתי מתיע לך להיות סופר זהיר כשאתה עובד עם סאב של 600 וואט RMS...
פשוט החברים פה המליצו על סאבים של 350 וואט RMS גג.
וגם כיוון על סף רגישות מקסימלי וגיין סגור,אתה תשרוף סאב כזה .
אומנם אתה לא נוסע כל היום עם תדרי בדיקה וסוופים למהלכי ממברנה,אבל אל תשכח שאת ה1400 ש"ח על הסאב-אתה-מוציא,וזה לא יהיה נעים "לשרוף" אותם.
אז אולי תשקול שוב להביא סאב כמתנה מדודה שלך,ואת המגבר לרכוש בארץ.
אתה יכול להביא סאב באמת מעולה עוצמתי וכו' ב280 דולר.
ומגבר מונו טוב ב1400 ש"ח גם אפשר למצוא,אומנם לא 1800 וואט,אבל אני משוכנע שגם 1000 וואט יספיקו לך בהחלט גם אם תחבר סאב של 1500 וואט...
אבל תעשה את השיקולים שלך,ואתה יכול לקבל או לא לקבל את ההמלצה שלי.
הפלוס היחידי שאני רואה ברכישה של מגבר כזה הוא העובדה שלא תצתרך לבצע שום שדרוג אחרי קנייה של מגבר כזה,מבחינת הגברה.
הבעיה היא שסאב רציני יהיה הרבה יותר בעיה להביא לארץ מבחינת המשקל שלו והגודל שלו יחסית למגבר
ועל הסאב עוד לא החלטתי עוד יש מקומות לשיפור התקציב רק שאני ינעל כבר על משהו
המליצו לי היום על סאב של חברת היפוניקס מסדרת אטלס 900 RMS מישהו מכיר יכול לתת חוות דעת
עוד המלצה היא או 2 קומםפ וי אר או סולובאריק S12L5 אחד
מה עדיף.....
2 COMP VR יהיו חזקים יותר מ-L5 אחד,מה גם וזה יתאים לך יותר להגברה
שני סאבים של 400RMS במידה ותחבר אותם ב-2 אום(900RMS-ב-1800Dוב-1205D).
ה-L5 תוכל לחבר אותו ב-4 אום שיקבל 450RMS או ב-2 אום שיקבל 900 מה שלא מומלץ,
כי אמנם הסולובאריקים למינהם עובדים טוב עם הגברה חזקה מהם אבל זה מוגזם ולא משנה
כמה תשחק עם הגיין,והאופציה הראשונה גם לא להיט כי ה-L5 לא נציל יותר מדי וכדי לתת לו
בראש כמו שצריך תצטרך יותר כח.
לדעתי גם כן הייתי הולך על ה-1205D כי הוא מצוין ולא צריך יותר מזה(?)
שוב אני אומר שזה קצת מוזר לבחור סאב להגברה ולא להיפך,אבל זה מה יש.
מתן
וההיפוניקס 900 RMS
2 סלילים לא יתאים לי?
מישהו מכיר את הסאב הזה .....?
ולפי מה שהמתקין אמר לי שסאב אחד תמיד יהיה יותר מדויק מ2 סאבים
