מיני לעד!!!
YONA777
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7647 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום הייתי במוסך עם המיני.. (בירקון 18) אמר לי אבי שהרכב נמוך ואני אצטרך להחליף "כריות" כדי שהרכב יוגבה. מה אלו הכריות?? מאיפה משיגים? מה העלויות? ואיך הם ניראים?
כל היודע דבר מוזמן לתרום מהיידע שלו! :onfire::screwy:
בומבות. אצל אוטומיני העלות סביב 800 שח לזוג, אם נשאר להם. עבודה (שמצריכה כלי מיוחד) די יקרה.
בחול יש גם בומבות חליפיות , המקוריות יותר זולות מבארץ אבל המשלוח יקר בגלל המשקל.
בדר"כ רכב ישן (מיני = ישן) מגלים אחרי שמפרקים שגם החצוצרות (הקונוס שמתחת לבומבה) דפוקות ( קורוזיה ). לכן רצוי לקחת זאת בחשבון ,כי חצוצרות אי אפשר להשיג בחנות אלא להביא מחול או ממיני מפורקת במצב טוב (אין).
(בומבות = rubber cone)
מיני צריכה להיות נמוכה וזה לא אומר שבומבה לא טובה יכול להיות שהבולמים לא טובים לא עושים את העבודה
ולא צריך שום כלי מיוחד להוציא את הבומבות
יונתן דבר איתי אני יסביר לך הכול
מיני רכב שכובש את הלב]
בשביל לפרק את הבומבות הקדמיות צריך כלי מיוחד שמכווץ אותן.
בשביל האחוריות (בדר"כ הקדמיות מתקלקלות קודם בגלל המשקל ) לא צריך שום כלי.
לא צריך שום כלי מיוחד אני פרקתי והרכבתי אצלי במיני ממש פשוט מאוד
מפרקים את הגלגל את התפוח העליון בורג פיליפס קטן מוציאים פלטה קטנה עם גומי עליה מרימים את האוטו עם ג'ק ואפשר להוציא את הקונוס ואת הבומבה
אבל לא לשכוח בבומבה מקדימה יש בורג שנמצא בתוך תא המנוע בקורה
זה כול העבודה
SHARK, האים כשאומרים כריות (מה שבעצם נותן הגבהה לרכב) מתכוון המשורר ל "בומבות" ?? ולפי התמונה אני רואה בעצם 2 בומבות/כריות??!?
"עד מתי"?? אפריל 05 :snipersmi
כשרואים מיני "שקועה" זה כמעט תמיד בומבות שצריך להחליף. יש לכל גלגל בומבה. הבומבה במיני מקבילה בתפקידה לקפיץ ברכב אחר ( בגלל זה המיני רכב מאוד "קשה").
בגלל משקל המנוע מקדימה בדר"כ הקדמיות מתקלקלות בתדירות גבוהה יותר מאשר האחוריות. אם אתה מחליף הרי לא תחליף אחת אלא לפחות זוג (קדמי/אחורי) ולכן נמכרות בדר"כ בזוגות.
אם הרכב "שקוע" אתה חייב להחליף בומבות.
בהצלחה.
ולמה אתה חושב שאני עובד עלייך
אני עשיתי את זה למיני שלי בלי מכשיר למה נירא לך שאני ישקר
כמו שהסברתי לך ככה אני עשיתי
וכמה מיני יש בארץ מתחת לשנת 76?
הרוב הנוסעות הן מעל 79 רובן בן 80 ל85 שנוסעות ובמצב טוב או סביר או יפה כמו שלנו
אם אתה כבר מביא חצוצרות + בומבות מחו"ל אז תביא HI-LOS, השינוי בנוחות אדיר.
שיפור באחיזה לא תרגיש כל עוד המנוע סטנדרטי :wink: .
טל, צר לי לאכזב אותך אבל שרק צודק, צריך כלי מיוחד למיני לפני 77.
יניב
היי יניב
אתה לא מאכזב אותי אני יודיע מה אני עשיתי למיני שלי ואיך פירקתי את הבומבות
אני לא ממציא דברים
במיני ישנות אולי צריך את המכשיר אבל אני הצלחתי טוב מאוד ובקלות לפרק את הבומבות
במיני שלי
עם כול הכבוד יניב ויש הרבה כבוד
אני לא מבין למה אנשים מתוכחים עם עובדות
ורשמי איך עשיתי את זה
טל,
אנחנו מיתדיינים ומתווכחים על אותו דבר.
אנחנו אומרים שעד 76 חייבים כלי מסוים כדי לחלוץ ולהרכיב את הבומבות.
אתה אומר שבמיני שלך (שנולדה לאחר מכן) עשית את זה בלי המכשיר.
כולנו צודקים ואף אחד לא מנסה חו"ח להגיד ששיקרת או לא דייקת.
ההפך, אתה צודק לחלוטין.
מאחר ויוצר השירשור לא פרסם את שנת הייצור של המיני שלו, שרק מצא לנכון להזהיר אותו שבלי הכלי הספציפי הזה, זאת לא עבודה שניתן לעשות לבד, וטוב שכך עשה.
בברכה,יניב
המיני היא שנת 83 כמו שלי בדיוק
זאות המיני שהייתה בחיפה ירוק עם שני פסים לבנים על המכסה מנוע
לכן אני אומר את הדברים האלו
כל מיני צריכה בעקרון את המכשיר, ההבדל בין השנתונים : מעל 76 יש ברגים מעל הבומבות בתא מנוע ועד 76 יש אטמי גומי . דרך חורי הברגים/אטמים המכווץ מוכנס לבומבה.
לראייה למכשיר 2 סוגי הברגות שמתברגות בבומבה - עד 76 אינצ'י, מעל 76 - מילימטרי.
מהלינק של באגירה יש גם את המכווץ :http://www.minimania.com/web/AddedFrom/Suggest_Cart/Item/660330/InvDetail.cfm
טל, אם אצלך זה יצא ללא מכווץ , זה יוצא דופן. תבין שמוסך שמתקן מינים חייב להחזיק כלי כזה. כי לא כל פעם זה יילך כמו שלך זה יצא.
ולכל בעלי המיני , תהנו ותראו לכולם את זה.....
יש רק בעיה אחת קטנה אין כמעט מוסכים שמתקנים מיני בימנו
כול אדם שמחזיק מיני צריך לדעת ולטפל ברכב שלו אחרת חבל לו על הזמן ועל הכסף
ככה אני חושב
לפני שקניתי את המיני שלי למדתי עליה הרבה מספרים מאתרים באינטרנט ומאנשים מבוגרים שיודעים
אני מקווה בשבילך יונתן שתצליח ותואהב את המיני ואל תיתיאש
זה רכב הכי כיפי שיש והכי מדליק
