dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1169 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם,
לאחרונה רכשתי מאזדה 2 משנת 2010 ואני מעוניין לשדרג את הרדיו דיסק והרמקולים stock שהגיעו עם הרכב
אשמח להמלצות, התקציב הוא באיזור ה 1800 ש"ח למערכת מולטימדיה + רמקולים.
אני לא מבין בנושא אז אשמח להארות, מבחינת דרישות: מעדיף ללא סאב וופר אם זה אפשרי לקבל באסים סבירים בלי.
האם אצטרך להחליף את גם את הרמקולים האחוריים? כמה בערך אמורה לעלות התקנה? האם יש רכיבים נוספים מעבר לרמקולים ולמולטימדיה עצמם שצריך לרכוש כדי שהם יתאימו לרכב? (חשוב לי מאוד שהשדרוגים לא יעמיסו על הרכב מבחינת צריכת חשמל או מה לא, אשמח לדעת אם זה משהו שצריך לשים לב אליו)
תודה לעוזרים!
עריכה אחרונה על ידי Leead
אהלן. התקנתי ברכב כזה המון פעמיים
ותמיד ביקשו הצעת מחיר למסך ורמקולים(לא מדבר על כאלה שמחפשים להשתגע. רק לשמוע קצת יותר חזק )ֶ
ואם לוקחים מסך איכותי עם מעבד סאונד מעולה אז השיפור מורגש מאוד ואין צורך בהחלפת רמקולים
מציע קודם להחליף מסך ולאחר מכן לשמוע ואז להחליט
דוקטור קארלד-מתקין מערכות שמע ומסכים לרכב (גילוי נאות ! )
היי דוקטור, תודה על התגובה
החלטתי לרדת קצת בתקציב ובמקום מערכת מולטימדיה להחליף לרדיו דיסק שיתמוך בבלוטות׳
אשמח לקבל חוות דעת לגבי רדיו דיסק שיעשה את העבודה(ושתואם לרכב) וכן לגבי זוג רמקולים קדמיים, התקציב הוא בסביבות ה 1000 ש״ח למוצרים שציינתי. בנוסף אם מישהו יכול להסביר אם זוג רמקולים קדמיים (קומפוננטות?) יספקו באס סביר, וכן אם צריך לרכוש רכיבים נוספים מעבר למה שציינתי על מנת להרכיב אותם לרכב.
תודה לעוזרים!
הייתי הולך על רדיודיסק 1DIN איכותי העונה לדרישות
עם סט קומפוננט קדמי ורמקולים 6X9 על המגש האחורי.
סטאפ ב 1000 שח יכול להיות:
PIONEER TS-A6967S
Focal RSE-165
Pioneer DEH-S4250BT
  • רעיון טוב! 2
לפני כשעה, Leead כתב:
בשביל זה אולי אתה יכול להסתפק במשהו כזה:
₪ 7.62  59%OFF | 2 in 1 Wireless Bluetooth 5.0 Receiver Transmitter Adapter 3.5mm Jack For Car Music Audio Aux A2dp Headphone Reciever Handsfree
https://a.aliexpress.com/_Ezkj0J9
זה כנראה לא הכי איכותי אבל עושה את העבודה.
אני מניח שיש יותר איכותיים, תחפש bluetooth aux for car.
בתאריך 20.4.2023 בשעה 23:19, itzik123 כתב:
מכשיר מאוד לא איכותי עושה רעשים כאשר מטעינים אותו ושומעים שירים
ובמאזדה 2 האוקס תמיד נהרס
אפשר להוציא קצת באס מזוג קומפוונט מנסיון ברכב הזה
אבל צריך לעלןת בתקציב
בתאריך 20.4.2023 בשעה 23:08, AUDIO KING כתב:
PIONEER TS-A6967S
Focal RSE-165
Pioneer DEH-S4250BT
תודה על ההמלצה! כמה שאלות:
לגבי הרדיו דיסק - איך זה ייראה מבחינת הפלסטיקה של הרכב? הרדיו הנוכחי (stock) בעל צורה לא שגרתית כלומר לא מלבני כמו הצורה של הרדיו דיסקים. האם יש לזה פיתרון ידוע? או שאם אחליף לרדיו דיסק שהמלצת יהיה חלל ריק באיזור הרדיו דיסק באוטו?
בנוסף אשמח לדעת אם שווה להשקיע יותר ברמקולים הקדמיים כך שיספקו יותר באס במקום לקחת זוג רמקוליים במגש האחורי - מתנצל על חוסר הידע ואשמח להסבר אם לא הבנתי נכון את ההמלצה.
דוקטור, אשמח להמלצה על זוג קומפוננטות כפי שרשמת, ואם יש לך כוח גם הסבר לגבי השוני בקומפוננטות שמסוגלות לספק יותר באס.
רק להדגיש שאני לא מחפש איזה חיית סאונד או לשמוע בווליום מוגזם אלא יותר הנאה מחוויית השמיעה ברכב וכן חיבור בלוטות׳ ולכן לא שאלתי לגבי מגבר או סאב וופר, אך הידע שלי מועט בנושא אז אשמח להארות.
תודה לעוזרים!
אתה צריך מסגרת רדיו תחליפית שמגיעה בגודל 2DIN.ראה כאן
https://overdriveautotuning.com/blogs/news/mazda-2-radio-replacement-pioneer-mvh-s322bt
עם תוספת של מגירת פלסטיק בגודל 1DIN מתחת לרדיודיסק {שהוא בעצמו בגודל 1DIN אוניברסלי}
https://www.google.co.il/search?q=1+DIN+PLASTIC&sxsrf=APwXEdf3-WPv-s6ReSGHARrLMfRs54BWLg:1682229008955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSuom0p7_-AhVuh_0HHfuXCX8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
כל בעל מקצוע שמכבד את עצמו יכול להשיג לך אחת כזאת.
https://www.google.com/search?q=מסגרת+לרדיו-+מאזדה+2+07-014&sourceid=chrome&ie=UTF-8
דבר שני
רמקולים 6X9 הם בעלי שטח ממברנה גדול יותר מ 6.5 אינצ ולכן הם מספקים
באס טוב יותר ויורדים נמוך יותר בדרך כלל. הם יהיו תוספת משמעותית
גם ברמת ההספק ובעיקר ברמת הבאס.ולכן לא הייתי משקיע יותר בסט הקדמי בנסיבות העניין.
הסט שהמלצתי לך עליו הוא נהדר בטווח המחיר שלו ועובד היטב עם הגברה של רדיודיסק.
הסבר נוסף
ישנם אלמנטים 6.5 עם יכולת לרדת נמוך לאזור 60 הרץ
אלמנטים של CDT או של מורל או של HAT ואחרים ,אלו אלמנטים הרבה מעבר לתקציב שלך
שדורשים הגברה בריאה ודורשים איטום דלתות ,ברמת סט כניסה בתקציב שלך אין לך בכלל מה לחשוב על זה.
הסטאפ שהמלצתי לך עליו
נותן תוצאה איכותית שהיא ברמה של מערכת מקורית שנמצאת ברכבי פרימיום ואף יותר
אני דיי בטוח שאתה תהיה מאוד מרוצה מהתוצאה.
עריכה אחרונה על ידי AUDIO KING
  • אהבתי 2
לפני 23 שעות, AUDIO KING כתב:
דבר שני
הסבר נוסף
אלוף!! תודה רבה על ההסבר המפורט. אז בהצעה שלך אין צורך להשתמש במגבר נפרד או לרכוש accessories נוספים על מנת לבצע הרכבת המערכת על הרכב? (עקב חוסר ידע בנושא, אני לא יודע אם דבר כזה יכול ״להכביד״ על הרכב מבחינת צריכת חשמל וכדומה, וקצת חושש שינסו לדחוף לי כל מני מוצרים נלווים..)
השאלה כעת - איך רכישה כזו מתבצעת? האם אני קונה בעצמי את החלקים ומגיע איתם למקום שמתמחה בהרכבה ומשלם שירכיבו לי אותם, או שאני רוכש את החלקים דרך המקום שמרכיב אותם? ככה או ככה, אשמח להמלצה באיזור חיפה והקריות למקום אמין שיוכל לבצע הרכבה שכזו, מוכן גם להתרחק מהצפון אם זה שווה את הנסיעה. תודה שוב.
איך שנוח לך
אתה יכול גם לרכוש ולהגיע למתקין
או לרכוש מאותו מתקין וכל מתקין מחזיק מלאי מספקים מסויימים שהוא עובד איתם
כך שהחיסרון הוא שהוא לעיתים מוגבל במלאי או מוגבל למותגים מסויימים בלבד.
היתרון שיתכן והוא יעשה לך מחיר טוב יותר על ציוד+התקנה ,תעשה סקר שוק.
בנוגע למערכת החשמל
הסטאפ שהצעתי לך הוא מינימלי מבחינת צריכת חשמל ואינו מהווה
בעיה או הכבדה משמעותית על מערכת החשמל.
אין צורך בשום אקססוריז בהקשר הזה.
בנוגע למתקין ,יש לא מעט בחיפה
ברמת התקנה בסיסית כזאת כל מתקין שמכבד את עצמו יכול להתאים.
https://www.google.co.il/search?q=סטריאו+לרכב+חיפה&sxsrf=APwXEdfDNjVNsdbny4v3Jec-kQCwzhD7hg%3A1682319520513&source=hp&ei=oChGZPGPHZiKxc8P6eqG0AY&iflsig=AOEireoAAAAAZEY2sFIg-8gaeAnEBpP1IwsNxziiv5pI&ved=0ahUKEwjx36rL-MH-AhUYRfEDHWm1AWoQ4dUDCAk&uact=5&oq=סטריאו+לרכב+חיפה&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEBYQHhAKMggIABAWEB4QCjIKCAAQFhAeEA8QCjIKCAAQBRAeEA0QDzIKCAAQBRAeEA0QDzoECCMQJzoHCAAQigUQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BwguEIoFEEM6CwguEIAEELEDEIMBOg0IABCKBRCxAxCDARBDOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6BQguEIAEOgcIIxDqAhAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQigUQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOggILhCABBCxAzoRCC4QgwEQxwEQsQMQ0QMQgAQ6CAguELEDEIAEOgsILhCvARDHARCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6DgguEIAEEMcBEK8BENQCOgYIABAWEB46CAgAEBYQHhAPUABYvlVg2lZoFnAAeACAAbABiAH-HpIBBDAuMjiYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
