dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1484 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, יש לי מאזדה 323F 1992 עם בעיה מאוד מוזרה במזגן...
למשל נכנסתי אתמול לרכב הדלקתי מזגן והוא עובד ומקרר מצויין, עצרתי בתחנת דלק כיביתי את הרכב ולאחר מכן הוא לא נדלק שוב. (רק המדחס, המפוח עובד תמיד)
הוא נדלק שוב רק אחרי שעות ארוכות. חשוב לציין שהמדחס ברכב הוחלף לחדש לפני חודשיים אז הבעיה היא לא המדחס אלא משהו חשמלי שאני לא מצליח לעלות עליו עדיין.
האם מישהו נתקל בתופעה דומה בעבר? מה לנסות לבדוק? אשמח מאוד לעזרה :)
או שהטרמוסטט  לא תקין , או בעיית מגעים חשמלית , תבדוק שהחיבורים החשמליים של המדחס תקינים,
בד"כ זה קונקטור פלסטיק , אז יכול להיות שהוא כבר יבש והמגעים לא יושבים טוב
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
מצמד ומדחס = שני דברים לא קשורים.
המצמד מגנטי וזה לדעתי קורה בגלל הטמפ' הגבוהה במנוע שעולה בגלל העצירה וחוזר לעבוד אחרי שמתקרר.
אפשר להפעיל את המצמד ידנית וזה יגיד אם הבעיה בו או הלאה.
עריכה אחרונה על ידי tribel
צריך לתפוס את הבעיה "על חם".
בזמן שהמדחס לא נכנס לפעולה לבדוק עם נורת ביקורת האם מגיע לו מתח או לא.
אם מגיע, הבעיה במצמד מדחס או שהסליל שלו שרוף, או שהרווח בו גדול ויש צורך בכיוון מרווח מצמד(דרוש כלים ידע וניסיון לזה).
אם לא מגיע מתח לבדוק את הטרמוסטט שנמצא ביחידה הפנימית האם האם זה שמנתק את המתח או המתג לחץ קרר שנמצא על צינור המזגן לחץ גבוה.
יש לבדוק את תקינות הממסר מדחס שנמצא בקופסאת הנתיכים בתא המנוע יתכן וגם הוא עובד לסירוגין.
המערכת ברכבך די פשוטה לאבחון.
עריכה אחרונה על ידי ba323f
