dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1609 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתבלט לגבי רכישת פורד אקטיב X. אלו הרשמים שהבנתי מהפורום עד כה:
חולשות - אין שליטה על ההילוכים, לא חסכוני בעיר, בעיות מדי פעם במולטימדיה, תלונות על רעידות במהירויות בינוניות ובמהירות בתחום 100-115. חוזקות - התנהגות כביש טובה, חזק, מחיר טוב למוצר.
לי חשוב בעיקר התנהגות כביש, כוח, וחסכון. נקודה נוספת היא האמינות - לפורד פוקוס יש היסטוריה עשירה מבחינה זו.
אשמח לשמוע התרשמות ארוכת טווח עם הרכב. תודה.
בעיות במולטימדיה תוקנו.
רעידות - זו המצאה של לקוח לא מרוצה. לי ולרבים אין כל רעידות.
חסכוני- מחות לעיר. בעיר בנסיעה על אקו 1/11
אמינות- עד כה אין בעיות משמעותיות
מרוצה מאוד וממליץ
  • רעיון גרוע 1
לפני 38 דקות, print כתב:
מרוצה מאוד וממליץ
תודה.
אתה יודע לומר לי בערך כמה צריכת דלק מחוץ לעיר?
אני מחזיק פוקוס  st line סהכ אותו אוטו חזק מאוד נוח ושקט . בעיית השעון במולטימדיה טופלה בעדכון תוכנה חוץ מזה מע איכותית ונוחה לתפעול . אין שום רעידות נוסע חלק ושקט . תצרוכת דלק ממוצעת 12-12.5 קמ לליטר שבוע שעבר חזרתי מאילת אכן 1 ל 16. יש לציין טיפול ראשון זול מאוד 400שח ובנתיים כלום מעבר לכך.
לפני 5 שעות, print כתב:
בנסיעה רגועה הגעתי גם  ל1/16
בס"ד
עם מנוע 2 ליטר טורבו מחוץ לעיר, הייתי על 1/15, כך שחסכוני זה לא בדיוק
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
לפני 16 שעות, print כתב:
מרוצה מאוד וממליץ
הרעידות קיימות ועוד איך, ואין שום המצאה,
אם לך אין, אל תחליט מה לי כן יש,
הרעידות אצלי לא הורגשו בכל נסיעה, אך כאשר כן הורגשו גרמו לי לבחילה,
לא הייתי מגדיר את הרכב כרכב אמין עם כל השגיאות מערכת שהיו לי, אם זה בבקרת השיוט, מצלמה, קייליס וכו...
מחוץ לעיר חסכוני יחסית, עושה סביב ה13, בתוך העיר היה טוחן סביב ה7.5 לליטר,
ותוך כ15K ק"מ הצטרכתי למלא שמן פעמיים.
וזו עוד טיפה בים,
עובדה שהמכירות בשפל, עדיף להוסיף ולקנות מאזדה 3.
אני התאכזבתי מהרכב, ושמח שמכרתי.
  • משעמם 1
עשרות אלפי מכוניות כאלה נוסעות בעולם ואתה מתעקש שהיו לך רעידות🤷🏻הבנו .אין שום רעידות נסיעה חלקה ושקטה .היה באג מעצבן בשעון של המולטימדיה  טופל וזהו שום תקלה במצלמה המעולה לא בkeyless  ולא בבקרת שיוט .לא הוספתי גרם שמן  למנוע וכמו שכתבתי צריכה ממוצעת 12-12.5 .קנית פוקוס אולי נפלת על לימון או שחיפשת בכוח את הלימון מכרת לבריאות תהנה ממה שקנית אנחנו נמשיך להנות מהפוקוס.
לא מדויק, דווקא מדובר במאות אלפים ולמעלה מזה. אבל יש אצל חלקנו נטיה להשליך מהאוטו הספציפי שאותו ואת מגרעותיו או מעלותיו חוינו, לכלל המכוניות מאותו דגם. פשוט לא נכון, בדיוק אגב כפי שגרף המכירות לא אומר יותר מדי על איכות או אמינות.
אני גם עם הפוקוס stline, ממאי 21 עם קרוב ל15K ק"מ.
החיסרון הגדול ביותר באוטו - צריכת הדלק. כאמור 1 ל-12-13 בנהיגה יומיומית יחסית רגועה. נהיגה לאילת הניבה בדומה לאחרים בשרשור  1  ל-15.5.
מלבד זאת - אין לי תלונות. לא התנסיתי באף בעיה שהוזכרה כאן. הרכב מהנה מאוד לנהיגה, נוח מאוד ועד כה ללא תקלה אחת. התנהגות כביש מצוינת, כח לא חסר (182 כ"ס).
חסרון נוסף, אבל לא של הפורד - אנדרואיד אוטו... אם משהו יעביר אותי לאייפון זה האנדרואיד אוטו שמשמעותית פחות טוב מאפל קארפליי...
לא יודע, אצלי חד משמעית היתה רעידה מציקה בבינעירוני באה כל שניה או שתיים, ווברציה כל שניה או שתיים והולכת,
בנסיעה בינעירונית ארוכה כאשר זה הורגש סביב ה100 קמ"ש זה הציק לי בטירוף, בהתחלה חשבתי שזה כביש משובש או משהו כזה, אחרי זה הבנתי שזה משהו ברכב,
מעבר לזה איכות ההרכבה לא משהו, ועל כבישים לא חלקים אפילו מעט שומעים קרקושים,
הבעיות:
מערכת האנדרויד עד שמכרתי לא עבד חלק אף פעם, היתה נתקעת על 02:00 או 03:00 וצריך לכבות את הרכב ולהניע מחדש כדי שזה יסתדר, ולפעמים זה לא היה מסתדר,
וזה בלי כמות התקיעות שהיו במערכת הזו,
מצלמה אחורית הפסיקה לעבוד איזה 3 פעמים בניסיון לחזור אחורה עד להנעה מחדש,
הKEYLESS לא עבד לי איזה שבוע שהסתדר לי אחרי איפוס מצבר,
טעינה אלחוטית כנ"ל, הסתדר אחרי איפוס מצבר קרה כמה פעמים,
תקלה בבקרת שיוט תוך כדי נסיעה בפקק, קרתה כמה פעמים מסתדר אחרי כיבוי והנעה, קרה לי לפחות 5 פעמים,
אחרי סביב ה6 אלף ק"מ לא רואים שמן במדיד,
יש נקישות בגיר מידי פעם בעיקר בשילוב לR, אך לא יודע אם זה קשור למשהו, ראיתי שזה קורה ברכבים ישנים שהיו לי עם גיר פלנטרי, אולי זה בלא בישנים, בפורד כנראה כך זה.
צריכת הדלק אולי לא הכי קריטית מבחינתי, אך בהחלט גרועה לציפיה שרכב עם מנוע טורבו משולש צלנדרים אמור להיות חסכוני.
לאור כמות התקלות האלה שהכניסו אותי 7 פעמים למוסך בשנה עם רכב חדש, לא מוכן לסבול את זה, מעדיף להעיף ולהנות מרכב שלא ישגע אותי,
וכרגע עם הקאיות שיש לי אני מרוצה, אפילו אחת בת13 עם 170 אלף ק"מ ללא תקלות, תפו תפו תפו.
  • מעניין 1
תראה אומנם אין לי את הרכב, הייתה לי פוקוס דור 3.5 סטיישן שהייתי מרוצה ממנה מאוד. לפני שמכרתי התלבטתי אם ללכת הפוקוס אקטיב טורר 2021 (הסטיישן).
עשיתי פעמיים נסיעת מבחן ב-2 סוכנויות שונות. על 2 רכבים שונים פעם עם אשתי ופעם לבד כולל כבישים מהירים לא הרגשתי רעידות בכלל ואני מאוד רגיש לרעידות וקרקושים זה מחרפן אותי. כנ"ל המולטימדיה חיברתי עם כבל לבדוק שתקין והAA עבד ישר בסדר.
בסוף אשתי התעקשה רק על ג'יפון והתקציב היה 140 אלף אז הלכנו על ה3008 משומש שאני מרוצה ממנו מאוד בלי קשר.
יכול להיות שנפלת על רכב פגום עם כל כך הרבה תקלות ברכב חדש זה באמת נשמע לא סביר.
לפני 13 שעות, rotemb כתב:
בס"ד
הפוקוס עם מנוע 2 ליטר היא פוקוס דור 1,2 או 3.
דור 3.5 צוייד במנוע 1.5 ליטר ודור 4 מצוייד במנוע 1.0 או 1.5 ליטר.
