dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1501 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ככה זה ששמים רכב במוסך אקראי שאינך באמת מכיר במשך מספר חודשים ללא השגחה צמודה וביקורים דחופים מצד הלקוח, תגרור אותו דחוף משם לפני שיהיו עוד נזקים שיעלו לך הרבה מאוד כסף.
  • רעיון טוב! 2
אין כמו קמארו עצבנית
  • תגובות 225
לפני שעה, much כתב:
אני יודע בע"ה לקראת שבוע הבא מקווה שיום שני.
שאסיים לתקן אותו ואחזיר אותו לבית אנסה לרכוש פוליש ווקס להוריד את זה.
שמע ביקרתי שם כול הזמן אבל זה בלתי אפשרי בצורה כזאת הייתי צריך לישון שם עם אוהל
כדי לפקח 24.
עריכה אחרונה על ידי renault5
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
בתאריך 11.5.2022 בשעה 15:28, renault5 כתב:
תודה רבה.
פעם אחרונה שדיברתי איתם זה היה 1000 שח יכול להיות שהמחיר ירד?
אייבי זה יהיה קצת בעייתי ויקח זמן מיותר מעדיף בארץ לרכוש את החלק וגם עם מיסוי והכול
יגיע ל800 שח פלוס מינוס. מחיר הגיוני לעבודה 500 שח ?
נ.ב אם מי דיברת באוטו ליין?
לדעתי גם מחיר העבודה שדרש ממך מאוד יקר מאחר שהעבודה מאוד פשוטה והגישה למודול שנמצא מתחת לקוילים בקדמת הרכב מאוד קלה  ודורשת מספר דקות בלבד, אין צורך אפילו בהרמת הרכב על ליפט ואפילו אתה יכול לבצע את העבודה בעצמך.
יש פה באמזון מודול הצתה ושלוש קויילים כולל משלוח חינם במחיר בדיחה( וזה עוד לפני ההנחה 5% על הקופון) לשיקולך.
עריכה אחרונה על ידי much
לפני שעתיים, much כתב:
הבעיה שאני אצטרך לגרור אותו לבית וחושש שלא אצליח להחליף אותו ושזה לא יצא פתאום
חיישן קשה לדעת ב100 אחוז.
תאמין לי שכבר נהיה לי בלאגן בראש מהדבר הזה מרוב שלא יודע כבר אצל מי לתקן.
זה לא במיקום בעייתי וגישה קשה מלמטה שמצריכה ליפט כמו החיישן קראנק, זה נמצא ממש מקדימה לפני הרדיאטור וסה״כ 6 ברגים.
המודול הצתה נמצא מתחת לשלושת הקויילים שנמצאים בחלק האחורי של המנוע בין קיר האש לסעפת יניקה, תעקוב אחרי חוטי ההצתה בקדמת הרכב שיוצאים מהפלאגים ובצד השני הם מגיעים לקויילים.
לפני 6 שעות, much כתב:
כן אני יודע איפה זה כי ניסתי לשלוף את אחד החוטים וזה היה תקוע כול כך חזק
שלא הצלחתי. זה לא הבעיה הבעיה שאני אגרור אותו לבית ולא בטוח ב100 אחוז שזה זה
ומה אם זה חיישן קראנק? מעדיף לגרור אותו למוסך שיסיים את העניין הזה כי זה נגרר המון זמן.
אני אנסה להסביר למוסך החדש שזה לא דורש ליפט וכדומה.
הודעתי למוסך שאני גורר את הרכב משם לאחר שלא חלה שום התקדמות עם הרכב
מקווה ששבוע הבא אקח חופש מהעבודה ואגרור אותו.
כן הכי טוב תגרור אותו בהקדם למוסך cmi ותן להם כבר ״לשבור את הראש״, אולי בסוף התברר בסה״כ שנשרף איזה פיוז/ריליי ותצא בזול.
בהצלחה ותעדכן.
אגב, אם יש לך איזה גרריסט מיקצועי שאתה מכיר וסומך עליו אתה לא חייב לקחת יום חופש מהעבודה בשביל זה, תשלח אותו והוא כבר יעביר לך את הרכב למוסך השני.
לפני 7 דקות, much כתב:
בהצלחה ותעדכן.
יש לי אחד שגררתי איתו את הרכב מהבית הוא ממש מקצוען הצליח לשלוף אותו מחנייה די מסובכת אקח אותו שוב.
מעדיף להיות נוכח לפחות בלהוציא אותו את הרכב.
אעדכן מקווה שסוף סוף נגמור לפחות עם הסיפור הזה ונתחיל בישור קו בהמשך
תודה רבה  much !
כשהודעת למוסך הנוכחי שאתה מעוניין לגרור את הרכב למוסך אחר איך הגיב? לא ניסה לשכנע אותך להשאיר אצלו? לא דרש שום תשלום עבור זמן עבודה ״ואחסנה״ בכל התקופה שהרכב היה אצלו?
לפני 10 דקות, much כתב:
רק חזר על "התקליט" שיש לו עובד אחד והמוסך מלא יש לו התחיבות כלפי רכבי עבודה מסוימים שיש לו התחיבות לתקן עד מספר ימי עסקים. זה לא מקובל פשוט אין לי כבר כוח להתווכח איתו כי לא רואה שום הגיון בזה במה שהוא אומר. פעם יתקן שבוע הבא פעם צריך להחליף ליפטים אולי 20 תירוצים שמתועדים אצלי בהודעות.
כול פעם הוא מכניס רכבים אחרים מאז שהשארתי את הרכב. מה שאני כבר מחודש מרץ זה לא התחייבות כלפי? הרכב ישן אז אפשר להשאיר אותו אולי שנה כולו מטונף מעלה אבק וכתמים? אני רוצה שינסה לדרוש דמי אחסנה או כול תשלום אחר כי הוא לא יקבל אגורה במידה וכן. אתה רוצה כסף? יפה תתקן את הרכב אין לי בעיה לשלם אבל לשלם על "כלום ושום דבר" לא אצלי.
הרכב נגרר על הבוקר למוסך החדש אעדכן שאוציא את הרכב משם בנתיים עושה רושם חיובי הכניסו את הרכב על השניה פנימה לתוך המוסך.
  • אהבתי 3
בתאריך 16.5.2022 בשעה 10:51, renault5 כתב:
נו יש התקדמות בעניין? מוזר לי מאוד שמוסך cmi שידוע במומחיותו בעיקר בכלי רכב אמריקאים ויש ברשותו את כל התנאים הנחוצים והכלים המתאימים עוד לא הצליח לאבחן את התקלה ולהתניע את הרכב אחרי ארבעה ימים.
לפני 3 שעות, much כתב:
עוד לא. ארים טלפון מחר בבוקר לראות מה קורה.
מן הסתם יש עוד רכבים במוסך אני לא היחידי ביום שני הכניסו את הרכב
לא יודע אם העלו אותו עדיין לליפט או משהו בסגנון.
אז מעדכן.
בשיחה טלפונית עודכן לי שזה לא המודול כפי שנחשב אלא החיישן קראנק
הוא פשוט תקוע כול כך חזק שהם מנסים לשלוף אותו כי הוא נשבר.
