פיג'ו 208 (2014) אוכלת שמן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 11 שעות, שי עוגן כתב:
אני באמת מאוכזב מהאיכות של הרכב והשירות של היבואן. היה לי בעבר רכבים הרבה יותר ישנים ומעולם לא נפלתי על תקלות מהסוג הזה...
תמיד יש את אלה שאוהבים לומר שרכבים צרפתיים הם מעולים, רק שהישראלים מתקמצנים לטפל בהם כמו שצריך. אני הוכחה שזה לא נכון!. אני שומר על הרכב מאוד, נוסע ממש בעדינות, קלומטראז' שנתי מתחת ל-10K, טיפולים בזמן רק במורשה.
מסתבר שהרכב הבא שלי לא יהיה צרפתי...
לשלול כל רכב צרפתי בגלל מחלה ידועה במנוע ה1.2 פיורטק?! לא ממש נבון,
הייתה צריכה להקשיב לאלה שהזהירו מהמנוע הזה,
מסכים איתך שיש לא מעט "חברים" עם אובססיה מטורפת לכל רכב צרפתי, בכלל סוגדים לכל רכב עם הדגל הזה, ועושים מרכב לא אמין לאחד הטובים בשוק,
אך  אם הייתה מקשיב לבעלי ניסיון אמתי, כמוני למשל, שהמליץ ל2 חברים לקנות רכבים עם המנוע הזה, אחד 208 והשני 308, ושניהם לצערי נפלו חזק עם המנוע הזה, אחד מהם למרבה המזל רבל החלפת מנוע באחריות של לובינסקי טרייד,
לכן מאותו רגע אני תמיד מזהיר ואמשיך להזהיר, עדיף להתרחק מהמנוע הזה הידוע לשמצה, לא סתם יש מלא מבצעים על הרכבים עם המנוע הזה ועל אחרים לא, לדוגמא אח שלי קנה לפני שנתיים 3008 חדש, על 1.2 עשה נסיעת מבחן, היה לו מספיק טוב, די חסכוני קבל הנחה מטורפת ואף הגיע עם מידת ג'נט קטנה יותר  שעדיפה על אחי כי הוא מתעב את כל הג'נטים המנופחים האלה, בסוף הלך על ה1.6 טורבו שעלה לו הרבה הרבה יותר, כי עליו לא ממש מסכימים להוריד במחיר, על ה1.2 עשו הנחה של 18K בין רגע, והסיבה אך ורק נושא הטיימינג הבעייתי הזה שכנראה רואים זאת בשוק, למה להכניס ראש בריא למיטה חולה.
  • תגובות 50
לפני 29 דקות, wildlands2019 כתב:
לאנשים מחוץ לפורום אין רצון להתחיל לחפש איזה דגמים יש להם מחלות ואיזה אין.
אם הוא נכווה מפיז'ו, הוא כניראה לא יחזור יותר לקנות פיז'ו. כול החברה נשרפה.
אבל זו הבעיה,
אנשים פוסלים יצרן שלם על סמך דגם בעייתי אחד או מנוע בעייתי מסוים וכו'.
זה כמו שאפסול את כל הדגמים של הונדה בגלל הבעיה של צריכת השמן במנוע של האינסייט או בגלל מנוע 1.5 טורבו שדורש (אולי עכשיו כבר לא, אבל בעבר כן) טיפולים בתדירות גבוהה יותר מהרגיל.
בפיגו אין יותר מידי ברירה בקטגורית הסופר מיני/משפחתית, כולם עם הפיורטק 1.2
אבל אם הרצועה החדשה תוכיח את עצמה, בעיה נפתרה.
לפני 45 דקות, dorsht כתב:
אבל זו הבעיה,
זו בעיה רק עבור PSA( ואולי לא, כי אם יש להם כזאת לקיחת אחריות מעפנה, כניראה שהמכירות שלהם טובות מדי על מנת שזה ידאיג אותם).
וזה לא רק דגם אחד, ומנוע אחד. זה היסטוריה שלמה של דגמים בעייתיים, לפחות ב-20 שנה האחרונות. ו-0 לקיחת אחריות מצד היצרן. יצאת מאחריות? לך תחפש את החברים שלך.
זה פשוט מביך שרכב בן 7, אטמוספרי, ידני, שנסע פחות מ-100 אלף ומטופל כול הזמן במורשה יצטרך החלפת מנוע וממיר קטליטי. כאילו, זאת בין היתר הסיבה שאנשים קונים רכבים ידנים אטמוספרים, בכדי לצמצם סיכויים לענייני אמינות.
  • רעיון טוב! 2
לפני כשעה, שי עוגן כתב:
הייתי מצפה שהחברה תעמוד מאחרי התקלה הזאת במנועים...
יש תביעה ייצוגית בנושא ובאמת ההתנהלות של לובינסקי במקרה של הרצועה היא לא פחות מביזיונית.
יש להם מספיק ידע ותיעודים היסתוריים שמצביעים על כך שהרצועה הישנה מתפוררת וגורמת להרס של המנוע, עם זאת הם לא ממליצים לאף לקוח להחליף את הרצועה כטיפול מונע, למרות שהם יודעים שאם הלקוח לא יחליף רצועה הוא כנראה יצתרך בהמשך להחליף מנוע אבל ברגע שהלקוח צריך החלפת מנוע זאת בעיה שלו לגמרי והם לא לוקחים שום אחריות על כך.
אני אישית הייתי במוסך של לובינסקי בראשון לציון בגלל הרצועה והם אמרו לי "לא היה ולא קיים דבר כזה סע לשלום" אחר כך נסעתי לאורן שאישר שהרצועה במצב התפוררות מתקדם וצריך להחליף אותה באופן מיידי.
למזלי הרצועה הוחלפה ולא נוצר שום נזק למנוע, עברו כבר יותר משנתיים מאז ומעל ל30 אלף קילומטר והמנוע לא אוכל גרם שמן בין טיפול לטיפול (אני בודק את המדיד באופן קבוע והוא תמיד על המקסימום).
בכל מקרה לובינסקי זה פשוט ביזיון אחד גדול, יש להם פו תקלה שדיי פשוט לפתור ולמנוע אותה אבל הם בשלהם מובילים את הלקוחות שלהם באופן כמעט מכוון להחלפת מנועים, פשוט אין לי מילים.
לפני שעתיים, wildlands2019 כתב:
א. ב3008 1.2 מותקנת רצועת הטיימינג החדשה אם תברור ברחבי הרשת גם בארץ וגם בחו"ל אין תיעוד למקרה אחד של התפוררות טיימינג ב3008 או ברכבים שהגיעו עם הרצועה החדשה.
ב. הקשר בין הרצועה להנחה הוא מקרי בהחלט יש אלף ואחד גורמים ושיקולים לנתינת הנחה לרכב ובכלל מי שמחליט על הצבת "הנחה" זאת מחלקת המרקטינג שאין לה שמץ של מושג בנוגע למכאניקה של הרכב.
עריכה אחרונה על ידי Gavrik
בינתיים הוכח שזו שהיתה אמורה לפתור את הבעיה של 2017 לא ממש עזרה, וחלק לא קטן עדיין התלוננו על התפוררות,
מאוד מקווה שזהו של 2020 תפתור, אך מוקדם מדי לדעת,
לא חושב שהקשר מול ההנחה הוא מקרי, יש דוגמאות אחרות של יצרנים אחרים שדי דומה,
אני זוכר עוד בשנות ה301 שמכרו, דגם ה1.2 רובוטי היה נמכר בגרוש וחצי עם הנחה מטורפת, כאשר דגם ה1.6 בנזין עם הנחה הרבה פחות מתונה, כי הם יודעים בדיוק מה שווה המנוע הזה.
Just now, wildlands2019 כתב:
אני עוקב אחרי הנושא בצורה דיי הדוקה, לדעתי אתה מתבלבל כי עד עכשיו לא ראיתי אפילו מקרה אחד של התפוררות ברצועת הטימיינג המשופרת של אחרי 2017.
יש רכבים שנמכרו אחרי 2017-2018 עם רצועת התזמון הישנה שמתפוררת בגלל שמועד הייצור של המנועים שלהם הוא לפני מרץ 2017 ולדעתי מזה נובע הבלבול.
גבולי מאוד מאוד הייתי אומר.
הבחור מדבר על כך שהרצועה התרחבה ב1 מ"מ, לא על כך שהיא התפוררה.
מכאן ועד ללהסיק שזאת אותה הבעיה ושהיא משפיעה באופן גורף על כל הרכבים עם הרצועה החדשה, זה רחוק שנות אור.
בינתיים מה שאני רואה זה שרכבים שעלו לכביש מ2018 עם הרצועה הישנה, מגיעים למוסכים בכמויות עם נורות מנוע או בעיות אחרות שנגרמות מהרצועה.
מצד שני כל מי שיצא מהמפעל עם הרצועה החדשה מ2018 עד כה שקט מופתי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
סוף סיפור 🙏, החלפתי השבוע מנוע יבוא (שלמה נאור) במוסך נהוראי בצפת, סה"כ עשה עבודה נהדרת ומקצועית, יחס +++  מקווה שבזה תם הסיפור.
מקווה מאד שההחלפה על חשבון היבואן.
עכשיו , בא נמתין חודש וחזור לדווח על מדיד השמן.
הימור שלי : המנוע הקודם הורעב .המנוע המשומש ישתה מעט שמן אם בכלל.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
