מה סך הכל ביקשתי? קפה חם.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1996 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי את 2 המכשירים הבאים הכי מומלצים מדוד עלי.
לפי דיווח הקונים, הלבן מתחמם ל56 מעלות והשחור ל 96 מעלות (ואכן לא ניתן לגעת בו כשהו חם).
ההמלצות הן להשתמש בכוס עם תחתית שטוחה, אין לי כרגע.
אך בכל זאת עם מה שיש, איך עדיין כוס ששמתי בה קפה שחור רותח לא מחזיקה דקה אחת יותר חם עם או בלי המכשיר של ה 96 מעלות?
בכל זאת יש שטח מגע בין הכוס למכשיר.
2 המכשירים הם usb 5v ואני מחבר אותם רק מחוץ לבית ורק לזמן החימום, כלומר אין סכנת שריפה ונהפוכהו - הייתי שמח שיעלו באש, אולי כך ארויח עוד דקה של קפה חם
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  • תגובות 34
עוצמת החימום תלויה בזרם. הספק = מתח X זרם
יציאת USB של מחשב נותנת 1 אמפר מקסימום. 5 וולט כפול 1 שווה 5 וואט שזה כלום.
מטען USB חזק של 3 אמפר -> 15 וואט, כמו מלחם קטן, גם לא משהו. כשאתה בחוץ ורוב הכוס מוקפת באוויר קר, האוויר מנצח
לכו קיבינימאט כולכם.
גם מסלפים מה שאמרתי, גם מוציאים דברים מהקשרם, גם משמיצים, גם חוסמים, גם לא נותנים הזדמנות להגיב ולהסביר, וכולכם פותחים עלי ג'ורה מאחורי הגב כשאני לא יכול לענות. "גברים"
מחבר לספק 2.5אמפר ובכל זאת המשטח רותח, לא משנה כמה וואט...
איך מכל ה 96 מעלות האלו שומדבר לא עובר לכוס כדי לשמור את החצי כוס קפה על 50+ מעלות
אולי החלק התחתון שלה כן מתחמם אבל מתקרר מהר מדי. בגלל זה אמרו להשתמש בכוס שטוחה, ככה  החום יעבור יותר מהר (וגם אז לא בטוח עד כמה זה יהיה יעיל)
זה כמו מחבת ברזל יצוק שאתה מחמם על להבה לא מספיק חזקה. היא לעולם לא תגיע לטמפ' עבודה שאתה צריך כי עד שהלהבה מספיק לחמם קצת היא מתקררת.
החומר ממנו עשויה הכוס לא מצטיין בהולכת חום ואם הכוס לא שטוחה בכלל החום בקושי יעבור. ועל כל כמות חום שנכנסת מנניח 20 סמ"ר של תחתית הכוס, יש פי 5 שטח מזה מסביב שמאבד חום.
כמו שהסביר Transporter, זה כמו לחמם סיר מים עם נר. הלהבה מספיק חזקה לגרום לכוויה ביד אבל הסיר נישאר קר.
זה שהמשטח חם לא אומר כלום כי קיבול החום שלו נמוך מאוד.
אבל עזוב אותך מהדברים האלה. תשתה את הקפה כשהוא עוד חם וזהו.
יחסית לזכוכית מתכות מוליכות חום טוב, קנה לך ספל בסגנון:
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
העניין שלפחות בתנאי בית אני לא מוכן להתפשר על קפה שהו לא בכוס קפה זכוכית שקופה.
אז ספל חרסינה/מתכת לא בא בחשבון.
בתוך הבית אין בעיה, אני מחמם את הקפה במיקרו כשהו מתקרר, אך חיפשתי פתרון לשמור עליו חם בחוץ
ארכוש כוסות עם תחתית שטוחה ואדווח
המכשירים האלו הם כוסות רוח למת. בהספקים האלו עדיף שתתמקד באמצעים פאסיביים ולא אקטיביים.
או שתשקיע באיזה שרוול נצמד לכוס שישמור על החום (ומכסה לחלק העליון שגם תורם רבות להקטנת איבוד החום) או שתחפש לעצמך כוס קפה מזכוכית עם דופן כפולה,(יש גם בארץ כמובן),  זה מסייע רבות בשמירה על החום.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אתה מחפש משהו שלא קיים.
עכשין כשאני קולט את זה, זה טרנד עולמי כללי בימי הקורונה...
תרמוס (לא משנה הגודל, יש גם בגודל אישי) שעבר חימום מראש ישמור על החום בלי שום בעיה. קנה לך אחד שעשוי "כמו פעם" עם זכוכית בחלק הפנימי, ותשתמש בו כמו כוס. יעבוד כמו גדול, אפילו במצב פתוח.
עריכה:
הייעוד של כוסות עם דופן כפולה הוא לאפשר את ההחזקה שלהן עם היד בלי ידית ובלי לחטוף כווייה. מניסיון, הן לא שומרות באופן מיוחד על החום, לא מצאתי הבדל ביחס לרגילות.
עריכה אחרונה על ידי hans
לפני שעתיים, gsi16v כתב:
ואת התיונים אתה תולה לייבוש על החבל?
קפה מחומם מאבד את הטעם.
עריכה:
כוסות עם דופן כפולה הן מתכון לכוויה בלשון. היו לי כאלה לקפה שחור בפקל קפה. בגלל הדופן המבודדת אתה לא יודע עם הקפה לוהט או ניתן לשתיה. אחרי הכוויה הראשונה נתרמו לחבר שהתעקש שזה מה שהוא רוצה. עברתי לספלים מתקפלים
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
  • מעניין 1
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
לא אוהב את הכוסות דופן כפולה! חוץ מזה שהן נראות מגניב, הן לא פרקטיות בעליל, אי אפשר לדעת מתי אפשר לשתות.
אני חושב שבכוסות הרגילות יש זכוכית כפולה שאמורה לבודד לכן המעבר חום הוא נמוך משמעותית..
יש כוסות שמתחברות לUSB, ויש תרמוסים
ואם הכוס גדולה מספיק אז היא לא תתקרר מהר במיוחד..
לפני שעתיים, sorvall כתב:
אף פעם לאנותן לקפה להתקרר ורף פעם לא נתקלתי בבעיה שאתה מתאר.
כשהקפה מתקרב לשפתיים אתה מרגיש את הטמפרטורה ויודע מאיזה מרחק להתחיל לשאוב אותו.
אם לא חשוב לך במיוחד באיזה תדר רעש השאיבה אז השיטה הזו מוגיחה את עצמה לפחות אצלי כבר יותר מ 30 שנה.
