dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 14 דקות, AndreyAK כתב:
תתחדש!
אין על היפניות!
קנית את הרכב בלי שפתחת את מכסה המנוע?
פעם אחרונה שאני הסתכלתי, לא מצאתי שום דבר יפני באוטו שלי, זה שמופיע כאן טיפה למעלה. אפשר קצת להרגיע מהסגידה הזו למזרח הרחוק.
  • תגובות 229
לפני 13 שעות, vadim6385 כתב:
היום בבוקר הלכתי ברחוב, ואני רואה הונדה סיויק ישנה
"תתחדש", הייתה לי כזאת סיוויק מודל 2003 דגם 5 דלתות עד יחסית לא מזמן.
היא לא בדיוק הצדיקה את התדמית האמינה אבל הייתה סבירה מבחינת האחזקה ונסעה טוב. זה ממש לא "מקרר יפני". זה רכב די מתקדם לזמנו למרות שהוא פחות ייחודי ופחות מוצלח משני הדורות שקדמו לו.
יש לי ספר שרות מקורי של הונדה שכולל את מפרטי הטיפולים ואת כל מערכי השרות האחזקה, רק שהוא משנת 2001 (מתי שהדגם יצא) ומבוסס על Explorer 5.
במערכות הפעלה ישנות עבד אצלי מצויין אבל לאחר התקנת Win 10 עם האקספלורר שבא איתו הדפדוף בספר לא עובד, מראה רק את העמוד הראשון בכל פרק.
אם אתה רוצה אני יכול לשלוח לך אותו, אולי תצליח לגרום לדפדוף לעבוד.
לפני כשעה, רועי5 כתב:
איזה וואגית יש לך אם מותר לשאול? ולמה אתה מקבל "מבטים מוזרים" לטענתך?
בורה 2 ליטר זה האוטו והמבטים המוזרים שייכים לסביבה הרמת שרונית המפונפנת בה אני גר, זו שמכונית מסוגה ובמיוחד גילה, לא עוברת טוב בקיבה של מי שרגיל לקיואים, אמים, סיאים ואיאים לסוגיהם ומספריהם השונים.
סנוב, צפונבוני מנשא שכמוך!
לשעבר:
לפני כשעה, Buki כתב:
אני הבנתי שה5 דלתות זה דגם שונה לגמרי, וגם לא מיוצר באותו מקום.
שלי זה סדאן.
בכפר סבא דווקא לא חסר מכוניות ישנות שעדיין נוסעות. לאנשים פה לא באמת אכפת מה יחשבו על האוטו שלהם, אז אני משתלב פה טוב עם הסיוויק בגיל גיוס.
לפני 19 דקות, vadim6385 כתב:
אכן דגם שונה לגמרי אבל מנוע, גיר ועוד הרבה מכלולים זהים.
הייתי מכניס אוטו כזה למוסך טוב ואמין (יש דבר כזה?) ומשקיע כמה אלפים ביישור קו מינימלי ולהמשיך לנסוע בלי חשש גם לאילת אם צריך. אוטו כזה יכול לשרת אותך בכיף כמה שנים.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
לפני 3 שעות, vadim6385 כתב:
אני אישית נכוויתי ממכוניות ישנות ומתפרקות, זאת אחת הסיבות שהעדפתי להישאר עם הליסינג כל הזמן הזה.
אם האוטו הזה לא היה במקרה נופל עליי, לא הייתי קונה אותו.
נחיה ונראה. מה שכן, זה מצריך שינוי בהרגלי נהיגה, כי עם הליסינג, אם אני רוצה לנסוע לצפון/אילת, אני פשוט מניע ונוסע. כאן יש לי חששות, כי זה אוטו ישן בכל זאת.
צריך לקבוע תור למוסך, שיעשו טיפול ויתנו לי אישור בלמים לטסט (צריך את זה לאוטו בן 18). אני עוד לא יודע אם עדיין אחזיק אותו כשיהיה צריך שני טסטים בשנה.
ניתקתי וחיברתי את המצבר, ועושה רושם שזה פתר את בעיית ההבהובים.
אבל החזיר אזעקה קולית מעצבנת משנות ה90.
אולי אחליף אותה בשלט נוחות מתישהו, או אנתק לגמרי ואשתמש רק במפתח.
מצאתי גם דרך לפתוח את המכסה מנוע בקלות.
בעיה נוספת - רמקולים נשמעים רק מקדימה, האחוריים או מתים או מנותקים, עדיין לא בדקתי. בכל אופן, יש לי בבית זרוק רדיודיסק קלריון עם USB+BT, אז אחבר אותו בהזדמנות.
האוטו עמד הרבה זמן מתחת לעצים, ומטונף בצורה קיצונית. כשאנקה אותו, אעלה תמונות.
מציע לך לטפל ברכב לפי הספר, החלפת שמן כל שנה, נוזל בלמים כל שנתיים, אם יש רצועת תיזמון להחליף, לרענן את מערכת הקירור, להתקין צמיגים מהשורה הראשונה.
ואז לא תהיה לך שום סיבה לחשוש מנסיעה לאילת או סיבה לזרוק אותו בגלל שטות כמו 2 טסטים בשנה.
לגבי מוסך, ממליץ לך למצוא מוסך שלא צריך לקבוע אליו תורים. זה גם יוצא יותר זול. לגבי האישור לטסט, תעשה את זה יחד עם טיפול או עבודה אחרת שצריך לעשות במוסך ואז לא תצטרך לבזבז זמן או תשלום על האישור במיוחד. האישור תקף ל90 יום, וניתן לעשות טסט חודשיים לפני הזמן. ככה שאם אתה מגיע למוסך 4 חודשים לפני תאריך הטסט אתה כבר יכול לקחת אישור.
את האזעקה תעיף, היא בטח גם סוחבת זרם מהמצבר.
תתחדש.
עמוס
אני ממליץ לך על מוסך דיזל סנטר בהוד השרון, הוא נמצא מאחורי קניון שרונים, יצא לי לטפל שם בשני רכבים  והם היו מאוד הגונים ולא ניסו לדחוף לי עוד דברים על הדרך שלא הייתי צריך.
Peugeot 5008 1.6T Active 2020
בשביל ההתחלה אני רוצה לבדוק את מוסך רקורד כפר סבא (איפה שהאוטו טופל קודם), ואם משהו לא ייראה לי, אחפש מוסך אחר.
לפני שעתיים, רועי5 כתב:
אויש נו באמת. חשבתי תגיד לי איזה גולף מצועצעת עם קיטים ואגזוזים.
 זה מסוג ההתנשאויות שאני באמת לא מכיר. כאילו תיארת מדינה אחרת. פרינציפ הייתי מחזיק אותה עוד כמה שנים שישרפו עם המבטים המוזרים.
איך מנחם בגין ז"ל אמר ב-77': "תתרגלו"...
לפני 5 שעות, Roycohen1979 כתב:
אבא שלי החזיק סיוויק שפיץ מודל 91 שקנה יד ראשונה במשך מעל 30שנים,
רק לי זה מוזר שאבא שלך החזיק בעבר 30+ שנה רכב שעדיין לא עברו 30 שנה מאז שהוא יוצר?
ואדים - בחירה כלכלית נבונה. עוד כמה דברים ליישור קו ותכיר את הרכב מספיק טוב כדי לנסוע ממטולה לאילת באותו יום בלי לפחד.
  • מעניין 1
סתם כך חלק מהטיפולים באופו חריג היו זולים מאוד במוסך היבואן של הונדה (באשקלון טיפלנו אז) למשל טיימינג הם נתנו את ההצעה הכי זולה.
