dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום הכנסתי את האוטו ליישור קו כולל החלפת שמן, פילטרים, פלאגים, טיימינג ומחזירי שמן ,רצועת אביזרים, אישור בלמים וטסט.
אפרט אחרי הסיום.
ניקיתי את הרכב מבפנים, כי אני עדיין רוסי מדי בשביל לנסוע באוטו שנראה כמו דיר חזירים.
מעבר לטינופת והאבק, הריפודים המצב חדש, כל הפלסטיקים במקום, אין חורים של קידוחים והתקנות, גם לא של השילוש הקדוש (קודנית, דיבורית וחיישנים).
רמקולים אחוריים לא עובדים, יש חיבור קרוע לאחד מהם, כנראה שזאת הסיבה. אם לא אצליח להלחים, אקנה חדש.
הרדיודיסק גם יוחלף לאחד שזרוק אצלי, שיש לו BT.
להלן התמונות (עדיין לא יצא לי לשטוף מבחוץ):
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
  • רעיון טוב! 2
  • תגובות 229
עכשיו אני מבין מדוע קנית את הרכב הזה - הוא במצב מעולה, גם חיצונית וגם פנימית. יכול לשרת אותך יפה מאוד עד שתחליט להתפנק, בלי קשר לקילומיראז' או גיל. כי כבר עכשיו עשית את הצעדים הנכונים מבחינת הטיפולים.
נראה לי שריפודי המושבים אינם המקוריים, ייתכן שאם תסיר אותם תגלה את הריפודים המקוריים שהיו מכוסים 18 שנה והשתמרו במצב מצויין.
גם ריפוד ההגה הייתי מסיר (בעיקר מבחינה בטיחותית).
חוץ מזה נראה בהחלט רכב שמור.
גם לי יש רכב חברה (אוקטביה 2020) ולמרות שמאמצע מרץ אני עובד מהבית, הספקתי לנסוע כבר כמעט 18,000 ק"מ ובגלל שתנאי הליסינג שלי אטרקטיביים למדי (ואינם פוגעים בהפרשות הפנסיוניות) - החלטתי להישאר עם רכב הליסינג מהעבודה.
הריפודים כן מקוריים - זה לא כיסוי (מפתיע, נכון?).
המושבים גם לא רופדו מחדש.
שים לב שהם גם תואמים את החיפוי על הדלתות.
את הכיסוי הגה מסכים שעדיף להעיף.
אלה ריפודים מקוריים של הונדה, לא כיסויים. נראים במצב חדש.
אפילו שטיחותי בד לא שחוקים ועם חורים. כנראה לא נסעו הרבה מאחורה.
נראית במצב מדהים
תתחדש וסע בדרכים טובות
את הכיסוי הגה אכן צריך להעיף והייתי בודק על תכשירים לחידוש ההגה שנראה על פניו בתמונה קצת בלוי
לפני 6 דקות, vladclar כתב:
השטיחים אכן מקוריים, עם סמל של הונדה והכל.
הבעיה היחידה זה החיפוי תקרה, הבד שלו מתחיל להתקלף.
הריפודים מקוריים.
נראה מעולה!! עשית עסקה טובה שאתה תתפלא כמה אתה תהנה ממנה. אחריי היישור קו שעשית לא תיהיה לך בעיה לנסוע איתו לא לחרמון ולא ואילת!
דרך אגב ב-2002 הסיוויק יפניות ומ-2003 הן טורקיות עד 2006 צורה חדשה, שחזרו להיות תוצר יפני ואז שוב טורקי מתישהו.
זה רק לידע כללי זה לא משנה לטיב הרכב
לפי דעתי מכיוון דאתה מתכוון "להעיף" את הרכב בשנה-שנתיים הקרובות, אל תשקיע בקוסמטיקה, רק בדברים מכנים או נוחות כמו הרדיו שציינת.
כנראה, כאשר תוריד את כיסוי ההגה הזה, תגלה הגה משופשף ולא נעים למגע. הכי טוב זה כיסוי עור בתפירה,
אבל זה יקר. בכל מקרה, כיסוי הגה מעור ( גם דמוי עור ב 100₪) יחזיק מעמד טוב יותר מכל כיסוי עם כריות בד ( אלה יקרעו גג אחרי חצי שנה ).
***אני יודע שזה ממש לא מומלץ כל הכיסויים האלה ללא התפירה מבחינה בטיחותית***
לפני 7 דקות, dotan123 כתב:
לא בטוח
אבל קוסמטיקה זה דבר פחות חשוב לי בלי קשר, אני לא מאלה שחייבים שהרכב ייראה מושלם, בין אם הוא 2002 או 2020.
יותר חשוב לי נוחות ומצב מכני.
דווקא ברכב מ 2002 במצב שמור קוסמטית כדאי להשקיע קצת בטיפול החיצוני, במיוחד בצבע מטאלי.
לא חייבים להשתגע וללקק את הרכב כל יום שעות וליישם ציפויים יקרים.
רחיצה ידנית + איטום / ווקס נוזליים ( בשביל עצלנים ) פעם בשבוע - שבועיים. Sonax BSD מהום סנטר ב 50₪ לבקבוק יספק את הסחורה.
הרכב נראה במצב מעולה, יופי של קניה.
אני עם רכב בן 14 ועושה נסיעות לכל רחבי הארץ בביטחה, שמור על תחזוקה נאותה והרכב ישמש אותך יופי.
לגבי הכיסוי הגה בתפירה, לא מסכים שזה יקר ובטח לא חייבים ללכת לעסק שגובה 1000 ש"ח.
יש כיסויי דמוי עור בתפירה מותאמים לפי דגם רכב מאליאקספרס. אם אין לך בעיה לתפור בעצמך, זה יעלה לך 50 ש"ח.
https://www.aliexpress.com/item/4000259070262.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.53ae3ae286tNqU&algo_pvid=6298f01e-94d2-4f62-8e20-eae46d03d522&algo_expid=6298f01e-94d2-4f62-8e20-eae46d03d522-0&btsid=0b0a0ac216025807756175824e70cc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
הרכב נראה מצויין.
מסכים ומחזק את כל מה שהעלו פה- אחרי יד ראשונה, ק"מ סביר מאוד ויישור קו מקיף, אין סיבה שהרכב יאכזב, גם אם זה בנסיעות, שומו שמיים, ארוכות.
נסיעה מכפר סבא לגליל או לנגב תעשה לו הרבה יותר טוב מנסיעות עירוניות קצרות.
אני כן הייתי משתדל לשמור עליו כמה שיותר גם קוסמטית, כדי שתמיד תהיה הרגשה של רכב שמור ורענן.
במידה וההגה בלוי, הייתי שם כיסוי בתפירה שאפשר להזמין אצל הדוד עלי.
שמתי כזה לפני 3 שנים ו40 אלף ק"מ ברכבי, והוא מחזיק יופי יופי, לא נשחק ולא נפרם.
תהנה מהרכב ותמשיך לעדכן
עריכה אחרונה על ידי שביט
לפני 30 דקות, vladclar כתב:
זה אצלי נקרא "להשתגע וללקק את הרכב"
  • אהבתי 2
