שלום לכולם
אחרי שנה וחצי עם המוביוס שהחליטה לא לפעול יותר
מחפש מצלמת רכב דומה, הפעם דואל, גם פנים הרכב.
תקציב סביבות 200, הכי חשוב לי שהיא פשוט תצלם, ויהיה אפשר לראות את המספר בבירור בחושך וביום, יותר מזה אני לא צריך
תודה
איך החלטת שהיא הפסיקה לעבוד? מה התסמינים?
תן פרטים, אולי ניתן לתקן בקלות במקום לזרוק כמה מאות עכשיו.
  • תגובות 17.4 אלף
כשאתה מחבר אותה למחשב עם הכבל שקיבלת איתה, מה קורה? עדיין לא מגיבה?
אם יש לך מולטימטר תנסה למדוד את המתח שיש בסוללה, אתה פותח 2 ברגים מוציא את המכסה ויכול לנתק את הסוללה עם חיבור מהיר כזה לבן וקטן.
תחבר את הפרובים (בעברית גשושים?! אין לי מושג, הפלוס והמינוס \ קטודה אנודה או איך שלא יקראו לזה) אחד לאדום ואחד לשחור.
מהו המתח?
בכל מקרה אם תחליט לזרוק אותה, אשמח אם תשלח לי אותה.
רק שאלה (תכלס שאלה כללית ולא רק עבור המצלמה הזו) - מה בדיוק אני עושה מבחינת מתח עבור המצלמה? להשאיר כבל ממצת הרכב שעולה עד למצלמה זה נשמע לי לא סביר בעליל... אני מניח שאיפשהו בשרשור יש התייחסות לנושא אבל יש יותר מדי עמודים בשביל לעבור על הכל...
ניתן לבצע התקנה קבועה כמו שאני עשיתי ברכב שלי. אם תרצה, אשלח לך קישורים לחלקים שהזמנתי באיביי, תזמין אותם, וכשהם יגיעו נקבע איזה יום ונעזור לך לבצע את ההתקנה. לא כזה מסובך.
Always go sideways
אם המצלמה תומכת בכרטיס זכרון עד 32GB ויש לי רק 64GB, זה יעבוד?
Sometimes one middle finger isn't enough to let someone know how you feel. That's why you have two hands
היא פשוט לא מגיבה לשום דבר, וכן היא טעונה וניסיתי ללחוץ על כל ה-3 כפתורים בכל מיני דרכים
נסה להחליף סוללה או שתחליף לקבל, יש לי סוללה חדשה בבית אם תרצה אותה לצורך בדיקה.
זה בדיוק מה שהיה לי, פשוט התנפחה הסוללה.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
תלוי במצלמה.
מניסיון, במוביוס המצלמה מאפשרת גם 64 גיגה בלי בעיות.
שווה לך להסתכל בCAMDASHBOARD על המצלמה, סביר שאם דיווחו שעובד אז... עובד
מצלמה דואלית טובה למקרים בהם טוענים שנסעת בלי חגורה/דיברת בנייד.
ככל שאתה דורש יותר ממצלמה (דואלית) ככה תצטרך להתפשר באיכות או להעלות את התקציב
בתקציב שלך תיכנס אולי מצלמה סבירה (סטנדרטית) ברכישה מחו״ל
תודה רבה על ההסבר ועל ההתייחסות. אודה לך אם תוכל להיות קצת יותר ספציפי. פשוט המבחר כל כך גדול שאני באמת שלא יודע מה לרכוש. אוכל להעלות קצת את התקציב, אבל אני לא מתכוון להשקיע כרגע יותר מכ- 250 - 300 ש"ח לטובת העניין.
אני אני מצטרף לשאלה, השרשור הזה כ"כ ארוך שהתבלבלתי ממנו לגמרי כשהגעתי לעמוד 30...
אני מחפש מצלמה שתהיה קטנה ואמינה.
לא אכפת לי מפיצ'רים, לא אכפת לי ממסך, כלום. רק רוצה שבמידה וחלילה קוראת תאונה, אני לוחץ על כפתור ויש לי תיעוד של מה שהתרחש.
אני לא רוצה חוטים נגלים באותו בשביל כוח למצלמה (מה עושים? טוענים אותה? מעבירים חיווט פנימי? לא מצאתי התייחסות לסוגיה למרות שבטח יש את זה איפשהו בשרשור הענק הזה..), ובכלליות הייתי שמח אם המצלמה היתה קטנה ככל האפשר כך שלא אשים אליה לב.
מוכן לשלם ~300 ש"ח.
יש משהו כזה?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
