מישהו בבקשה יכול להסביר לי מה זה G SENSOR? יש לי מצלמה עם הפונקציה הזאת, אפשר לכוון לה את הרגישות אבל לא הבנתי מה זה.
עשיתי חיפוש בגוגל אבל לא עלו תוצאות שמסבירות מה זה באמת עושה.
אשמח להסבר, תודה.
  • תגובות 17.4 אלף
זה בעצם חיישן זעזועים. אפשר לכוון את הרגישות שלו לנמוכה, בינונית וגבוהה.
החיישן הזה בעצם "מודיע" למצלמה לשמור את הסרטון הנוכחי. הוא עושה את זה כאשר יש זעזוע שמפעיל את החיישן.
רגישות נמוכה תדרוש זעזוע חזק, רגישות גבוהה תדרוש זעזוע קל, ובינונית, ובכן, זעזוע בינוני.
למעשה זה בשביל מצב שקרתה תאונה, ואתה לא יכול ללחוץ על הכפתור ששומר את הסרטון כי חס וחלילה קרה לך משהו, אז המצלמה תזהה שקרה משהו בזכות החיישן הזה ותשמור את הוידאו.
הרבה פעמים המצלמה שומרת סתם סרטונים כי נכנסת לבור רציני או משהו בסגנון. אצלי החיישן על בינוני.
Always go sideways
נשמע טוב, איך אתה יודע שמדובר במקור ולא זיוף?
מהיכן קנית (עדיף לינק) וכמה עלה?
בן.
שלום לך הזמנתי את הדגן C מאתר הנ"ל:
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_68860.html
יש קופון שמוריד את המחיר GBG1W, אני יכול בוודאות להגיד לך שזהו המוצר המקורי, בלי לפרק את המצלמה, רואים ישר לפי האיכות!
יש חסרון אחד להזמין מהאתר gearbest, המשלוח לקח נצח, הם שלחו בהתחלה לנורבגיה, ומשם לישראל, סיוט אבל הגיע!
זה שהאיכות טובה לא מוכיח שמדובר ב g1wc מקורית.
מניסיון, זאת יכולה להיות g1w רגילה שנמכרת בתור הדגם עם הקבל.
כמה זמן היא עובדת כאשר אינה מחוברת?
קיבלתי השבוע מצלמה מדגם
G1WH.
יש לי בעייה שהייתי שמח לקבל התייחסות מחברים שיש להם אותה או סתם כאלה שיבינו מה הבעייה.
המצלמה מחוברת למצת אבל למרות שהיא אמורה להידלק עצמאית עם הנעת הרכב זה פשוט לא קורה.
הדרך "להניע" אותה זה פשוט להפעיל אותה ידנית או להוציא את התקע של הכבל שלה משקע המצת ולחבר חזרה.
אחרי חיבור ניתוק שכזה היא תידלק אוטומטית.
כמובן שכיבוי הרכב לא יכה אותה אוטומתית, כיבוי אוטומתי יתבצע אחרי מספר הדקות שהוגדרו בתפריט או האופצייה הנוספת של הוצאת שקע.
בנוסף, בהתבוננות במחווני המצלמה על המסך שלה יש סמן של שקע מחובר שמהבהב כל הזמן.
להתייחס לזה כאל סימן לבעייה?
הגירסא שרצה בה היא מנובמבר 2014 , 380 ועוד 2 אותיות שאני לא זוכר :-)
אנא התייחסותכם.
דווקא אצלי G1WH נכבית כמה שניות לאחר כיבוי הרכב, מה לפי דעתי לא אמור לקרות,
אבל לא הצלחתי להבין אם זה אמור להיות ככה או לא, לפי דעתי היא אמורה לפעול ולהיכבות לפי הזמן שהוגדר לה.
מה שאומר שאצלי היא עובדת מוזר.
so far so good so what
הלוואי וזה היה המצב אצלי.
מה שלא ניסית עוד זה על רכב אחר, כרגע מותקנת על פאביה.
ננסה על פוקוס ונראה.
dmxsir
כן זה נראה כמו שהמצלמה במצב טעינה.
השאלה עדיין למה לא נידלקת בעצמה לא ברור לי.
תנסה לעשות את זה:
המצלמה מחוברת למצת (שמקבל מתח רק בסוויץ' במצב שלפני האחרון\הסטרטר נכון? תתקן אם אני טועה אצלך).
תסובב את הסוויץ' מבלי להניע את הרכב, המצלמה נדלקה? יופי, ככה איזה 10 שניות\דקה ותראה אם הכל בסדר.
אם כן, הבעיה היא שההנעה אצלך מנתקת לרגע את המתח למצת וכנראה זה מה שגורם לבעיה (דיי נפוץ, עדיין לא נתקלתי ברכב שזה לא קורה), במיוחד אם אתה מניע את הרכב מבלי להמתין מעט אחרי המצב האחרון בסוויץ ולפני הסטרטר.
לסיכום:
כשאתה מסובב את המפתח את כל השלבים "במכה", זה עלול להתרחש.
המצלמה מקבלת מתח לרבע שנייה והמתח "נעלם לה" עם תחילת הסטרטר ושוב מקבלת מתח אחרי חצי שנייה.
תנסה לעשות את זה:
לסיכום:
נשמע הגיוני...... אבדוק את זה ואעדכן
ככל הנראה המתח במצת אצלך קבוע ולא קשור לסוויץ, נתקלתי באותה הבעיה באודי a4 2001, תבדוק באוטו אחר.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
די מוזר הסיפור הזה, לחבר שלי עם אותה פאביה שרכשנו ביחד, אומנם אצלו מותקנת המוביוס שזו מצלמה אחרת אבל בכל זאת נידלקת עם הפעלת הסוויץ.....אני מניח שהעיקרון הפעלה וכיבוי אוטומתי זהה לכל המצלמות אחרת מה ההיגיון של להתעסק עם הדלקה כל הזמן.
לגבי זרם קבוע במצת, נראה לי הגיוני לגמרי שכן יהיה.....זה אומר שאם מישהו רוצה להדליק סיגריה הוא צריך להכניס מפתח ולספק מתח?
אבדוק בכל מקרה מה קורה ברכב השני (פוקוס).
גם אם קיים מתח קבוע למצת, בעת הנעה יש הפסקה קטנה במתח.
אולי דווקא מהסיבה ההגיונית של הפסקת כל צרכני החשמל ברכב ולהפנות הכל לסטרטר.
בכל מקרה תנסה את מה שהצעתי בהודעה הקודמת ונראה לאן נמשיך משם.
מלאי מצומצם של מצלמות VICOVATION SF2 במחיר ממש מיוחד לחברי הפורום.
מחיר רק בהודעות בפרטי . מי שמהסס מפספס.
http://www.vicovation.com/product.asp?IDno=18&lang=eng
שיאון מדיה בע"מ , יבואנית איבזרים לרכב.
מצלמות דשבורד מהמותגים VICOVATION,CNS-LINK קוריאה וטאיוואן.
להזמנות : www.seeon.co.il08-9331225
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
